Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Еще раз для всех желающих с 1.8Т после 2003 г.в. (AMB BEX BFB) lbl файл на русском . Переименовывайте под свой контроллер и вставляйте в папку с lbl :[:]||||||
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Лог тухлейший ... Детонация шопипец :smile8: ,наддув еле еле душа в теле , по воздуху данные как у атмосферника 130-ти сильного . Вас лечить надо батенька :nod:
    Исходя из 032 я бы в первую очередь на ДМРВ бы внимание обратил ,ну и все остальные компонеты проверять внимательно .
  3. Urgva
    Urgva Участник форума
    10 окт 2008
    129
    A41.8T 8E2, ultra sports
    Привет парни! гляньте плиз, по моему я не те группы да поставил? дует она? :)
    • Urgva.zip
      8,1 КБ
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #884 052, 9 июл 2011
    Супер:thumbup: Нашёл маленькую ошибку, но это ерунда
  5. koticka
    koticka Участник форума
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    Дует, не новая, но вполне себе очень живая, и под твой чип ее заглаза. А вот во впуске у тебя гдето дырочка есть 100%.
    ДМРВ у тебя 206. 211 снимать не надо.
  6. TaH4uK
    TaH4uK Участник форума
    23 окт 2008
    320
    Audi А4/B6 1.8TQ 04г - акпп
    #886 TaH4uK, 9 июл 2011
    Посмотрите, пожалуйста, правильно лог снял? или не по тем группам???
    забыл сказать, ехал на 2ой.
  7. Urgva
    10 окт 2008
    129
    Получается у тебя так же как и у меня :)
  8. Vold100
    Vold100 Новичок
    6 июл 2011
    21
    Краснодарский край
    А4/B61.8T(АМВ) 02г
    Про лог согласен. как правильно снимать посмотрел вот только что на твоем виде, на ю-тубе, исправлюсь.
    ДМРВ новый будет в субботу. опресовка и проверка компрессии в эту среду, что еще нужно, что проверить куда копать? Подскажи ПОЖАЛУЙСТА
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    То что написал то и сделай . Посмотри что за цифры в 032 гр измерений
  10. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    #890 Штурман, 12 июл 2011
    Привет Влад! посмотри пожалуйста по детонации,как ее устранить? ДМРВ,насос,свечи,клапан обратки все новое, ремень грм выставлен -5 -7,не понимаю почем у такая сильная детонация. Бенз только 98
    Грешу еще на вытянутые цепи распредвалов..я их не менял
  11. TaH4uK
    23 окт 2008
    320
    Да, я бы тоже был бы очень благодарен, если получил бы ответ на свой лог. Пожалуйста.
  12. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Посмотрите пожалуйста логи. впуск опресован, но едет весьма вяленько с тапкой в пол, если чуть отпустить педаль, то получает пинка и пытается ехать.
    • Logs.zip
      4,2 КБ
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Камрады ! Честнрое слово до конца месяца очень мало времени и отпуск . Народ знающий ,помогайте в теме новичкам . Одному всю массу логов разбирать сложно очень
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    ДМРВ я бы менял в вашем случае, а то детонация у вас жесть.
    1 человеку нравится это.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    002-003-020 003-004-032 сделай . а то инфы мало.
  16. TaH4uK
    23 окт 2008
    320
    ок. завтра выложу.
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    согласен, блин... отпуск через неделю, куча дел и времени нет((
  18. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Спасибо. А с лямбдами там все нормально ? а то такое ощущение что сигнал с них просто пропадает, либо корректировка нулевая.
  19. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    #899 AAD777, 13 июл 2011
    Посмотреть вложение AAD777.zip
    1)На эталон не похож... Нагрузка 100% на эталоне вроде стремиться к 40%
    2) Масса воздуха Абсолютное давление не увеличиваются
    Каков вердикт? думаю датчик какой нибудь навернулся ...
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Нормально.
