Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Короче помозговал я и пришел к выводу, что насос надо менять, вполне очевидна нехватка топлива под бустом. Плюс, при записи вчерашнего лога, при оборотах двигателя в районе 5500, машину хорошенько так пару раз поддернуло. Не хочется рисковать с бедной смесью :) Заказал Pierburg 7.22013.61.0. По результатам отпишусь как только так сразу.
  2. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Смесь можно было оценить по 031 группе. Я имел ввиду что расход в обычном режиме трудно оценить по логам, при тапке в пол нехватка топлива видна(не мне:)), programmist сказал бы если бы была нехватка, но ты 031 вроде и не выкладывал.
    Удачи.
  3. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Программист сказал это уже давно. Я в своем посте давал ссылку на предыдущие логи, вот как раз еще там мы пришли к выводу о нехватке топлива. В 031 группе, к сожалению, из-за триггерных лямбд, качество смеси посмотреть никак не получится.
    Спасибо :)
  4. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    #8784 rudi683, 10 окт 2013
    привет всем помогите с логами
    через 20 минут еще раз снял
    Шасси: 8E — Audi A4 B6/B7
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUDF68E25A470208 Пробег: 180570km/112200miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Part No SW: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 01 0130
    Ревизия: --H02--- Серийный номер:
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Мастерская #: WSC 65855 258 51765
    VCID: 20441C99F3EB3C1EA81
    1 неисправность:
    012555 — Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
    P310B — 008 — давление за преде — Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 180568 km
    Отсчет времени: 0
  5. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    суперб переднеприводный и на роботе, А4 была идентична моей, тоже АМВ, только на год младше.
    по паспорту, на сколько я помню, 1,8TQ АКПП 163 л/с должна разгоняться до 100км/ч за 8,6с. У меня 170 л/с. Стало быть разгон должен быть чуть быстрее. ~8сек. +чип и того 7-7,5 сек должно быть. А ими и не пахнет! С горем пополам крузака сотого делаю!
    Я хочу пока одного. Я описал симптомы и хочу узнать в каких группах взять анализы.
  6. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Audi A6 рестайловая 2.7biturbo!!! Quattro АКПП едет 7.4сек(когда новая была!)
    А за 3сек до 100км/час на 200л.с. TQ не хочешь ехать:D Без обид.
    Офф. данные в личку будь любезен. И данные этого же авто только на ручке. Самому то не смешно от этих цифр?
    Смотри первый пост там все есть.
  7. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    записал, должно быть как по фэншую (на 3-ей, с 1500 об./мин.)
    Посмотреть вложение LOG-01-003-010-011.zip
    что можно из этого констатировать?
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #8789 rudi683, 10 окт 2013
    спасиб , насос у меня новый летом 2012 поставили старый хозяин ,сегодня пришлось убедится что насос новый пришлось доставать и сетку смотреть чистая как стекло значит заказ наряд не врет ))сделал адаптацию упала в 103 3 окно до 933 ,а было за 2000 ,фильтр топливный новый ,тнвд в январе замена была ,колпачек 8000тыс назад ,самы первым дело поменял G410 . тоже подумал что косячный но нет ,разьем посмотрел тоже все норм .после адаптации вроде еще не было ошибки ,еще такой вопрос как проверить БУ насосом он же отвечает за уровень еще в баке мне кажется он врет ,зарание спасибо
  9. Aleksey332
    Aleksey332 Новичок
    3 окт 2013
    36
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Помогите новичку!
    Машина подтраивает. Ошибка 1 ряд зонд2 неправдоподобный сигнал.
    Снял логи с 93 группы, походу там косяк.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8791 052, 10 окт 2013
    Как ни крути воздуха мало для такого наддува. Как следствие и топлива в 001 гр будет , как по графику в районе 50 мг на цикл. Или расходомер врёт или есть потеря по воздуху до турбины.
  11. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #8792 kishunv, 11 окт 2013
    Ну не ахтунг полный еще, но не очень. Почему лог с 3-х литровой бензинки?, в подписи то совсем иное, перепутал видимо:shock:
    С 093 это врят ли связано.
    Могу по себе сказать, даже с висящей ошибкой по фазам никакого подтраивания и в помине не было. Да, двиг работал немного не ровно со смещенным на зуб ГРМ, но работал довольно четко.
  12. Aleksey332
    Aleksey332 Новичок
    3 окт 2013
    36
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Это логи с машины отца. Я езжу на дизельке (за...ал он меня).
    А из-за чего тогда подтраивает и выскакивает ошибка рял1 зонд2
  13. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    благодарю!
    если пока отложить вариант вранья расходомера (так как поменян на новый точно такой же), то становится жутко интересно - где до турбины может быть потеря воздуха :shock:
  14. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Кто у тебя тнвд менял на бензиновом моторе?
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #8796 rudi683, 11 окт 2013
    не понятный вопрос? менял сам ,или ты думаешь что на бензиновом моторе нет тнвд?
  16. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    ТНВД на дизелях стоит!
    Если технологии не поменялись.
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    это я без тебя знаю ))что на дизеле тнвд )) и тут тоже тнвд стоит и еще тннд ))гугли инет прот tfsi ))узнаешь много чего
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Куда "девался " воздух остаётся только гадать. Может в сторону ЕГР глянуть. Если не сосёт из атмосферы, может сосёт снизу где:shock:
  19. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Прикинь на бензине тоже есть тнвд, если там прямой впрыск. Эх ты, Алёша :hi:
