Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну и что ? Логи в принципе не криминальные ... Ездить можно имхо . Я еще раз говорю что у тебя N75 на верху трудится на все 95% а наддув валится слегка . Про передув небыло речи .
    Ты путаешь снятый разъем с N75 и снятую трубку с актуатора .
    В первом варианте да ,наддув будет ограничен жесткостью пружинке в боченке и при условии что вся эта мех часть работает/настроена ка положено давление наддува должно будет ограничится 0.3-0.35 барами .
    А вот если скинуть трубку подачи наддува к боченку то турбина должна дунуть со всей пролетаркой ненавистью и передув должен появиться обязательно .В противном случае либо наддув вылетает не в мотор (дырки) либо турбина уже готовится на пенсию :hi:
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А тебе она и не поможет :laugh: На твоем древнем контроллере нет поддержки высокоскоростного обмена данными . Твой вариант кататься на 3-ей или еще лучше на 4-й передаче ( только осторожно ,на пустом участке дороги) .
    А так в версии с НЕХ-САN есть такая кнопка .
  3. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    Шланг на 75 лопнул.то же что и снял его.на 4000 машина резко перестает тянуть.выскакивает ошибка по передуву.а через некоторое время такой езды чек.правильно ли мое мнение что турба в порядке?с наддувом ясно.а нагрузка,расход воздуха?у меня раньше нагрузка 170 не набирала.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Турба дует - это да ,а вот как отрегулирована это вопрос ...
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    понятно) я думал что мож пружинка хитро настроена, что держит калитку приоткрытой, если в состоянии покоя. переписал у себя в мозгу ошибочные данные)
  6. Starbugs
    Starbugs Новичок
    25 мар 2011
    19
    Allroad 2.7 BT 04
    Добрый день. Посмотрите, плиз, мои логи. Audi Allroad 2.7T и Seat Altea 1.9 TDI. Audi записал все что надо, вроде. А вот у Сеата напряжно, дизель не так как у людей. Но вроде все необходимое должно быть... Ауди вроде дает 254 силы по вдуву, а что смотреть у Н75, Лямды, ДВРВ...да и вообще что нормально, а что надо посмотреть более детально... Спасибо.
    Посмотреть вложение Audi.zip
    Посмотреть вложение Seat.zip
  7. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    Первый раз читал логи,и как то особо не вышло))Посмотрите примерно,по каким есть,что у меня не так???третья позиция не вышла(((
    смотрел по таким группам:
    003-115-020
    003-115-114
    002-115-211
    031-115-020
    вот
    http://files.mail.ru/YT931X
  8. Александрио
    Александрио Новичок
    14 мар 2009
    18
    2,0 TFSI
    #848 Александрио, 3 июл 2011
    Всем привет! Гуру-LOG файлов посмотрите мои логи двигатель 2.0т-чип делал на 2 передаче! 114. 115. 206 по этим группам или вместо 206 надо было 211 поставить машинка 2006 года! едет последнее время не очень! Заранее спасибо!
  9. R4rd
    R4rd Новичок
    16 апр 2011
    7
    a4 ADR 1.8 95г
    #849 R4rd, 3 июл 2011
    Уважаемые, скажите пожалуйста мне, чтонибудь про мою машинку.
    После замены регулятора цепи, кажется, стала хуже ехать, и вибрация немножко ощущается,
    может фазы мне неправильно выставили?
    1 С детонацией у меня как?
    ( я слышу немножко если газку поддать.
    тут Timing Retardation,,Knock Sensor: 3LOG-01-001-013-016.CSV )
    2 Лямбда сенсор в порядке?
    (было очень высокое СО и долго, после замены свечей вроде поправилось, не могла от этого лямбда испортиться? )
    еще раз выкладываю логи.
    • adr_18.zip
      5,1 КБ
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Детонация в диапазоне с 2500 на пределе из-за провала регулирования УОЗ(неверная информация об оборотах движка-группа 5).
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    #851 дяма, 3 июл 2011
    вот подменный 75.
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    а вот с машины друга.тот же чип.на том же 75.пробег 250тык на родной турбе.
  13. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    75 исключается.прога одинаковая.хотя не факт конечно,но одного типа.остается
    неправильная регулировка вастгейта,или турба.поправьте если не так думаю.калитка вастгейта прижата,как еще проверить?
    И еще почему нагрузка меньше стала и воздух?
  14. Александрио
    Александрио Новичок
    14 мар 2009
    18
    2,0 TFSI
    Вот еще один лог с провалами какими то гляньте! последний в низу самый!
  15. SSP
    SSP Bad e-mail
    6 сен 2010
    82
    Audi A4/E8 1.8T AMB 04г.
    подскажите, по каким группам надо снять логи, если:
    1. Первая лямбда как-то сранно себя ведет, на хх - 1,5 В, при изменении оборотов прыгает в диапазоне 1-2 В. Она же вроде широкополосная и должна постоянно изменяться в диапазоне 1-5 В или я не правильно понимаю?
    2. При разгоне в пол, фактическое давление доходит до требуемого (около 2000 мбар) где-то при 3000 об/мин, после 4-4,5 т.об/мин фактическое давление сбрасывается (практически моментально) до 990 мбар, при этом сопровождается рывками?
    По давлению нужно смотреть 002 и 114 группы
  16. neScot
    neScot Новичок
    23 авг 2010
    50
    А4 8E/B6 1.8TQ `04
    Если конкретно, то примерно так: трасса - скорость 120, минимум обгонов, езда совсем не агрессивная, средняя скорость за 800 км получилась 89 км/ч; город - сегодня утром, манера езды "овощь", без пробок 15 л/100 км. Пробок там, где я езжу минимум, я бы их и пробками не назвал.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да расхождения по 206 есть , но вот почему это так с кандачка не скажешь . Опрессовывал ? По идеее надо бы еще несколько групп записать .
    Ну и как выяснеяется на 2.0Т ДМРВ тоже не вечные :nod:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чет с фазами накосячили ... На ХХ уоз какой у тебя ?
  19. Александрио
    Александрио Новичок
    14 мар 2009
    18
    2,0 TFSI
    опрессовывал всё гуд! а какие еще группы снять? т.е. дмрв умирает? спасибо!
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да по дмрв расхождения некислые ...
