Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. antgol
    antgol Новичок
    24 дек 2011
    16
    A4/B7 2.0T 06г.
    Надеюсь понятно объяснил.
    Этот клапан стоит не дорого, и питание на него проверь.
  2. rafa0684
    rafa0684 Новичок
    10 фев 2012
    48
    a4 b8 20tdi caga
    ошибки то я сбросил. и их нет больше. Может это какой-то сбой был?
  3. antgol
    antgol Новичок
    24 дек 2011
    16
    A4/B7 2.0T 06г.
    Как долго ошибок нет?
    Как правило если раз вылезла ошибка, может и через время вернуться.
  4. rafa0684
    rafa0684 Новичок
    10 фев 2012
    48
    a4 b8 20tdi caga
    подозреваю, что эти ошибки вылезли при заводке утром, звук был как у дизеля, секунд 10.прошлой зимой тоже один раз похожие ошибки и по ключю еще были, но там у меня машина заглохла.
  5. antgol
    antgol Новичок
    24 дек 2011
    16
    A4/B7 2.0T 06г.
    Как вариант - либо подклинивает этот клапан, либо плохой контакт в штекере этого клапана, в любом случае проверь.
  6. rafa0684
    rafa0684 Новичок
    10 фев 2012
    48
    a4 b8 20tdi caga
    попробую. а по логам что сказать можешь?
  7. antgol
    antgol Новичок
    24 дек 2011
    16
    A4/B7 2.0T 06г.
    Я в общем начинающий, но если у тебя турбовая бибика, мне кажется что слишком низкий массовый расход воздуха, да и давление низкое.
    Плюс в начале темы почитай как снимать логи и какие группы надо снимать у тебя не все и мало информации. Сравнивал со своей 2.0 турбо у меня массовый расход доходит до 170 - уточни какой должен быть у тебя.
  8. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Не вижу смысла выкладывать логи, с этими ошибками разберись для начала.
    А смотреть то и нечего, "файл не найден"
  9. antgol
    antgol Новичок
    24 дек 2011
    16
    A4/B7 2.0T 06г.
    Нашел у себя - лошадиные силы раздели на 1,15 и получишь максимальное значение массового расхода воздуха.
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #8950 AlexV, 20 окт 2013
    mitrich, это ж 2.0T 200-сильный ...
    165 г/сек - норма
    antgol, если жалуешься на расход, проверь, как расходует на трассе. Хотя у вас там особо негде по ровным местам покататься...
  11. Дулаев Григорий
    3 авг 2012
    34
    А4/B6 1.8TQ 03 г.
    А температура воздуха на на впуске?
  12. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Ретард порой очень тяжело вылечить. Причин масса, то что ты перечислил лишь малая часть. Почитай темы в этом русле и все поймешь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=204658
  13. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    парни, на холодной машине смотрел температуру на датчиках.
    на улице реально 1.5*С
    при таких показаниях, как на скриншоте, ДТОЖу хана?
    если долго на зажигании стоять, то температура на нем еще и увеличивается на пару градусов :shock:
      28 КБ
  14. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    biologУ меня тоже врет при малых температурах и ошибку пишет, при этом заводится с пол пинка, я забил:)
    Возможно чем то тебе поможет прочтение этой темы http://passat-b5.ru/showthread.php?t=206861
  15. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    если врет на малых температурах, то возможно врет и на больших, что может влечь за собой повышение расхода топлива, правильно мыслю?)
  16. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Тему почитай, там написано как проверить на любых температурах. Менять не менять и на что менять решать тебе. По твоему вопросу, да он врет, во всем ли диапазоне температур сам наблюдай.
  17. Podzhigatel
    Podzhigatel Участник форума
    18 июн 2011
    120
    A6\C5 2,4 AGA
    Доброго времени суток всем!
    Посмотрите пожалуйста мои логи:
    1 - перед первым заездом на холостых
    2 - первый заезд
    4 - перед вторым заездом на холостых
    5 - второй заезд.
    Беспокоит большой расход бензина, 20+ литров на сотню. По двигателю сегодня выскочила ошибка: "Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе". До этого ошибок по двигателю не было, проверял два дня назад. На трассе расход 8-9 литров. На холодную плохо заводится, крутит секунд 6-7, потом схватывает. Если простаивает 2-3 дня, заводится совсем плохо. Отвечу на все вопросы, если понадобится пересниму логи. Заранее спасибо всем кто посмотрит лог!
  18. ivanich777
    ivanich777 Новичок
    7 сен 2012
    25
    А4/B6 1.8Tquattro
    Посмотреть вложение 20-10-ivanich777.zip Посмотреть вложение 20-10-ivanich777.zip
    Добрый день всем. Алексей. ну вроде снял
  19. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #8959 kishunv, 20 окт 2013
    Это как я понимаю много или как:shock: У меня 8-9л, но город около 14л
    Дроссель насколько понимаю троссиковый поэтому и показания ~85%
    Посмотри в сторону ДТОЖ, хотя на высоких температурах показывает нормально.
    По расходу не подскажу. В целом из того что выложил у тебя все ОК, ретарда особо нет, ДМРВ живой.
    Если будешь снимать логи то группы 002-003-020 + скрин 032 и 093 группы, но группы логов привел для общей оценки и определить почему такой расход не поможет. Да и вообще не знаю как по логам определить расход.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
