Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Пламегас! Евро2
  2. Счастлив
    Счастлив Новичок
    13 май 2013
    53
    А6 2.0 TDI 2006г.
    #8282 Счастлив, 30 авг 2013
    Вот, посмотрите пожалуйста, мне кажется, что турбина совсем не работает... Спасибо!
    Для информации, когда давил на газ, такой черный дым повалил из выхлопной, что аж в заднее зеркало было видно.
  3. badzudzu
    badzudzu Новичок
    8 фев 2013
    37
    MKIV 1.8T 03г AUM
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8284 052, 31 авг 2013
    Наддув в норме, как и расход воздуха, разгон тоже шустрый. Чёрный дым относится к топливной, скорее к распылителям НФ. На vwts неплохое толкование по PD http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180836&st=880 .Вот, то что по воздуху показало. Красная линия-запрос, относится к ограничению по дымности и интереса не представляет. Отскок при регулировании наддува , может говорить об изношенном штоке актуатора либо туговатой геометрии. В таких случаях сначала ставят подменный N75 и смотрят поведение наддува для сравнения.
  5. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Турбина поздно раздувается и её состояние под вопросом. Не понятно, почему так себя ведёт ДЗ. То ли ЭБУ от ретардов так защищается, то ли её показания результат чипа. С топливом вроде как всё нормально. Мотор давление совсем не переносит... Подождём, что Влад скажет или Павел. Лучше бы, конечно, на сток откатиться и его довести до ума, а потом уже заливать проверенный чип.
  6. Счастлив
    Счастлив Новичок
    13 май 2013
    53
    А6 2.0 TDI 2006г.
    #8286 Счастлив, 31 авг 2013
    Спасибо большое. Значит все же турбина работает нормально и я зря на нее грешу?
  7. manfik
    manfik Новичок
    30 авг 2013
    3
    A6/C4 2.6 97г.
    Мерцает дисплей климат контроля, при этом климат исправно работает. Что делать с дисплеем , как исправить это? a6 45 кузов
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дует нормально, но управление хромает .Профилактика нужна.
    Р.С..Сейчас гляжу логи EDC17 . Там линия запроса 1100 тоже прямая, опять экология и дымность. Другое дело, что в 16-тых воздуха сколько есть, столько и есть и мозг с этим поделать ничего не может. В 17-тых вступает в работу заслонка, типа как в бензинках. Результат- приведение расхода воздуха к запросу , чтобы смесь была оптимальной по дымности 1 к 17. В EDC16 и ранних лишний воздух приводит к обеднённой смеси, т.к ограничители не дадут лить топлива больше чем в карте дымности. Это я толкую к тому, что гоняться за адским наддувом, не прибавляя топлива, убирая ограничмтели по дымности и крутящему моменту, можем получить мотор на пару гонок.
  9. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Ждём ......
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8290 052, 31 авг 2013
    Вообщем добавить особе нечего, напрягает, что кулер плохо охлаждает- 74 градуса очень много .Напряжение в бортовой сети пониженное почти на вольт. Расходомер заменил не зря-теперь почти совпадают графики факта и расчёта
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8291 052, 31 авг 2013
    Смесь беднющая после 3000-всё валит и наддув рубит и заслонку закрывает. Кстати, увидел в посте, что кат есть. Любопытная величина разрежения почти 900 мбар на ХХ. Противодавление ката , скорее от него такие откаты по зажиганию.
  12. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Спасибо, парни!!!
    Помогите определиться с первыми "шагами" .....
    1.Проверка состояния турбины и тд и тп
    или
    2.Откат на сток и тд и тп .......
  13. VieSSmaN174
    VieSSmaN174 Новичок
    12 авг 2013
    18
    a4/b5 18t quattro
    граждане форумчане подскажите по логам,что с турбой или дело не в ней?
  14. Счастлив
    Счастлив Новичок
    13 май 2013
    53
    А6 2.0 TDI 2006г.
    То есть на данный момент воздуха даже больше, чем нужно и смесь получается обеднённой, что грозит поломке мотора? Извините, это мой первый дизель и я пока мало о них знаю. Мне хотелось бы понять, стоит ли мне заниматься этим и оставить все как есть.
  15. Nemirz
    Nemirz Участник форума
    19 июл 2012
    117
    А4/B6 1.8T 03г.
    http://rghost.ru/48493141 привет ребят гляньте логи, 2 разные прошивки. На той прошивке где давка 1.2 едет хорошо, но судя по расходу воздуха слабо для тохиного гибрида. На второй прошивке где давка 1.4 после 3 тыщ тупит страшно и не едет вобще, хотя вроде турбина надувает нормально. В чем дело?
  16. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Если сейчас поднять давление, то ретарды будут ещё сильнее. Поэтому, откатывай на сток и его доводи до ума, чтобы ретардов было по-минимуму.
  17. badzudzu
    badzudzu Новичок
    8 фев 2013
    37
    MKIV 1.8T 03г AUM
    огромное спасибо
    апиас смесь, надоело уже, значит так, надо проверить кат.
    можна допустим, 032 группе -10 (мульт) виноват?
  18. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Думается что не в ней. Чей чип ? какие ошибки есть ?
  19. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Спасибо! Залью сток, сниму логов ...
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если честно, то у исправных машин логи почти такие же, как тут. То, что воздуха больше в этой пропорции намного больше говорить не приходится.Соотношение всё равно не выше 1 к 20(60 мг топлива в ограничителях и 1100-1200 воздуха), что вполне в пределах.
