Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9041 052, 24 окт 2013
    Ну если рассмотреть получше, то смесь больше в сторону богатой держится после 2000 об, 1 группу не смотри, она смесь не показывает реальную. По поводу расхода воздуха норма почти.
  2. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Ребят, в очередной раз обращаюсь за помощью к вам.
    Буквально на днях с товарищем ездили к Алексею на чип, после чего начались проблемы. При бодром разгоне, например на третьей передаче, при переключении на четвертую начинается волнообразный разгон.Такое же может быть и переключении со второй на третью. В момент дерготни видно что турба начинает прилично передувать.
    Логи прилаю
    • 24.10.13.zip
      6,1 КБ
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо, буду опресовывать, искать. Спасибо.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дык это помпаж, а не передув. Байпас не отрабатывает.
  5. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    #9045 enemy, 24 окт 2013
    Так весной меняли его на новый ттешечный.
    Сразу скажу, турбина китайская стоит. Jp Group, до чипа она всегда чуть-чуть передувала, но быстро приходила в норму.
    Только что проверили, сняв маленький шланг с впускного коллектора- язык присасывается:)
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Для прояснения ситуации снимите логи 3-115-114 со снятым c N75 клапана разъемом.
    Один лог чисто на 3-й передаче, и лог интенсивного разгона 2-3-4...
    Пока такое поведение больше похоже на то, что у этой турбины настройка и жесткость вестгейта сильно отличается от настройки ВГ на оригинальной турбине.
  7. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Почему 1 группа не показывает реальную смесь ? Ты по 31 судишь о богатости ?
  8. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Спасибо, Алексей. Сегодня будем пробовать
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В 1 группе можно смотреть моторы с узкой ЛЗ и косвенно судить о качестве смеси. То, что ты видишь в 1 гр результат лямбда регулирования по измеренным параметрам нагрузки(ПИД), но не о составе самой смеси. График 31 группы на скрине. Лямбды перемножены на к-т стехиометрии 14.7.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я ниче не понял:) мне где дырку то искать? в гофре между мафом и турбой или между турбой и дроселем?
  11. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Делай опрессовку. Все дырки, которые найдёшь - твои )) Я бы ещё топливную систему проверил, имхо, не хватает даже с низов уже.
  12. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни что скажите по моим логам есть ЧИП вложение №3
  13. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Алексей, сняли логи с отключенным N75
    • 25.10.13.zip
      3 КБ
  14. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
  15. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Заменил сегодня насос на вальбру, ситуация не улучшилась ни разу.
    Завтра иду покупать фильтр топливный новый и снимать лог на третьей.
    Сразу после тапки в пол достаточно сильный свист, ну или почти свист, потом разгон, тупость, опять разгон, опять тупость и так до конца тахометра.
    Лежит еще N75, ждёт походу своей участи... Опрессовку делал, вроде не шипит ничего...
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ты форсы не мыл, случайно? Дыр , похоже нет во впуске.
  17. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    нет, не мыл, вообще ничего не делал. А как определил, что дыр во впуске нет, там все таки после 2х тысяч, когда наддув начинается топлива многовато? Надо помыть?
    нехватает по низкому давлению? может фильтр поменять? тысяч 20 проехал на этом.
  18. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Снял лог принудительно на третьей с 2000 оборотов где-то.
    Посмотреть вложение Logs.zip
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    3-я группа не записалась:) Передув имеется.Опять жесткость вестгейта либо 75-тый или поменял его. Митрич про передув верносказал, но перепроверить надо было:nod:
  20. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Павел, подскажите пожалуйста, почему турбина так работает?
    Что может быть?
