Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    вот логи
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А что волнует? Разгон в норме, присутствует некоторое повышенное противодавление ОГ на высоких оборотах.
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8723 052, 6 окт 2013
    Что за расходомер? Где 114 гр. А так завышает аццки.
  4. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    так оригинал
  5. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Поясните пожалуйста ,куда смотреть чего менять? ДМРВ под замену? Или опрессовка для начала.У меня чип АПР, бенз 98.Пробовал до сотни 9,1 получилось
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Хотя бы любой другой расходомер на подмену и сравнение. То, что на графике-большая редкость.Имхо, расходомер-труп
  7. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    А от 2,0t подойдёт на подмену? И другие параметры в норме,или без рабочего дмрв не понятно?Спасибо
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Пока расход воздуха не будет в норме, смотреть остальное бесполезно. Там проскочил фактический параметр нагрузки 191% в чипе, который тут же упал вниз по причине неисправного расходомера. Всё что после этой цифры-ограничение наполнения из-за некорректного входного параметра.
  9. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Большое спасибо,я то гадал катушки насос...
  10. alasder
    alasder Bad e-mail
    6 авг 2013
    160
    А4/B6 1.8TQA AMB'2
    #8730 alasder, 7 окт 2013
    Всем привет.
    Гляньте логи 001-114-115. Снимал первый раз.
    И логи лямбды на ходу.
    Вообще проблема в расходе - 19литров. А4 АМВ"03
    Спасибо.
  11. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Ребята, привет! Ситуация такая:
    Авто на старте долго думает, на светофоре отпускаю соседнее авто на корпус, но потом в районе 2500 об. авто срывается и дико наверстывает упущенное. Сопровождается это очень большим расходом 20 л/100. ДМРВ оригинальный, прошел около 10к км. ВКГ опрессован.
    Какие группы снять, чтоб по конкретней можно было что-то сказать?
  12. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Во во, была точно такая же хрень. Промыл инжектор Винсом, заменил лямбда зонды. Ситуация нормализовалась.
  13. m1xman
    m1xman Участник форума
    28 мар 2012
    239
    A4 B6 1.8TQ AMB 04
    помогите плиз вылечить моего пациента
    бк показывает расход 22-27, чип, 98 бенз. на скорости 140-150 при отпускании газа и нажатии резко заново появляется провал и авто не едет...ошибок нет
  14. m1kHaiL
    m1kHaiL Новичок
    15 ноя 2012
    80
    Golf IV 1.8T GTI
  15. m1xman
    28 мар 2012
    239
    A4 B6 1.8TQ AMB 04
    померил сегодня разгон ваг-комом 9.3 и это на 98 бензе!!!
    профи нужна ваша помощь
  16. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #8736 kishunv, 8 окт 2013
    Авто на АКПП?
    Из лога вижу только приличный недобор по воздуху после 5200об., там же заплясал N75. Опресовку делал? Поезди посмотри на 020 группу, КРАЙНЕ редко бывает чтоб там были всегда нули.
  17. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    progrommist Внесу небольшой вклад для анализа атмо мотора. Температура за бортом +5, атмо чип:lol:, возможно еще углы под ГБО, возможно потому как стоит не вариатор а зашиты в родной ЭБУД и проявляют ли себя на бензине не знаю.
  18. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #8738 Yurasem, 8 окт 2013
  19. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    всё перечитать не осилил, иначе каша в голове получается.
    какие группы надо мне снять у моего двигателя A6 / 2.7TDI / BPP?
    проблема: увеличился расход, двигатель подколбасивает, да и тяги нет прежней.
    (проверяли всё что можно, дымили, смотрели и т.д., все целое, все в допуске... для исключения всяких "может быть" поменял ДМРВ, свечи, фильтры - эффекта ноль)
    есть недодув турбины (тупо на холостых давил педаль, не добирает 200 мбар), но не думаю что это может ТАК повлиять на работу двигателя даже на холостых (будто троит, вибрации не нормальные). безусловно сниму лог по турбине и в динамике, но на что ещё можно или нужно обратить внимание?
  20. m1xman
    28 мар 2012
    239
    A4 B6 1.8TQ AMB 04
    да на акпп, а что?
    опресовку делал. шипит только из под крышки маслозаливной. а так везде тишина. сейчас вырос расход сильно и ехать как то стала хреново. на 150км бол бака почти 98ого, ну когда логи записывал раз десять нажимал) а так средний показывает 27.
    020 группу еще помониторю, а если будут ретарды куда копать?
