Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что ты хочешь у тебя недодув во всем диапазоне ... Одним этим логом ничего не возможно охватить ,сделай как минимум 003-115-114 и 206-115-114 и 031-002-020.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Форсы стоковые? Надо сделать 031-003-115 и 002-114-003 группы. Расход воздуха почти норма, но слегка занижен. Влад опередил.Про наддув тоже хотелось спросить-какая турба?
  3. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Вот оно в чём дело .....:shock:
    Павел, а что за бинарный статус???
    Фазик- это система фаз газораспредиления???
    Если подогрев лямбды не работает-комп выдаст ошибку?
  4. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Но так у меня там ошибка только по вентиляции бака!
    Её да, удаляю периодически!
    Всё равно влияет?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :hi::hi::hi:
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8486 052, 19 сен 2013
    ; хххх1ххх - Лямбда регулирование в норме Опять Влад всё рассказал:D:thumbup:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :laugh::laugh::laugh::beer:
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Перевод я воткнул не тот.От AWT он был. :shuffle:
  9. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    progrommist, melkon
    спасибо за помощь :thumbup:
    P.S. Я конечно дико извиняюсь, но где найти такое ваг комом:shock:
  10. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
  11. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
  12. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
  13. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    #8493 $ВоВкА$, 19 сен 2013
    Так вот же, есть у меня!!!:hi:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.clb
    Номер блока управления: 8E0 909 518 AK
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016751
    Код мастерской: WSC 63351 000 00000
    VCID: 79F211FD33F18DD6CFF
    2 Найдены неисправности:
    16826 - Система вентиляции топливного бака
    P0442 - 001 - обнаружена небольшая утечка
    16825 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 002 - снижение пропускной способности - Индикатор неисправности ВКЛ
    Готовность: 0010 1001
    xxx1xxxx - Lambda regulation correct
    получается лямбда не работает?!?
    Почему ошибки тогда нету?
    Может это мой "чипонист" мозг е..т???
  14. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Ошибки перед этим по двигателю не сбрасывай, а то обнуляешь эту накопительную коррекцию.
  15. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    0.0%/4.7% на ХХ
    Это нормально?
  16. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Это в допуске. Бедноватая смесь при частичных нагрузках, поездишь еще может увеличится, а может и нет.
  17. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Не увеличится! У меня в этом и проблема! И по логам видно ...
    Как можно обогатить смесь???
    Сетку в баке почистил! Фильтр заменил! Давление 3,8 под нагрузкой! Форсы?
  18. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #8498 kishunv, 20 сен 2013
    Повторюсь, 4.7% это в допуске. Я не спец но насколько знаю в движении под нагрузкой давление должно быть 4бар+наддув, т.е. если турба дует 2бар то давление должно быть 4+1 избытка=5бар! Если что меня поправят:nod:
    Даже для профилактики можешь прочистить ЛАВР ML 101 INJECTION SYSTEM PURGE Все хвалят, сам не пробовал.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не прав ... На системах с регулятором в фильтре давление под нагрузкой 4-4.2 бара и падать ниже не должно . +наддув это для систем с вакуумным регулятором на рампе .
  20. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    В любом случае не 3.8:) Про регулятор в фильтре не знал, подчерпну для общего развития.
