Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ДМРВ твой подвирает слегка в плюс ... Отсюда и коррекция в минус по смеси под нагрузкой . Данные не сильно завышены и корректировка справляется .
  2. neScot
    neScot Новичок
    23 авг 2010
    50
    А4 8E/B6 1.8TQ `04
    Спасибо. Вот только, если все в норме, куда мне еще на счет расхода посмотреть?
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    странно, я че то думал что у тебя гибрид. на ошибку по нижнему пределу не обращай внимания, у меня была такая, стер и больше не было. мож педаль бросил и байпасом сдуло давление больше чем надо. я давно еще написал - оставь машину в покое, ну не хочет она быть болидом формулы-1 ))
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Золотые слова :thumbup:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А каков он расход ?
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    "Повышенный расход (город 17-19, трасса ~9)."
    ну я вот недавно мотался по мкаду, расход 9 с чем то при средней скорости 40 с чем то км в час. вроде как трасса, не скажешь что пробка то. 17-19, ну это если поджаривать по городу или в жестких пробках стоять. в общем, нужны привязки к скорости, а то город и трасса уже очень растяжимые понятия.
  7. R4rd
    R4rd Новичок
    16 апр 2011
    7
    a4 ADR 1.8 95г
    Address 01: Engine Labels: 058-907-557-ADR.lbl
    Part No: 8D0 907 557 C
    Component: 1,8L R4/5V MOTR AT D05
    Coding: 04031
    Shop #: WSC 06317
    VCID: 3064129E9C79459C
  8. R4rd
    R4rd Новичок
    16 апр 2011
    7
    a4 ADR 1.8 95г
    вот файл *.lbl
    в программе есть возможность свободно выбирать параметры для лога, не используя группы.
    http://zalil.ru/31363894
  9. R4rd
    R4rd Новичок
    16 апр 2011
    7
    a4 ADR 1.8 95г
    вот файл *.lbl для моего мотора.
    в программе можно выбирать параметры отдельно не используя группы (там некоторые повторяются)
  10. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    На тебе нормальный lbl-файл... руссифицированный и с пояснениями по параметрам и группам для твоего контроллера... В обычном блокноте текстовый файл этот открой и почитай... много полезного и нового для себя узнаешь... УДАЧИ!!!!
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    а я нашел проблемное место.
    я вот по поводу турбы и озадачиваюсь.раз вы думали что гибрид,значит давление велико для стоковой.или нет?:[:]||||||
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    #832 дяма, 1 июл 2011
    не умеет научим.не хочет заставим.
  13. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    оставь машину в покое, ну не хочет она быть болидом формулы-1 ))[/QUOTE]
    да мне не болид нужен.мне чтоб все сходилось.конечно хочется чтоб поджаривала.но лучше чтоб все четко.она и поджарит сама тогда.
  14. R4rd
    R4rd Новичок
    16 апр 2011
    7
    a4 ADR 1.8 95г
    вот мои логи, посмотрите пожалуйста.
    когда выбирал параметры отдельно(не через группы) dp_logview_rus.exe показывать не хочет, так что выкладываю только в группах.
    • adr_18.zip
      5,1 КБ
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    я помню что был передув. обычно передувы как я понял бывают на более мощных турбинах, чем сток, если не корректировали программу. вот я почему подумал про гибрид. сток тоже может дунуть некисло в районе 3000 оборотов, запас то есть. но если мозг просит давление в 2 атмосферы, а у тебя передув на 0.4 больше, значит что то не так. либо программно не изменили управление н75 (если турба другая), либо сам клапан врет, либо вестгейт на турбине врет. это мое ламерское понимание) я вот тоже за стуком в подвеске гоняюсь, найти не могу, а менять всё подряд неохота. возможно, Влад прав, когда сказал что турбина кривовата.
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    я разговаривал по поводу турбы с литл-тохой.он говорит что если при снятой трубке вастгейта турба передувает.а оно так и есть.то мол все ровно.а под конец у всех наддув падает тем более при чипе.
    мол турбы все проверены на заводе изготовителе.кривизна как бы сходит на нет.
    я конечно исключу все варианты еще по разку.75 пока нет на подмен.а там мож и прояснится.:[:]||||||
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    ребят.СПАСИБО.
  18. koxil
    koxil Новичок
    23 янв 2011
    27
    А4/В5 АЕВ '97
    Добрый день. для того чтобы снять лог нужно клацнуть клавишу турбо, а что делать если у меня ее нет?
    вот версия Вага: VAGCOM311.2RUS_2006
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    #839 дяма, 1 июл 2011
    вот.75 ясно.ну а в остальном как?весь день на нее потратил.:[:]||||||температура замера +27.5 по компу.
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    про передув при снятой трубке есть сомнение, нужно мнение знающих. то ли Влад, то ли еще кто писал, что при снятой трубке передува быть не может, типа аварийный режим и больше 0.3 избытка не дунешь. но сам я таких опытов не ставил, теоретически это возможно, практически нужно подтверждение.
    ну а по логу всё как было. передувает в середине и не додувает в конце. по середине виной может быть клапан, по верхам тоже может быть виной (на клапане резко повышается скважность, почему резко - лично я не понимаю). по идее если клапан исправен, а турбы не хватает, эбу должен задирать скважность клапана постепенно.
    имхо, надо искать подменный клапан, про снятую трубку узнать у спецов)
