Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну сопоставлять педаль и дроссель в 62 гр.
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    progrommist
    Может те и другим диагностам интересно будет почитать
  3. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    всем привет!
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Там в еепром кавардак скорее всего ... Теперь пока не починишь его так и будет хрень это ... ну или надо как то шить через ОБД корректно . ИМХО
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Т.е ему BDM100 надо и вычитывать полностью.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тут одного лога мало . Надо смотреть что с коррекцией что с педалью что с наддувом
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Уж чем он читать будет не важно но еепром нужен будет скорее всего... Я например 16 блоки VDC читаю прямо через ОБД .
  9. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    у меня скоро мозг взорвется, т.к. я мало чего понимаю в этом :(
    похоже придётся собрать попу в кулак, запастись деньгами и отправиться из варяг в греки (из Новосибирска в Москву, к Раткову).
    слишком люблю свою машину, чтоб смотреть сложа руки, как она умирает.
    если не получится дистанционно решить мою проблему, то только ехать.
  10. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Выкладывал я раньше логи по воздуху и наддуву, дублировать сейчас не буду. На днях приедет блидер, заменю, еще раз опрессую впуск, вот тогда уже нарисую все логи и сюда выложу. Из позитивного на данный момент - пропали провалы при разгоне и подупал расход топлива до 20 литров на сотню :)
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ехать то может и не обязательно ... Да и не сможет Петя тебе еепром починить ,он не делает это пока . Тебе надо вот что :
    Найти того кто вычитает у тебя из блока фулл флешь и еепром . Только человек этот должен быть уверен в своих силах и познаниях . Дальше договориться с Алексеем (AlexV) чтобы он глянул это хозяйство и по возможности починил/поправил . Ну а потом залить все обратно аккуратно .
  12. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Почему ошибка вылезает?
  13. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    холостой ход. Кроме льющих форсов есть еще не соответствие норме?
    • хх.doc
      218,5 КБ
  14. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    Есть такой человек, фулл флеш думаю вычитает, а вот еепром под вопросом.............. По крайней мере надо узнать.. чем черт не шутит)
    Спасибо за направление! надеюсь в нужное русло оно))))
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Потому что на заведенном моторе тест исполнителей выполнять не получится :nod:
    А где тут льющие форсунки ??? Ну и по скринам делать выводы далеко идущие мягко говоря дилетантство .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мне в личку постучись когда вычитаете . Алексей труднодоступен тут ...
  17. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    ок
    жаль, что это будет не в ближайшие дни... завтра утром машину отдаю крыло красить (пьянь на дороге процветает к сожалению, таранят невинных)
  18. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Я так понимаю, что на хх 2.60мс это перебор. Нет?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А как ты соотносишь время открытия и понятие "льют" ... :shock: Льют это когда они неправильно распыляют топливо или не закрываются герметично . А увеличенное время открытия по той или иной причине это следствие этой причины .
  20. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    то есть время открытия все-равно не в норме. Что может быть причиной? По ощущениям топливо выливается именно на хх. Какие группы глянуть, чтоб прояснить причину?
