Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. visoki
    visoki Новичок
    1 фев 2011
    72
    A4B6 1,8TQ AMB 02г
    #8521 visoki, 21 сен 2013
    Влад, давление топлива как на холостых так и до отсечки, ровно 4 бара без просадок. В чём может быть причина такого сильного детона?
    Завтра пересниму логи по 31 группе.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Начни с того что я написал ... Откати в сток .
  3. visoki
    visoki Новичок
    1 фев 2011
    72
    A4B6 1,8TQ AMB 02г
    Стоковой прошивки к сожалению не осталось, взял машину уже с такой корявой. Может сможешь поделиться стоковой для AMB на ручке 5-МКПП?
  4. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    У меня есть сток под AMB на АКПП!
    А есть ли разница вообще???
  5. visoki
    visoki Новичок
    1 фев 2011
    72
    A4B6 1,8TQ AMB 02г
    Надо у Влада уточнить.
  6. Starbugs
    Starbugs Новичок
    25 мар 2011
    19
    Allroad 2.7 BT 04
    melkon, посмотри плиз логи. Подтупливает машина, как-будто ее держат: иногда прорывает...педаль малейшие нажатия чувствует и реагирует, а по большей части педаль жмешь, а отзыва почти нет, только шума много. Ошибок нет. Поменял топливный насос на GSS342. Судя по всему большие ретарды...может что-то еще?
    • 15.09.2013.zip
      15,7 КБ
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8527 052, 21 сен 2013
    Читайте, как снимают логи.Никто это смотреть не будет.:nod: Расходомер занижает тут, можно грубо на вскидку сказать. Логи 003-114-115 надо без переключений, а тут только 002-020-021 , который не особо нужен
  8. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    что за игнор???
    хоть бы кто нибудь ответил за два дня!!
    разве нельзя подсказать хотя бы в какую сторону копать???????
    спасибо форумчане вам за оказанную "ПОМОЩЬ"!!!
  9. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    вместо того чтобы кричать, попробовали бы просто переспросить. или корона не позволяет?
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Биолог вписал себя в аналы истории выделенным шрифтом.
  11. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    biolog Я бы посмотрел твой лог, НО ты не хочешь себя затруднить даже нахождением групп. Я давал кому то ссылку на группы на более старых мозгах, как раз должны быть твои. Хотя судя по тому что у тебя в 032 твои группы 002-003-020 и 002-021-033, как снимать, читай первой пост. Вот что ты должен увидеть в 002-003-020
      20,9 КБ
  12. Starbugs
    Starbugs Новичок
    25 мар 2011
    19
    Allroad 2.7 BT 04
    Сорри, просто мне и так смотрели, подходило... Переснял. Еще вопросик, это так должно быть или есть провал на всех логах на 3000 оборотов?
    • 21.09.2013.zip
      8,7 КБ
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8533 052, 21 сен 2013
    Действительно, после 3000 начинает падать наполнение(с 3000 до 4000 "думает, видимо из-за недостатка горючки). Воздух в норме. Ретарды душат,мульт растёт. Топливная не справляется, имхо
  14. Starbugs
    Starbugs Новичок
    25 мар 2011
    19
    Allroad 2.7 BT 04
    Ок, занчит МАФ в норме, дырок вроде нет. А в чем может быть причина недостатка топлива (жрет он его в порядке)? Насос новый, хотя жалко нет логов до его замены... Можно ли его проверить какнить вагом? Надо наверное сделать раскоксовку еще. Что такое "мульт растет"? Может еще что посоветуешь?
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Там под нагрузкой вырос с 6.7 до 7.4, т.е имеется потребность мотора в обогащении смеси. Форсунки могут быть виной. Дальше все проверки механические.
  16. Starbugs
    Starbugs Новичок
    25 мар 2011
    19
    Allroad 2.7 BT 04
    Спасибо. Про форсунки тоже думал, только не могу пока решиться, полностью снимать и чистить или попробовать присадкой Лавр какой...
  17. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    лавр меня приятно удивил - залил в бак при заправке, после этого снимал коллектор. там куда форсы льют - дочиста отмыто, а рядом никаким карбклинером не смог отмыть так же(для интереса пробовал).
  18. Starbugs
    Starbugs Новичок
    25 мар 2011
    19
    Allroad 2.7 BT 04
    Я к присадкам скептически отношусь, но Лавр хвалят...Вот еще одно подтверждение. Поеду завтра куплю, тоже чисто ради эксперимента попробую.
  19. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8540 052, 21 сен 2013
    По моему неплохо:D.Группу 031 бы ещё, но и так видно, что нагрузка в 114-3 вполне соответствует эталону на этих моторах. Ретарды есть, конечно, но уже не те что были. Вот составил твой график по воздуху-сохрани , а то буду чистить вложения. График ровный практически, без провалов, свидетельствует о нормальном наполнении:thumbup: В идеале , конечно не должно быть пульсаций по факту, но моторы не новые, даже такого не добьёшься иной раз.
