Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.302
    A4 2.0TQм
    а по моим логам не может быть так,что стоковая к03 не в состоянии под конец обеспечить такое давление.может это слишком для нее?или всетаки должна дуть.
    просит но 6400 0.65 бар.
    но под самый конец турба надувает больше требуемого.на 6500 0.66 бар.
    вот у друга моего на 6400 просит 0.49,а дает 0.51.поменьше.
    разьясните мне пожалуйста.
  2. Starbugs
    Starbugs Новичок
    25 мар 2011
    19
    Allroad 2.7 BT 04
  3. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Посмотрите пожалуйста.
    Замер на стоящей машине.
    Как я понимаю где-то большая дыра на впуске?
  4. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
  5. TakeSHi
    TakeSHi Участник форума
    5 сен 2009
    109
    a4 1.8t Q 04` AMB
    ТОварисчи, гляньте лог пжта, чиповаться хочу, может есть проблемы требующие устранения до чипа?
  6. R4rd
    R4rd Новичок
    16 апр 2011
    7
    a4 ADR 1.8 95г
    вот и я подумал, что после ремонта както не так стало...
    Ignition Angle °BTDC 12
    Engine Speed /min 760
    а какой должен быть?
    а есть логи с углами и с детонациями для похожих на мой двигатель?
  7. TakeSHi
    5 сен 2009
    109
    a4 1.8t Q 04` AMB
    Прием-прием гуру, ну ответьте.
    п.с. лог снимал 1 раз сильно не пинать:D
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Оллроуд - все четко и ровно :thumbup:
    У Сеата в некоторых логах кратковременный передув и по форсункам разница присутствует некоторая но она вроде в допуске. Что беспокоит в нем ?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что ты хочешь услышать по одному логу такому коротенькому ? Ну надувает турбина на сток .но при этом N75 под коней фигачит на 75% что не есть норма . Остальное в тумане .Нужны несколько логов каждого набора групп . Почитай в теме какие надо снимать для твоего мотора .оченьь часто описывалось.
  10. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Поделитесь Labels файлом для AMB 2004 м.г. (8E0 909 518 AK), чтобы были подписаны названия столбцов групп как здесь :beer:
  11. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    На англиЦком тока могу предложить...
    1 человеку нравится это.
  12. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Спасибо, такой у самого имеется. Хотелось бы на руЦком
  13. koxil
    koxil Новичок
    23 янв 2011
    27
    А4/В5 АЕВ '97
    добрый день. может кто нибудь подскажет какие основные группы снимаются на AEBе. и вообще основные группы для AEBа. потому как найденных в этом и старом топике групп у меня нет (например: 206/211, 125, 20...)
    поиском пытался - нифига не нашел, потому если будет посылать то хоть направление покажите :)
  14. Starbugs
    Starbugs Новичок
    25 мар 2011
    19
    Allroad 2.7 BT 04
    По сеату, вроде ничего не беспокоит... Все ровно. А что может значить кратковременный передув и разница по форсункам?
    А вот по оллроаду - сам не понимаю. Иногда впечатление что слабо хватает на малых оборотах...а нормально прихватывает уже после 2,5-3 тыс. Хотя это чувство по городу, может и обманчивое. И по газу, иногда педаль вроде нажимаешь процентов на 20, а она никак, не реагирует. Если отпускаю полностью, и опять в те же 20% - тогда едет. А иногда наоборот, чуть нажмешь - она подрывает вперед. Не системно, короче. Была ошибка с датчиком G236 и пропуски в цилиндре 3, думал поэтому слабо едет на низких оборотах. Но вроде сбросил, поездил 2 недели, ошибки не выскакивает. Надо, может, засечь как разгоняется до 60 и до 100... По логам посмотрел тоже, как бы не плохо, и мощу свою выдает, и дует турбина нормально.
    А что по расходометру воздуха, можешь что сказать? Или все нормально?
  15. TakeSHi
    5 сен 2009
    109
    a4 1.8t Q 04` AMB
    Сосед, в самом начале этого топика есть ссылка на прогу на русском. см. вложения в сообщении мелкона - Влада, последнее вложение и есть она.
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    так помимо проги на русском, нужен и lbl на русском.
  17. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ну если уж так на русском хочется, то открывай lbl файл обычным блокнотом и переведи, перепиши названия групп и параметров на русский и сохрани файл. И будет тебе на русском всё тогда... сложностей особо-то нет никаких.
  18. Vold100
    Vold100 Новичок
    6 июл 2011
    21
    Краснодарский край
    А4/B61.8T(АМВ) 02г
    Ребят посмотрите мои логи. есть детонация по всем горшкам , что может быть причиной и как ее устранить
  19. Vold100
    Vold100 Новичок
    6 июл 2011
    21
    Краснодарский край
    А4/B61.8T(АМВ) 02г
    вот лог первый раз не получилось
  20. Vold100
    Vold100 Новичок
    6 июл 2011
    21
    Краснодарский край
    А4/B61.8T(АМВ) 02г
    бенз только 95 на лукойле
