Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    progrommist За ответ спасибо. Накидал уже себе в Exсel по оборотам и формулам(какие мне удобны:lol:).
    Я твои сообщения читаю:shuffle: , имел ввиду К-2=1.243.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А что это за к-т 1.243?
  3. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Ну:shock:, на вскидку:lol:. Разделил лошадки 12V так как думаю константа примерно для подобных движков на лошадки 30-ти главых голов, получил примерно 1.13. Умножил 1.1 на 1.13 и получил 1.243:lol: Больше ума не хватило:laugh: Просто не верю я в то что коэфф. для всех атмо одинаков:rollingeyes:
  4. Arman.spb
    Arman.spb Участник форума
    29 июл 2011
    179
    A6 4F Avant 2009 CANC
    Добрый день. Посмотрите пожалуйста по логам. Что можете сказать? Двигатель AMB+чип. В 32-ой группе 1,9 и 0. Есть мысли менять турбину, нынешняя пробегала 250 тыс. Посмотреть вложение Логи.zip
  5. ambroid
    ambroid Новичок
    31 авг 2009
    68
    Снял 031-020-003, посмотрите плс.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тут претензий к турбине особых то и нет ... С учетом 250 тык пробега особенно . Чип лайтовый ,с учетом того что прямо с низу пробегают ретарды корректированное наполнение ниже расчетного ... Бензин какой ?
  7. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    Бензин 95-ый. Вот меня тоже ретарды очень смущают :shock:. На что в данном случае надо смотреть?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все стандартно ... температура на впуске ,смесь ,УОЗ в прошивке ... железо мотора .
  9. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    Какие логи снять чтобы посмотреть температуру, смесь, УОЗ?
    По железу на что обратить внимание?
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Снять как описано не получилось. Снял логи по некоторым группам(в проге до 20). Подскажите, если возможно, показания по ДМРВ превышают в несколько раз или я чего то не так прочитал?
  11. alasder
    alasder Bad e-mail
    6 авг 2013
    160
    А4/B6 1.8TQA AMB'2
    Всем привет.
    А4 АМВ"03. Полностью сток. Расход 18литров. И это при тошнотной езде.
    Опрессована(подсос из под воронки щупа; купил, завтра поменяю).
    ДМРВ новый(оригинал). Форсунки мытые (каждые 20т.км.). Заслонка чистая.
    Прошу глянуть логи первой лямбды. Не уверен правильно ли я их снял. Снимал на месте(режим парковки), на прогретый двиг...на ХХ и до 2т.об.
    Так же приму советы какие(и КАК) снимать логи еще. Речь о расходе.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если это логи мотора bdg, то надо 003-010-011 с 1000 до 4000 .Если вариатор -принудительно 3-тья
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну к-т 1.733 очень неплох, если принять во внимание 1.99-2 у новой.
  14. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    паш, поясни про этот коэф-т пожалуйта
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  16. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    #8716 pile619, 4 окт 2013
    вот спасибо) забываю этот сайт мониторить)
    т.е. по факту узкую лямбду можно брковать по увеличению времени отклика, в то время ка широкую только по этому параметру?
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Вот, снял логи как вы описали.
  18. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    парни как выложить сюда логи,не получается никак
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А первый пост почитать ?
  20. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Спасибо сейчас
