Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Опрессовка само собой, далее подмена n75 и т.д. Возможна трещина в горячей части.
  2. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Понял, спасибо!
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Спасибо! Эта работает:)
  4. Механик 5
    Механик 5 Новичок
    7 май 2013
    80
    А4/В6 1.8Т BEX 03г
    Вот автор чипа!http://corbo.ru/
  5. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Друзья, все спасибо. Проблема тупки и бешеного расхода решилась промывкой инжектора :) Машина - самолет, расход по городу упал до 17 л.
  6. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    #8686 biolog, 30 сен 2013
    kishunv
    прочистил свои форсунки, забиты они были прилично. двигатель стал работать мягче и стабильнее. поехал после этого в мск. по приезду посмотрел основные параметры на холостых, в прикрепленном скрине.
    всё равно расход воздуха расходомер показывает большой при открытой всего лишь на 1.3* заслонке, корректировка в 32 группе приличная.
    реальный расход на данный момент 9л по трассе в самом экономичном режиме при 100 км\ч (до этого при таком же стиле и в таких условиях было 7), в городе где то 18л.
    тебе не подсказали еще по моим нагрузкам? куда копать дальше? я так понимаю, логами в моем случае с моим ЭБУ особо не подиагностируешь. может померять где что? :help:
  7. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Ты же сам видишь что они жестко переливают, до промывки перелив был меньше в 2 раза.
    Нет.
    Ставь 6-ть ваз'овских и понаблюдай за расходом и динамикой.
    Да, даже у меня при заслонке 3.1 воздуха меньше 4мс. Че и какие значения должны быть я не знаю.
  8. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    предыстории не знаю, я этого поста не видел, да и не искал если честно - мне понадобилось и я сделал.
    "Но... уже не будет открывать логи с другой руссификацией..." - а у меня кстати открывает и предыдущие и новые локализации, если что. :cool:
  9. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    посмотрите мои логи пжл
    • Downloads.zip
      48,2 КБ
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Исходя из тактирования N75 в 70% на стоке - то ли турбина уставшая то ли дырки где ... (это не видно кстати в коррекции)
  11. kyzmichev1982
    kyzmichev1982 Участник форума
    11 дек 2011
    221
    Q5/8R 2tfsi
    #8691 kyzmichev1982, 1 окт 2013
    Помогите пожалуйста.
    • логи.zip
      30,7 КБ
  12. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    у них угол распыла из 4х отверстий совсем небольшой, распыляют почти струями, адаптированы под вазовский коллектор и 1 впускной клапан.
    аудюшные же, которые создают аж туман вокруг, заточены под 3 впускных клапана. поэтому не хочется покупать все вазовские форсунки только ради эксперимента.
    да и даже с учетом вазовских форсунок значения времени впрыска и расхода воздуха очень большие, проблема скорее всего в другом.
    еще возможен такой вариант, что за счет меньшей производительности вазовских форсунок, корректировка в 32 группе по ним была нормальная, в отличие от полнопроизводительных аудюшных.
    до промывки мультипликатив был примерно такой же, зато теперь распыляют как должны))
    в этом то и основная проблема) может кто нибудь еще может помочь по атмосферному двигателю?
  13. ambroid
    ambroid Новичок
    31 авг 2009
    68
    #8693 ambroid, 1 окт 2013
    Двигатель 1.8T BFB, посмотрите плс. логи. Расход воздуха в пике 116, давление 1580 в пике, 1510 в среднем. Фактическое давление совпадает с запрашиваемым, но не должно ли быть давление на 0.1 бара больше, или это нормально для моего двигателя?
    В целом динамика нормальная, но может посмотреть что-нибудь стоит для профилактики?
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    По логам есть занижение в 114 группе. По воздуху норма.Т.е есть недостаток по топливу, имхо. 031 -020-003 надо.
  15. uumbroo
    uumbroo Новичок
    25 сен 2013
    9
    А4/B6 1.8T 02г.
    ребята вот свежий лог по поводу ДМРВ глянте кому не трудно! зарание огромное СПАСИБО!!!
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8696 052, 2 окт 2013
    Чуть занижает, но не сильно. После 5000 заслонку хлопать начинает.031-020-003 надо.
  17. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    progrommist Доброго дня, дай пожалуйста еще раз:shuffle: ссылочку на расчет или если не затруднит вместо K-1=1.1 вбей 1.243 для 2.8л, но лучше ссылочку:)
  18. uumbroo
    uumbroo Новичок
    25 сен 2013
    9
    А4/B6 1.8T 02г.
    ок сделаю ))) только вопрос тоже на 3-й и до отсечки?
  19. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Уже нашел.
    Да.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Для 2.8 расчёт сходу 1.1*1.4*обороты* абс. давление во впуске. Ну сам понимаешь, что при противодавлении ОГ будет наблюдаться разрежение на высоких оборотах до -0.1 бар.Попробуй такой расчёт.:hi: 1.4-это 2800/2000, т.к 2 литра приведённый объём
