Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. ivanich777
    ivanich777 Новичок
    7 сен 2012
    25
    А4/B6 1.8Tquattro
    Алексей добрый день. выложу позже.. у нас нелётная погода.. смерчи ураган и . т. д.. мож завтра полегчает с погодой:shock:
  2. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Ларчик просто открывался: мотор продолжал расскручиваться после выжима сцепления и сброса газа потому, что сдох датчик педали сцепления. Так что, если кто сюда забредет еще с подобной проблемой помогите ему, а я пошел в раздел тюнинга. :)
    Вот здесь написано, что при дохлом датчике меняется алгоритм управления заслонкой:
  3. badzudzu
    badzudzu Новичок
    8 фев 2013
    37
    MKIV 1.8T 03г AUM
    снял сегодня новый лиги,
    https://www.dropbox.com/s/aukteijeglag7cy/LOG-01-003-114-115.CSV
    https://www.dropbox.com/s/kb6vuykikls86fl/LOG-01-003-115-020.CSV
    https://www.dropbox.com/s/3sqou5enthr9kt4/LOG-01-003-115-020-bezN75.CSV
    у меня до этого не было лиги без N75. может бис дрига картина?
    по группу 32 Ад: +1.3, мульт: -12.6.
    в пуске дырок нет. давления бензина на XX 4.8 bar.
    регулятора давления топлива Установленные 4,0 бар.
    воздухомер родной 06a906461L, под нагрузкам дует 150g/s.
    свечи новые -PFR6Q
    Почти на всех блоке проведенные тесты: Basic Settings - 04
    block 028 - Result - Sys.OK
    block 034 - Result - B1-S1 OK
    block 036 - Result - B1-S2 OK
    block 043 - Result - B1-S2 OK
    block 060 - Result - ADP OK
    block 070 - Result - TBV OK
    block 077 - 1[rpm]-720
    2)Engine air mass 2,44[g/s]
    3)Relative secondary air mass bank 1 -28,1[%]
    4)Result - Syst. not.OK
    после теста на блок 077 появилась ошибка 17832 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка P1424 - 35-00 - -
    моторчик V101 работает, всасывает и дуэт, немного шумно но дует. проверил шланги от V101 до клапана нагнетания и до клапана N249.утечки не обнаружил
    снял клапана нагнетания, нанос герметику поставил обратно. и пошел Basic Settings - 04, block 077 и снова Result - Syst. not.OK
    ретарды и в группу 32 мульт: - значение могут быть из за того что в система подачи вторичного воздуха не впорядке?
    автомобиль имеет чип APR-вски так приехал из японии.
    японки пока отправили машину что то снали, вот фото
    https://www.dropbox.com/s/di4qsj5kmxs3teq/STP65048.JPG
    https://www.dropbox.com/s/c8cyg5t27yf4m64/STP65049.JPG
    понятие не имею что там мог бис. может бис у вас есть варианты?
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    В логах ужас.... Полная разруха.
    Даже сложно посоветовать за что хвататься в первую очередь.
    Под капотом нужно ВСЕ полностью проверять.
  5. antgol
    antgol Новичок
    24 дек 2011
    16
    A4/B7 2.0T 06г.
    Дорогой AlexV
    Посмотрите мои логи - пожалуйста
    Заранее благодарен
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Логи как логи.
    Более-менее адекватные для стоковой машины и бензина среднего качества.
    Или есть какие-то жалобы?
  7. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Расходомер на выброс, замена - только оригинал.
  8. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Алексей! А воздух 170грамм не много ли для стоковой машины? Если расходомер врет, оттуда и ретарды
  9. badzudzu
    badzudzu Новичок
    8 фев 2013
    37
    MKIV 1.8T 03г AUM
    спасибо за внимание:)
    эту картино почти не могу изменить никак.
    куда не искал, вот сейчас нашел один стари пост
    "Что касается комбиклапана свв - надо проверить его герметичность в закрытом состоянии - иначе будет прямой подсос в выпускной коллектор, где и установлена лямбда. С подобным уже сталкивались."
    как я сказал, блоке 077 что не проходить тест.
    если у меня комбиклапана не герметичен, на мульти, минусовая значения может быть из этого?
  10. rafa0684
    rafa0684 Новичок
    10 фев 2012
    48
    a4 b8 20tdi caga
  11. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    плюсовая будет в случае подсоса
  12. antgol
    antgol Новичок
    24 дек 2011
    16
    A4/B7 2.0T 06г.
    Спасибо что глянули. Просто бензина жрет много. По городу - конечно с пробками порядка 20 -22 литров.
    Ошибок не дает. СО и СН в норме - куда бежать не знаю.
  13. antgol
    antgol Новичок
    24 дек 2011
    16
    A4/B7 2.0T 06г.
    Спасибо конечно, а что не так с расходомером?
    Вроде по логам реагирует быстро и набирает максимальное значение?
  14. antgol
    antgol Новичок
    24 дек 2011
    16
    A4/B7 2.0T 06г.
  15. antgol
    antgol Новичок
    24 дек 2011
    16
    A4/B7 2.0T 06г.
  16. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    #8936 mitrich, 19 окт 2013
    Отбой диагнозу, не разглядел, что у тебя 2.0Т. Думал 1.8Т
  17. antgol
    antgol Новичок
    24 дек 2011
    16
    A4/B7 2.0T 06г.
    #8937 antgol, 19 окт 2013
    Так может врет датчик давления?
    снимаю свой вопрос СПАСИБО.
  18. rafa0684
    rafa0684 Новичок
    10 фев 2012
    48
    a4 b8 20tdi caga
    посмотрите пожалуйста.смотреть 3 или 5 лог. что-то тупит на низах:
    http://www.fayloobmennik.net/3262152...03-114-115.CSV
    ошибки
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17939 - Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи
    P1531 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
  19. antgol
    antgol Новичок
    24 дек 2011
    16
    A4/B7 2.0T 06г.
    Попробуй проверить датчик поворота распредвала.
    В VCOMе есть функция тест исполнителей - там найдешь этот клапан
    У меня этот датчик вообще потек (масло гнало) через штекер
  20. rafa0684
    rafa0684 Новичок
    10 фев 2012
    48
    a4 b8 20tdi caga
    спасибо!
