Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.251
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Спасибо! Буду дальше ковырять!
    Вот только что такое: ГНЦ? ЦПГ?:shock:
  2. k0rad
    k0rad Участник форума
    17 окт 2012
    160
    A4/B61.8TQM04170
    ГНЦ - натяжитель цепи механизма газорапределния, у нас это фазорегулятор - от него зависит вся работа ГРМ.
    ЦПГ - цилиндро-поршневая группа - по названию понятно что это поршни и цилиндры, от состояния коих зависит компрессия. Как я понимаю компрессия ниже нормы, а так же попадание масла в цилиндры так же вызывает детонацию.
    На ретарды так же влияет температура воздуха на входе во впускной коллектор, соотетсвенно будет влиять температура за бортом и состояние интеркулера(ов).
    И на ретарды влияют показания дмрв - неправильные показания по воздуху дают неправильную смесь, воспламенение смеси происходит не в нужный момент, а эбу ретардами это дело компенсирует.
    Как то так. Если где то не прав - поправьте.
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Может тут форсы не стоковые в чипе стоят? Запрос по воздуху наверху , видимо адекватен пересчёту времени открытия форс в этом чипе.Кулер, поди фронтальник?
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Дело в том, что по атмомоторам , особенно М3.Х , кроме расхода воздуха и УОЗ, толком сказать ничего нельзя (там , наверное надо , как в дизелях EDC15 время разгона смотреть по отметкам каждых 1000 об и сравнивать). А про нагрузку вообще отдельная песня-там и 100% ( в милисекундах открытия форс) будет , независимо от ретардов и расхода воздуха . Другое дело МЕ, как у тебя -там 100% нереальная величина, практически. Ну, если, конечно форсунки туда вкорячить, чтоб кокса жрало прорву. Евронормы душат мотор по куче факторов(Алексей давал блок-схему с обратными связями на пассат клубе)
  5. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.251
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Вообще тоже уже думал на ГРМ! Есть мысли заменить и ремень и цепь ...
    На счёт ЦПГ: Какова компрессия должна быть? Надо померить ...
    Интеркулер я почистил! Кстати, а там должна быть направляющая потока воздуха? (пластмасс, который идёт от бампера к кулеру и направляет поток воздуха к нему)
    ДМРВ заменил, испробовал всякие разные и дешёвые и ещё дешевле)) пока не купил ориг!!! Так что с ДМРВ тоже всё норм!
  6. k0rad
    17 окт 2012
    160
    A4/B61.8TQM04170
    Не, второй кулер от бекса стоит. Форсы вроде сток. Завтра уточню у хозяина. Точно знаю что от тт лежат купленые и ждут гибрид.
    Мой вопрос остается актуальным - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8132273&postcount=8555
    Почему н75 вдруг прикрывает калитку и вызывает передув?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Скорее шток перетянут. 75-тый недолго перекинуть
  8. k0rad
    17 окт 2012
    160
    A4/B61.8TQM04170
    Если дизелит на холодную и давление масла в норме - то менять фазорегулятор, вместе с ним и цепь.
    На счет компрессии надо в Эльзе точно посмотреть - у меня она на рабочем компе - или кто на вскидку помнит - скажет. У меня 11.5 - 12.5 по разным цилиндрам - допустимо но вроде как маловато уже. Во всяком случае маслице подъедеает.
    Направляющая конечно должна быть. Иначе обдув будет намного хуже, маса воздуха которая должна ппоходить через интеркулер будет рассеиваться в подкапотное пространство - вместе с грязью между прочим.
    Дмрв - подтверждаю - тока оригинал. И из проверенных источников. Довелось потестить китайскую подделку - жуть.
  9. k0rad
    17 окт 2012
    160
    A4/B61.8TQM04170
    Спасибо. сам грешу туда же, ибо турбина собрана из двух других, но ККК, вероятно шток актуатора подтягивается индивидуально под каждую турбину.
  10. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.251
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    #8570 $ВоВкА$, 23 сен 2013
    Неее, такого точно нету!
    Значит надо попробовать поискать и поставить!
    Может у кого нибудь есть?
    8H0 117 335 или +(А) или+(B)
    Это не ты ли с Ebay заказывал?:shock:
  11. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Ну реальной ведь нигде нет:shock: А на атмо она считается(насколько я понял) исключительно от показаний ДМРВ, т.е. имея показания ДМРВ и видя отсутствие ретарда вполне можно судить о выдаваемой мощности, понимаю что с определенной погрешностью но все же лучше чем ничего.
    Можно поподробнее с этого места:) каков смысл?
    У тебя не атмо, нормальные показания. Да и для атмо еще довольно терпимые.
  12. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Добрый день
    Прошу посмотреть логи - 2,0 TFSI (B7) на ручке америкос - отсечка на 4700 об/мин.
    В 93 группе - 1 градус.
    Ранее это же было, но в 93 было -13, теперь все верно стоит по валам, но проблема сохранилась.
    Заранее спасибо.
    • 21.09.zip
      14,8 КБ
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Что то в ГРМ все таки не так или в системе контроля положений валов ... Странны резкие "0" по ДПКВ после 4600 об ....
    Сделай лог 091-020-093 гр пожалуйста .
  14. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Влад, пока есть 091-093, без 20 группы, если надо с ней - отсниму сегодня.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Посмотрел ... Исходя из всей истории мое мнение что проблемы с железом . Как бы это не было странно . Надо по полочкам разложить все пункты . Как и каким образом собирался ГРМ и какие были нюансы при этом . 100% чудес не бывает .
  16. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Примерно понятно, т.е. надо брать все от колена и вверх все проверять на механическую целостность и правильность?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Наверное да .
  18. k0rad
    17 окт 2012
    160
    A4/B61.8TQM04170
    Нет, мне хотели его продать как оригинал, но он мне даже с виду не понравился. Поставил, снял логи - а там полный ПЭ, соответственно брать не стал.
    Масла 3 л на 10000 тыс жрет, примерно, так что видимо компрессию дает маслице в цилиндре.
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #8579 Zlodey, 24 сен 2013
    а тебя не смутил его третий цилинд по 20ому блоку? Почему по другим цилиндрам идет одинаковая корректировка угла зажигания, а третий волшебным образом стоит по нулям и в ус не дует? А как там вообще отслеживается детонация? Может какой датчик по 3му цилиндру тогось? от того и отсечка, типа блок двигателя понимает, что чтото не то и дальше е крутится?
    а еще я заметил, что все разы, что он снимал логи, у него перед "отсечкой" в районе 4300 оборотов всегда отваливаются показания по оборотам и поступившему воздуху. Че т тут не чисто.
  20. Adamovich
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    А можно поподробнее? Куда именно ковырять?
