Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Не, явно не твой случай. Напиши в личку(чтоб тут не мусорить) что делал по авто и все данные которыми обладаешь. Мой уровень познаний не велик но кое чего понимаю:shuffle:
    По атмо походу только AlexV(kalex) расспрашивать надо, но он не частый гость и мало кому расширенно отвечает.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Смотрел у тебя тоже расход воздуха по формуле калька MAF. Р= обороты * атмосферное давл * К1 * К2/60000. Где К1 -к-т превышения приведённого объёма 2 л(для 3 л=1.5, для 2.8=1.4 и т.д в меньшую и большую сторону) К2-константа 1.1( 10%-вот убей не мойму откуда это берётся:eek:), ну и 60000 это перевод мин в сек и милибары в бары) Отклонений , вроде нет 6000 об =165гр.:) Само собой, не идёт никакой речи перевода г/с в мощность, т.к это не турбомоторы и УОЗ у всех моторов разный.Кстати никак не могу понять сути группы 031 на BBJ. Получается каналы в группах наоборот, иначе никакой логики .Кстати в лейбле от росстеча есть ошибка-там в вольтах измеряется типа триггерной ЛЗ, хотя ясно что там ШДК . Поправьте.
    [CUT]031,0,Lambda Control (Lambda Sensor Voltages)
    031,1,Lambda Control,Bank 1 (actual),Range: 0.80...2.00 V
    031,2,Lambda Control,Bank 1 (specified),Range: 0.80...1.00 V
    031,3,Lambda Control,Bank 2 (actual),Range: 0.80...2.00 V
    031,4,Lambda Control,Bank 2 (specified),Range: 0.80...1.00 V[/CUT]
  3. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    progrommist А как ты считаешь продуваемость цилиндров?, к примеру 2.8л 12v и 2.8л 30v, тоже есть какой то коэффициент?
  4. uumbroo
    uumbroo Новичок
    25 сен 2013
    9
    А4/B6 1.8T 02г.
    Ребята помогите с логом по ДМРВ Пожалуйста!!!
    • LOG.zip
      12,7 КБ
  5. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Имхо, дмрв занижает немного.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8606 052, 25 сен 2013
    Мегавольт опередил.Занижает равномерно . Попробовал прикинуть к нагрузке-не совпадают , видимо есть ретарды, хотя видно, что кривая по воздуху "вяловата":D
  7. uumbroo
    uumbroo Новичок
    25 сен 2013
    9
    А4/B6 1.8T 02г.
    Ребята помогите с ДМРВ Заранее СПАСИБО))) ВОТ ЛОГ
    • LOG.zip
      12,7 КБ
  8. uumbroo
    uumbroo Новичок
    25 сен 2013
    9
    А4/B6 1.8T 02г.
    а по простому? просто я дилетант в этом))) мне бы попросче)))
  9. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Ну вот парни, сделан лог, посмотрите. Кто что скажет? Спасибо заранее.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Опрессовка для начала.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8611 052, 25 сен 2013
    ДМРВ в норме.Тут , похоже заслонку прикрывает.После 3500 и наддув валит. Причины -видимо нехватка топлива. Группы 003-020-114 .
  12. uumbroo
    uumbroo Новичок
    25 сен 2013
    9
    А4/B6 1.8T 02г.
    #8612 uumbroo, 25 сен 2013
    это значит надо сделать новый лог? проблема собственно в том что на холодную заводиться с провалом, иногда плавает хх не сильно! и в диапазоне от 1500 до 2300 об.м. если ехать возле отбойника слышен звук как лязг клапанов!!! вот и ломаю голову!!! по вагу без ошибок!!! бензин 95 и 98 разницы не ощутил. Т.О. вчера сделал. Поменял все фильтра в том числе и топливный. свечи 10.000 прошли. Вот думаю форсунки чистить с дросельной заслонкой, ну и тогда опресовку за одно))
  13. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Спасибо! Завтра запишу указанные группы и выложу сюда.
  14. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #8614 kishunv, 25 сен 2013
    Это значит прочитать что такое опрессовка и сделать как описано. Устранить дыры на впуске(если будут обнаружены) и только потом можно выкладывать по новой логи.
    progrommist Ты видел мой вопрос? Учитывается ли по твоему расчету кол-во клапанов. Ведь если я правильно понимаю 30V воздуха засосет больше чем тот же 12V. Может это и не учитывается в К2-константа или еще где то:confused:
  15. Лёха 213
    Лёха 213 Новичок
    15 окт 2012
    22
    A4/B5 1.8ADR 97г.
    Помогите победить расход!!! (14 и более). Заменил насос, старый давил 3-3.5 поставил оригинал и стало 4-4.5. Опрессовал впуск, травило ВКГ. Устранил стало все ОК! Расход уменьшился но не значительно. Ад -5 мульт -3.1 , форсунки давление держат, не текут. Есть подозрения на ДМРВ. Скажите лог по каким группам нужно снять для решения данной проблемы? Контроллер 8DO 907 557 S
  16. Andrew Jakson
    Andrew Jakson Новичок
    24 сен 2013
    2
    A4/B6 2.0FSI 03г.
    Одноклубники помогите разобраться с 2.0 FSI AWA, хотелось бы просмотреть логи по этому мотору и сравнить со своими. Проблема в том, что движок при работе на хх потряхивает и бывает когда включается клапан отсоса паров бенза из бака происходит резкое падение оборотов и сразу же их подъем и мотор начинает вообще трести! Также было замечено что при разгоне в районе 5000 об. морганет чек и гаснет, по компу смотрел, пишет пропуск заж. в 3 цилиндре (менял местами катушки и свечи) результат тотже в 3-м цилиндре! свечи и катушки новые. По компу больше ошибок нету. На днях промерял компрессию 1-й - 13.7; 2-й - 13.2; 3-й - 13; 4-й - 13. Может кто посоветует какие логи снять, чтобы выложить их в этой ветке? Здесь впервые, если что не так написал вы уж не пинайте сильно:)
  17. uumbroo
    uumbroo Новичок
    25 сен 2013
    9
    А4/B6 1.8T 02г.
    ок так и сделаю))) СПАСИБО ЗА ПОМОЩ)))
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо диагностировать твой мотор . Тут скорее всего комплекс болячек 1.8Т ... Самое простое для наглядности - смотришь в реальном времени данные коррекции 001 г .потом смотришь что в 032 гр . Запоминаешь или записываешь . Дальше стираешь ошибки (даже несуществующие) быстро переключаешь на измерения и смотришь на изменения в 001 гр . То что видишь тоже запоминаешь ,ну и пишешь сюда ... Ну или если есть желание обращайся за помощью, постараюсь решить твои проблемы :hi:
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А что записывать ... Ты падение давления топлива в рейке посмотри для начала и состояние свечей ... Возможно что замена форсунки 3-й тебе поможет с пропуском ,а возможно что дело и хуже .
  20. Механик 5
    Механик 5 Новичок
    7 май 2013
    80
    А4/В6 1.8Т BEX 03г
