Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ..она наверное наваливает без тебя... дай боже))))!
  2. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    прогревы, малые поездки, частые торможения и пробки делают своё дело.
  3. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Ну не 26л же на 2.0TFSI:shock: Я на 2.8 езжу не стесняясь жать педаль с расходом газа 20л и то считаю что много:)
    Не ну если в пробке прописаться то любой расход можно вообразить.
  4. Acerok059
    Acerok059 Новичок
    12 сен 2013
    6
    А4 B7 2.0T '06 Q
    #8444 Acerok059, 12 сен 2013
    всёравно, какие группы посмотреть?
    Думал про то что валит но исключил.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Противодавление ОГ на оборотах выше 3000 возрастает и соответственно растёт разрежение во впуске. Не знаю есть ли кат у тебя, но при открытом дросселе и не забитом катализаторе , разрежение ок 0.95 , вроде как. Там, конечно факторов, влияющих на это немало. Могу ошибаться. Кто нибудь добавит?
  6. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Все четыре выбиты:)
    Надеюсь.
    Так что 1бар и не должно быть никогда? или из за 0.94бар я и не добираю(лишь предположение) воздуха.
  7. Aleksandr A4
    Aleksandr A4 Участник форума
    31 авг 2011
    182
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    Подскажите пожалуйста, продолжаю бороться с передувом, появился после замены турбины, заменен байпас, клапан N75, шланги к нему, снимал разъем с N75 выдает давление 0,4. При езде проявляется следующим образом: если просто на второй или третьей передаче разгоняться вплоть до отсечки, то все хорошо, а если раскрутить вторую, потом переключиться на третью и продолжать крутить, то тут машина начинает очень сильно тупить. За пару месяцев до замены турбины выбил кат, заменил фазик на обычный натяжитель, отключена лямбда и сделан чип. Куда дальше копать?
    • 12092013.zip
      13 КБ
  8. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    надо просто в чипе поработать с картой н75
  9. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    По уму надо прошивку править. Можно попробовать WG немного ослабить.
  10. Aleksandr A4
    31 авг 2011
    182
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    А если подробнее, мне что конкретно сказать человеку который делал прошивку?
  11. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    В крации может кто подскажет,как снять лог на детонацию ALF 2.4?
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По идее 12 и 13 группы
  13. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нормальный лог . Чуть наполнение реальное падает наверху ,но не критично . Может быть дмрв слегка занижает там . Посмотри нет ли минусов в 032 гр во втором окне .
  15. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    смотрел!
    1000 и там и там ( в первом окне иногда маленько побольше) на ХХ
    а то, что ретардит? или в допуске?!
    ДМРВ новый, месяца нету, ориг!!!
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну ретардит слегка ... Бензин то какой ? По одному логу мало что можно предполагать . Ты запиши все что надо для 1.8Т и посмотрим . Но то что видно особых опасений не вызывает .
  17. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Тут в сток катить-без вариантов. Всё перепутано в прошивке, имхо. Чехарда полная:shock:Алексею слово.:rock:
  19. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    разрешите еще раз побеспокоить. расходомер помыл, в коробку 2 литра жижи долил (сам не пойму как так вышло), в торсен грамм 100 долил.
    основное беспокойство - расход горючки.
    • bbj-3.zip
      3,5 КБ
  20. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    так я сейчас на нём!:shock:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8116470&postcount=8454
    Ждём .....
