Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Лёха, посмотрел я твои логи. по низкому давлению ок. Около 4 держится под нагрузкой.
    По высокому тоже норм. в допуск по углам +145 -110 укладывается. Разово есть где то 150, но у меня тоже есть, не парюсь.
    Походу блок управления насосом. Датчик на ТНВД ты менял ?
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    410 менял, его в самую первую очередь, вот думаю что БУ чудит или умирает
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Через реле развязать цепь попробуй на насос для испытания. Влад подсказал в той теме про влияние контактов.
  4. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Надо будет к Владу ехать, у него как раз блок есть, надо блин время выбрать
  5. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    #8805 FT897D, 12 окт 2013
    progrommist, заменил я бензонасос. Машина поехала гораздо бодрее, провалы исчезли. Выкладываю лог после замены насоса. Сделал опрессовку, меня удивило следующее - при накачивании давления во впуск, весь воздух выходит из патрубка "грибка", который перед опрессовкой был отсоединен. Если пальцем закрыть "грибок", то ничего нигде не травит. Замена обратного клапана предстоит, я правильно понимаю? Может сдувание буста в картер давать такую картину в логах?
  6. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Заменил дмрв (взял бош невостановленный 4000р) скинул ошибки(троила утром на прогреве,пропуски воспламенения по всем цилиндрам) итог таков-троить перестала,разгон ровный мощный(без едет не едит),расход упал весомо(опять наблюдаю 8-8,5),практически исчезла вибрация на хх,движка работает чисто и ровно,Я РАД дмрв старый прошёл 50 тыщ+во время борьбы с патрубком много проехал с дырой которая приблизила гибель его хотя дёргала на разгоне давно.Теперь до сотки думаю из 8 сек выеду точно,если сцепа не умрёт(подходит) на прошлых замерах воняло ппц.
    Спасибо за ценный совет :beer:
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В логах дросеель прикрыт всё равно, как и до замены насоса. Влад, подскажи куда рыть. :shock:
  8. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Я опрессовкой его и приговорил. Когда разобрал старый там был надрыв диафрагмы. Разницы после замены не заметил, но я не очень наблюдательный:) По логам набрал на пару грамм больше воздуха:lol:
  9. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    ДМРВ поменял
    гляньте пожалуйста, есть ли изменения по воздуху?
    Посмотреть вложение LOG-01-003-010-011_1.zip
    Посмотреть вложение LOG-01-003-010-011_2.zip
    Посмотреть вложение LOG-01-003-010-011_3.zip
    (записал три раза, все три раза разгоны были почему то разные по динамике, может конечно лишь показалось, но тем не менее решил все три скинуть сюда).
    а до турбины дымогенератором дымили, все целое.. куда может теряться воздух до турбины ума не приложу.
  10. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Всем привет! Нужен совет, умный :)
    При переключениях бросаю газ выжимаю сцепу, а мотор продолжает раскручиваться! На картинке видно - педаль газа отпущена, но мотор крутится до отсечки.
    Дыр нет, ВКГ чиненая, ошибок тоже нет, заслонку помыл и адаптировал.
    Мотор AVJ 2001 слегка тюненый - гибрид, форсы, фронтальник и т.д.
    Чтобы это могло быть?
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Я извиняюсь, а сажеый есть в машине или дилерская c катом ? http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A6&year=2008&kat=448&gr=25355
  12. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    сажевый был.
    вырезали физически и отключили всё что необходимо в мозге. отключили также ЕГР и заслонки. короче Евро 2.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8813 052, 13 окт 2013
    mitrich Получается, что это типа помпажа на самом верху. Расход воздуха по инерции растёт от наддува избыточного, форсы ещё льют остаточное и происходит типа "разноса" в дизеле. Воздух мы , вроде, закрыли заслонкой, а топливо остаточное продолжает гореть в котлах. На логах в 002 гр после закрытия дросселя нуль по времени открытия сразу? Хотя, наверное, то неуместный вопрос.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А ошибки бывают в моторном, а то много печальных опытов с вырезанием сажевого прогой ECUSafe, которая автоматом вырезает и маску ошибок в прошивке вместе с сажевым и ЕГР.
  15. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    После удаления сажевого, все было прекрасно месцев 7-8. Потом стала пропадать тяга, плавно.. ни прям сразу. Периодически помигивала спираль, спонтанно.. никак не мог привязать это к чему то. Поэтому сначала то на топливо грешил, то ещё что.. В итоге конечно было понятно, что проблема под капотом.
    Первая диагностика показала:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-910-401-BPP.clb
    Номер блока управления: 4F5 910 401 M HW: 4F0 907 401 C
    Компонент и/или версия: 2.7L V6TDI 000AG 0030
    Кодировка: 0011372
    Код мастерской: WSC 00054 054 45725
    VCID: 2B5EFBB58A2DEF460D3
    3 Найдены неисправности:
    049921 - Software Incompatibility with Engine Control Module
    U0301 - 002 - - Непостоянно
    000260 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P0104 - 001 -
    000258 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    P0102 - 001 -
    Готовность: 1 2 0 0 0
    Так как люди, которые удаляли сажейвый, оказались мягко говоря "некомпетентными", то поехал решать эту проблему к людям компетентным. Но чего бы ни делали с прошивкой, эта ошибка не уходила (заливали сток свежий, убирали из него все удаленное и отключенное и т.д., все без толку). Сейчас на эту ошибку маска, то есть по сути она есть, но её не видно.
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Strogan:shock: Да, так и есть экусейфом снесли. Может Ратков поможет или Алексей восстановить "поражённые" области. Всё-таки надо начинать с этого машину лечить, а то загнётся . То, что не хватка есть по воздуху, частично объясняется отсутствием сажевого.
  17. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    от помощи Раткова бы не отказался)) у него точно такая же машина, кстати..
    жил бы поближе, уже приехал бы к нему.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #8818 052, 13 окт 2013
    МППС в руки и отсылай флэш ему. П.С. Вот сайт с характерным названием выложил эту прогу-пользуйтесь на халяву, а потом разминайте лопатник. http://avtokiller.com/107-ecusafe-2000.html
  19. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    это что - МППС?
  20. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    #8820 mitrich, 13 окт 2013
    Прокатился, снял более внятный лог. Видно, что мотор продолжает раскручиваться в течение 0,35сек. после того как педаль уже отпущена.
    Синенькое и зелененькое это воздух и топливо. Красное - обороты, черное - педаль акселератора.
    Похоже, что мозг сам как-то рулит заслонкой, независимо от положения педали. Понять бы почему он это делает.
