Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Думаю что логи не покажут особо ничего после этой процедуры . если только данные по лямбда коррекции изменятся в лучшую сторону .
  2. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Понятно, а жаль... так хотелось :)
    тогда еще есть подозрения по ДМРВ, сейчас взял в обмен у кореша покататься, вроде помягче коробас стал работать. Расход воздуха можно сравнить у двух датчиков?
  3. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    доброе утро.в 15 и 16 группах у меня ничего нет и у человечка у которого такой же авто тоже ниче нет в этих группах абсолютно пустые окошки в вагкоме.сейчас похолодало детонация исчезла и появилась тяга мотора но как то не то все равно,запуск остался таким же долгим однако при старте пропал запах несгоревшего бензина и дымок голубоватый из выхлопной от этого бензина тоже исчез.куда копать?
  4. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Доброе. Ну тады извиняй, у тебя в других группах значит, в каких не помню, если есть желание полистай последние ~20 страниц и узнаешь какие(обсуждались уже группы)
    Можно. У тебя скорее всего в 206 группе, если там нет то 211. Там первое окно Расход воздуха по ДМРВ, второе рассчетный воздух, третье субъективный показатель живости ДМРВ.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если честно , показатель этот малопонятен. Единственно, что если держится в районе 0.8 и ниже, то ДМРВ труп, однозначно. Если выше-ни о :nod:чём
  6. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Для себя сделаю однозначный вывод только когда его сменю, но пока рука не поднимается, вроде нормально считает:shock:, а вот в 211.3 0.73-0.91:shock: Причем абсолютно не прослеживается что он рассчитывается между 211.1 и 211.2, к примеру 211.1 160г/сек а 211.2 106г/сек, а 211.3 0.86:shock:, и наоборот на XX идут вровень(3.40г/сек) а 211.3 0.78. В общем, полный бардак:eek:
  7. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Мужики, расскажите или киньте ссылкой как логи снимать на новых мозгах мед17, где нет ни групп ни тех понятных параметров что были ранее.
    Очень удивило почему так медленно работает UDS, вывел 12 параметров, получил 0,7 кадра в сек.
    Не смог найти текущий УОЗ и дюти вестгейта.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Нигде не найдёшь про UDS. Каналы разные везде. Скажи какой мотор-можно каналы отжать с GFS-ки. По поводу скорости -там кнопка турбо не всегда доступна, видимо связано с идентификацией Rod-файла, в котором сидят специфичные ошибки, каналы измерений, лонг-кодинг и адаптации .http://ross-tech.com/vcds/tour/adv-meas-blocks.html
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Там, видимо заниженный расчёт, по факту сильных ретардов имеется. Кстати, десятки раз убеждался в неправильности расчёта мозгом -он вводит в заблуждение о работе расходомера.:nod:
  10. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    да там даже с одним каналом и турбо было вроде всего 8 кадров. Турбо кнопка работает.
    мотор вроде CABB. 1,8т 160 или 170 сил не помню точно. а4 2008 год вариатор.
  11. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Уважаемые спецы, почитайте логи 001, 002, 093 под нагрузкой.
    Были дырочки в гофрированной трубке между воздухомером и дросселем. Дырочки закрыл герметиком и думаю с расходом воздуха картина должна поменяться. Нормальные ли данные?
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Только такой нашёлся. Сравни, совпадают ли номера каналов.
  13. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Причина выбора этих групп абсолютно не ясна:shock: Где кусок с 28сек по 36сек? На 5500об педаль газа отпустил. В общем, сам их расшифровывай:nod:
  14. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ребят а совершенно случайно никто не знает lebel файл какого двигателя 2.4 наиболее схож с моим ARJ ?где узнать такую информацию?так как на свой двигатель найти этот файл не могу вот и спрашиваю хоть на другой но похожий.
  15. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    не то. вот логи которые я снял
    щас рассмотрел, в приниципе есть почти всё что надо. смотрю логи к экселе, поэтому тхт.
  16. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Не знаю, так само записалось, ниче не правил. Педаль газа отпустил после 7000. Не знаю почему пишется не все и с временными разрывами...
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8417 052, 10 сен 2013
    Смесь бедная под нагрузкой. Мотор 118 кв,а наполнения нет адекватного, похоже , что режет нагрузку из-за ретардов, плюс УОЗ к 18 градусам уходит ок 5000 об... График горбом .
  18. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    смесь наоборот богатая, заливает бешенные ретарды, 92 бенз )
    я только потом понял, что по смеси не тот параметр снял, этож просто табличные значения lamfa, а не kflbts.
    вобщем пока я морального удовлетворения от УДС не получил, или не привык ещё и не понял всех фишек.
  19. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    :shock:
    Значит лог не тот выложил, в том что выложил обороты выше 5520 не поднимались(37.96сек 5520об 38.31сек 5440об) На скрине четко видно.
    На будущее, лучше снимай группы 003-020-021 и 002-031-211
      16,2 КБ
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    УДС , действительно слишком "информативен". Про "богатую" смесь по-подробнее объясни.
