Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Здравствуй, подскажи, каковы показания хорошей смеси при тапке в пол? 0.75-0.8В? Как считаешь, можно ли по этим показаниям судить о смеси газа?
  2. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Может первая лямбда роги е..ать, и стать причиной неправильной смеси? Как следствие завышенный расход топлива.
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    может быть дело в слетевшей в сток рево-прошивке?
    график зависимости мощности от оборотов? где мои 200 л.с.?
  4. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Оставь её на потом. Тут похоже что форсунки льют, но смесь или неправильная или неправильно поджигается из-за свечей.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ты опять толкуешь про узкую лямбду BBG. В блоках ШДК в 31 гр совсем не то. Насчёт 0.8В тапка в пол ничего сказать не могу. Вероятно, что это ничего не означает.
  6. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Поменяю свечи и пересниму группы.
    Спасибо.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ничего не слетело, запрос ЭБУД(зелёный график) -подтверждает .Покажи топливо-может оно виной. Будет нормальная смесь и запросы вырастут.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    сегодня вечером сниму. Какие группы лучше с 031 показать?
    З.ы: рево на таких моторах как у меня так сделан, что если отключить акб, то скатывается на стоковые параметры. Сделано, чтобы можно было спс кой менять запросы и собственно мощность авто. Я имел ввиду "слетел" это как раз связано с тем, что несколько месяцев назад менял эбуд двигателя. Соответственно все оключалось. До амета пока не доехал, в другом конце москвы живет. Но по идее даже при 200 л.с. все должно быть нормально.
    то есть сейчас у меня недомощность выдает? хм, может таки связано это с прошивкой. Судя по воздуху у меня даже 200 л.с. нет, всего-то 190. Как амет и говорил, что скатывается на чуть хуже, чем сток.
    Скажи, а мои ошибки по опорному напряжению и сервоприводу заслонок никак не коррелируется с этим? или пока без 031 ничего не понятно? сегодня точно сниму.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тогда беру слова обратно.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    да я не к тому, просто чтоб точнее поставить диагноз, надо лучше знать анамнез. с какими группами 031 ую смотреть "вкуснее"?
  11. Kristofik
    Kristofik Новичок
    22 сен 2011
    33
    A4/8E 1.8T/Q 02г.
    чего не так с самобеглой повозкой? долгое время не ехала, а тут вдруг ощутимые улучшения на ровном месте..
    лог снимал на 3 передаче, в 32й группе лямбда-регулирование в зависимости от времени суток, фазы луны и включенного/выключенного кондея от +1.6 до +5.5, в 20-й ретард гуляет по цилиндрам с разбросом 3.8-7.5kw.
    раньше сколько мозк запросит наддува, столько улитка дует, сейчас слегка передувает(50-150mbar)
    воздуха 126 г/с при 6300 об/мин. мало для 170 кобыл?
    а4 8е amb
  12. Счастлив
    Счастлив Новичок
    13 май 2013
    53
    А6 2.0 TDI 2006г.
    Одноклубники, есть подозрения, что турбина накрывается, раньше как-то резвее подхвачивала, сейчас такое впечатление что вообще не подхвачиваеь. Хочу снять логи, какие снимать, 003-115-???
    Для моей машины разгон до 6500 об/мин актуален? Ей ничего не будет? :) Просто говорили дизель не любит больших оборотов.
    На какой передачи, на 3-й нормально будет?
    После того, как разогнал до максимума, написано, что приотпускать педаль газа нельзя, как тогда быть, выжать сцепление с скинуть с передачи?
    Много вопросов, потому что хочу все сделать правильно :)
    Спасибо!
  13. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Это для бензинок, крути сколько сможешь.
    Да.
    Не отпускать в процессе разгона. Какие группы на дизеле не знаю.
    Да. Показания N75:rollingeyes:
    Что, даже на бензине или ты про газ?
  14. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    дизель крутить выше 4500 не рекомендуется, 5000 потолок.
  15. VieSSmaN174
    VieSSmaN174 Новичок
    12 авг 2013
    18
    a4/b5 18t quattro
    Добрый день есть вопросы по турбине двигатель AWT,как снять логи точнее какие надо группы вводить?
  16. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    3/114/115 и 3/20/31 для нчала. на 3 передаче с 1500 и до 6000 тапок в пол.
  17. Счастлив
    Счастлив Новичок
    13 май 2013
    53
    А6 2.0 TDI 2006г.
    По 2.0 TDI группы не подскажете? Тоже есть вопросы по турбине.
  18. VieSSmaN174
    VieSSmaN174 Новичок
    12 авг 2013
    18
    a4/b5 18t quattro
    а как потом газ сбрасывать или просто выключить передачу и все? начинающий еще я..
  19. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    газ сбросишь, акуратно к обочине и на кнопку, сделано-возврат... чуть дальше лог пропишет, ничего страшного! страшнее при 150км\ч в эту кнопку попасть и с дороги не уйти)!
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Судя по профилю EDC16 гр 003-010-011 с 1000 об до 4500 на 3-ей.
