Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #9021 AlexV, 22 окт 2013
    Все проще :).
    Блок 518F не умеет выводить в диагностику значения по смеси, богаче чем 0.735.
    Смесь, которая реально богаче будет показана как это число.
    Отсюда и эффект "зависания" показаний.
    ЗЫ: Если надо пристальнее изучить на подобном блоке этот режим работы, надо использовать не VCDS, а инженерный логгер, который берет значение реальной смеси непосредственно из ячейки оперативной памяти и преобразует его в нормализованный вид минуя фильтры-ограничители, через которые данные попадают на выход в стандартную диагностику в "порезанном" виде
  2. Дулаев Григорий
    3 авг 2012
    34
    А4/B6 1.8TQ 03 г.
    СПАСИБО progrommist ,kishunv и $ВоВкА$, если что позже еще обращусь!:thumbup:
  3. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Да не за что!
    Давление измеряй и отписывайся конечно ...
  4. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Ок, сниму на третей. Снизу надо или раскрутить тысячи до 3?
    Привет. N75 заменю, были на него тоже подозрения, прикупил его сразу. Просто еще расход в районе 17-20л. был до чипа и 19-22 после чипа под тапкой в пол, думаю насос не создает нужного давления и форсы просто ссаться начинают, нее?
  5. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    В продолжение прошу посмотреть логи по топливу после замены впускного вала, толкателя ТНВД и штока ТНВД. Ссылка на предыдущие логи без топлива ТУТ.
    Заменил вал и по списку (описание тут), но отсечка на 4700 сохранилась.
    При этом... Сразу после сборки в 93 группе +1 - отлично все сохранилось. На следующий день, отснимал логи по топливу и 91 и 93 группе - уже стало -3 и теперь так и живет... буду дальше наблюдать...
    Фазик работает до 28, но типа от -12..., а не от минус 14 - это при -3 в 93, когда было +1 - полный диапазон был.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9026 052, 22 окт 2013
    Спасибо, запомню это. Если что буду напоминать про это. Про инженерный логгер давно стесняюсь спросить. Я так понимаю, что посылаемая логгером команда активирует некую команду процессора и получает прямую отдачу в к-линию. Много ли таких команд для процессора С167 в ме7.5. И ещё вопрос-логгер написали сами бошевцы или это собственная разработка. Заранее извиняюсь за глупые вопросы. :shuffle: П.С. Кста вспомнил тот график и значение 0.727 в 518F http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8229308&postcount=8884 Прошивка и правда кривая:shock:
  7. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ребят поделиться кто-нибудь программой для конвертации CSV в Exсel?
    В инете не могу её найти...шлак всякий попадается...
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9028 052, 22 окт 2013
    Сто раз говорил-она у всех есть в папке с вагкомом.
  9. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #9029 AlexV, 22 окт 2013
    A еще вспомни о принципах работы о точности работы цифровых измерительных устройств с их максимально достижимой точностью в плюс-минус единица младшего разряда, о точности преобразования 16-битного представления цисла в 8-ми битное, округления чисел при преобразовании из цифрового в аналоговый вид.
    И то что единичный шаг цифрового 8-ми битного представления со знаком значения лямбда-фактора это 0.0078125
    И в свете этого взгляни на разницу между 0.735 и 0.727...
    Никаких мыслей не навевает?
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Для начала попробуй погуглиль в инете по ключам "bosch" + "mcmess"
    Потом задашь вопросы.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да понятно:thumbup: Два в восьмой = 256. 1/256 , как и все величины тут в ВЦДС . Т.е плюс-минус даёт нам эти две части, что в итоге по 1/128=0.0078125:up:
  12. alasder
    alasder Bad e-mail
    6 авг 2013
    160
    А4/B6 1.8TQA AMB'2
    Ретарды фатальные, как я понял? Форсам капец??? До стенда пока не добрался. ВКГ герметична. Расход 18л.
    Турбина вроде норм?
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    доброе утро всем.
    По попоказаниям БК и по ощущениеям машина стала больше потреблять и меньше отдавать.
    Посмотрите?:)
    • 24102013.zip
      22,7 КБ
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  15. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    вот тебе и флешер и логер на ме7
    http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=2200.0title=
    кури и пробуй.
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9036 052, 24 окт 2013
    Спасибо:beer: Как то читал эту тему. Надо вникать.Нет аккаунта там. Если имеешь ,скинь логгер в почту, она в профиле.
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ребят, ну гляньте логи :(:(
  18. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Виталь ,в теме нашей отписался
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Опрессуй. У тебя где-то дыра после турбы. Смесь богатая под нагрузкой из-за недостатка воздуха, попадающего в циллиндры.
  20. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    бедная у него смесь судя по 1 группе , плюсует же по лямбда коррекции.
    и занижение по нагрузке. дыра до турбы или дмрв
