Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    003-031-020. Там на верхатуре и дроссель прикрывает слегка. Защищается однако.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Чессслово не знаю про соответствие напряжения на ступенчатой ЛЗ составу смеси.Может кто просвятит.:shuffle:
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Только увидел :( почти угадал с группами, только вместо 003 взял 115ую. И блин, опять без турборежима:(:( голова садовая:(
    Если надо - завтра еще сниму, скажите только что:(
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    С передувом бороться надо , а не кобылы считать по воздуху, которых нет в реальности. Кобылы по воздуху без ретард мерить надо , мало того достоверность данных расходомера и соответствие наддува проверять.
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    сегодня кстати ошибки по опорному потерлись и бльше не появились. Разницы в работе авто нет вообще, что с ними, что без.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8266 052, 28 авг 2013
    Странно, смесь и не бедная вовсе:shock: Посмотри для любопытства 34 группа поле 3 к-т ЩДК. Может к-т динамики там низкий? Ошибки, получается потёр и мульт в нуле был?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да заметил . В 001 гр бинарный статус 7-ой бит -единица.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    он скидывается в ноль когда трешь, после стирания я где-то пару км проехал и начал снимать лог.
    я заскриню 34 группу, без лога? ибо "поле 3 к-т ЩДК" я не понимаю что написано:)
    так получается что все более менее нормально? я реально предполагаю, что все "недочеты" связаны с тем, что чип как бы в "аварийном" скинутом режиме. Если возможно так, то тогда надо ехать его таки взбодрить и прогнать все группы еще раз. Да?
  9. Счастлив
    Счастлив Новичок
    13 май 2013
    53
    А6 2.0 TDI 2006г.
    Спасибо, сделаю, надеюсь найдутся желающие посмотреть и помочь.
  10. VieSSmaN174
    VieSSmaN174 Новичок
    12 авг 2013
    18
    a4/b5 18t quattro
    гляньте пожалуйсто лог, может чего не правильно сделал. и что не так с турбой(
  11. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    а что за проблемы?
    вычитываю форум, ищу схожие своим проблемы, но пока глухо.
    вот тоже думаю может логи снять и тут совета спросить..
    progrommist, для 2.7TDI аналогично - гр 003-010-011 с 1000 об до 4500 на 3-ей?
    хотя у меня кажется не факт что турбина это корень проблемы... может ещё какие-то группы следует смотреть, но и этого не знаю.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тоже самое :nod:
  13. badzudzu
    badzudzu Новичок
    8 фев 2013
    37
    MKIV 1.8T 03г AUM
    #8273 badzudzu, 29 авг 2013
    гляньте плиз
    не так давно были такие ошибки
    16717 - Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
    P0333 - 35-10 - - - Непостоянно
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-10 - - - Непостоянно
    точна не знаю, но однажды когда вдавил тапку был шум думаю из катализатора и сзади чорни дим. думаю такда и появились.
    но интересна датчик умирает или что то другой. короче все замечание будить приняты
    003-020-115
    003-114-115
    003-115-211
    001-031-116
    машина mkIV 1.8t AUM, tiptronik
  14. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
  15. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Хрень полная. А у тебя машина с этим чипом раньше то ехала?
    PS: Начни с опрессовки. Давления нету. Ищи дыры.
  16. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Раньше расходомеры завышали! (у меня их 4 уже)
    Поэтому и не мог нормально снимать логи!
    Ещё по потери давления (17705) висела!
    Заменил вкг и ещё пару клапанов, ошибка ушла!
    Только сейчас все исправно по ДВС, поэтому и терпел эту тупость своего авто!
    P.S. в первом логе 003-114-115 два файла! Просьба смотреть от сегодняшнего числа!
  17. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    А чё тогда всё в перемешку выложил? Другой лог тоже получается старый и толку от него ноль. Я и подумал, что ДМРВ заменил, а показания всё-равно лажовые. )) Сними ещё 001-002-031, 004-115-020.
  18. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Да я думал все логи по отдельности пишутся, а он взял и к другому добавился!
    Логи актуальны только от 30августа!
    Через пару часиков сниму ещё логов!
  19. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    #8279 $ВоВкА$, 30 авг 2013
  20. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Катализатор есть? Проверь противодавление.
