Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    значение лямбда. 1 = 14,7 к 1 (стехиометрия для изооктана, общепринято). Например лямбда 1.1, это 1.1*14,7 = 16,2 это очень бедная смесь. 0,9 * 14,7 = 13,2 оптимальная мощностная смесь.
    Мозги начиная с МЕ7 ведут себя так. Едут на смеси по карте lamfa пока егт (расчетное или с датчика) не привысит порог, обычно 850 гр. и переходит уже на более богатые карты kflbts и т.п. (их несколько разных для разных случаев). Богатится именно для снижения егт. Ретарды как известно очень сильно повышают егт и соответственно переход на обогащение переходит раньше.
    Здесь именно тот случай.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8422 052, 10 сен 2013
    Ни слова не понял.На логе только один эпизод с полной нагрузкой, которое и выложил на графиках, остальное сплошь частичные. Где здесь 1.1 и 0.9 под нагрузкой :shock: Ткни плиз
    • CBAB.zip
      21,6 КБ
  3. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Ребята, извиняюсь, что не по теме!!!
    Кто нибудь знает Витольда (Witold) с украины, который ЧИПом занимается?
    У меня его прошивка залита через посредника, посредник пропал, а прошивку чуть поправить надо, а на связь с Виталиком выйти не могу!
    Может кто знает его контакты (тел., E-mail)
  4. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #8424 Seas-tula, 10 сен 2013
    Снял я наконец 026 и 027 группы. И посмотрел переключение лямбд в 009 группе. Лямбды, как я понял переключаются. А вот фазы подскачили. Или это нормально? Посмотрите пожалуйста!
  5. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    В каком смысле подскачили:shock: При разгоне они и должны подскакивать. После 3600об у тебя значения падают, как должно быть понятия не имею(не снимал у себя выше 3400об)
  6. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #8426 Seas-tula, 10 сен 2013
    А я думал не должны) Вообщем это нормально и в целом вроде не сильно значения расходятся?
    И лямбда нормально переключается??
  7. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Мне не известны допуски, у меня прыгают до 22, у тебя до 18.
    Маловато ты снял конечно. Из того что понимаю, они пока не трупы.
  8. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    kishunv, я думаю что с лямбдами все ок ибо прошлый хозяин сказал что их только-только поменял. Спасибо за помощь, еще две потенциальные проблемы влияющие на расход мы исключили!
    А можно как-нибудь угол зажигания посмотреть? Такое ощущения что он запаздывает, т.к. когда я нахолодную завожусь мне кажется что подливает свечи- схватывает несколько раз после этого только мотор неохотно заводится.
  9. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Можно, но в какой он у тебя группе мне не известно. Кроме как ретард угол зажигания ничего не режет(на сколько я понимаю). А ретард учитывается только при нагрузке двигателя 40% и более, т.е. на ХХ угол в любом случае одинаков.
    Может у тебя тупо форсы заливают:shock:
  10. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Как узнать?? На ХХ вибраций особо нет.
  11. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Отнесись с пониманием, я не ремонтирую авто и не больно в этом смыслю. Единственный известный мне способ проверить на стенде, другие методы мне не известны.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    http://chipsoft.com.ua/forums/profile.php?mode=viewprofile&u=3635
  13. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Ок! Спасибо за помощь!
  14. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    :thumbup:
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Делит
  16. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    я написал общую теорию. А так да, только одна тапка, и там везде богаче номинала lamfa, но это не значит, что смесь не попала в запрос. Просто значение запроса не логировано. А параметр lamfa это всего навсего запрос при условии ЕГТ ниже порогового, который выполняется на малой тапке.
    Бошевские мозги по своей природе не могу просить смесь беднее 1. и это в плане настройки топливной экономичности печально. Приходится идти обманным путем и менять калибровку шдк, но показания в логе тогда будут попугаи.
  17. Acerok059
    Acerok059 Новичок
    12 сен 2013
    6
    А4 B7 2.0T '06 Q
    Подскажите какие группы записывать. Жалуюсь на оч большой расход. А4 2006 Quattro 2.0 AT
  18. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    большой это сколько?
  19. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    progrommist Доброго дня. Не подскажешь нормально ли давление в коллекторе при тапке в пол на 2000-2600об 0.94бар, потом падает и на 3500 всего 0.88бар или должно быть всегда близко к 1бар? http://www.youtube.com/watch?v=FB9-3gwPUTo&feature=youtu.be
  20. Acerok059
    Acerok059 Новичок
    12 сен 2013
    6
    А4 B7 2.0T '06 Q
    20-26 в городе езда спокойная (ездит жена)
