Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Лично я ничего плохого кроме ратарда не вижу в логах. 26.10.2013 все довольно хорошо. В 4-ом цилиндре ретард как был самый маленький и терпимый так и остался, из этого я сделал бы вывод что проблема не топливная а форсунки либо компрессия и в этом духе. По 5 и 6 ты не снимал. Но и так все довольно терпимо.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9142 052, 30 окт 2013
    Что беспокоит, какой бензин, кат есть или нет? Стандартный набор вопросов. Так и не могу понять эту 206/211 группу поле 2. Может всё таки проблемы со смесью после 4500.
  3. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Бензин 95,кат.на месте,по группам не сильный спец.какие записывать.Беспокоит в поведении машины:не слишком резвая динамика разгона кмк ну и оценить с помощью спецов общее состояние.Также интересует вопрос по отсутствию отсечки и если не трудно поясните по поводу смеси.
  4. Starbugs
    Starbugs Новичок
    25 мар 2011
    19
    Allroad 2.7 BT 04
    Спасибо. И хорошо и плохо. Ретард не большой, но откуда жор непонятно. По трассе все ок, в городе пипец. Непонятно куда смотреть.
  5. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    #9145 mitrich, 2 ноя 2013
    progrommist. Мне кажется, что конкретно в этой машине VE на верху чуть меньше, чем в твоих расчетах заложено, например фильтр воздушный старый стоит, или кулер грязный и не охлаждает совсем.
    А так, вроде все Ок.
    Sm-off. А отсечка, вообще-то, на 6800. Я не видел, чтоб мотор где-то больше крутился.
  6. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Имхо, слишком большие ретарды для такого наддува.
  7. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Ну да, с этим нельзя не согласиться.
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    спрошу.... :hi:
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Насчёт кулера есть доля истины, а вот грязный фильтр такие отклонения не даёт( без фильтра будет тоже самое, практически). Всё же интересен результат расчёта 211-2 . Судя по графику, проблема в ошибке этого p-регулятора, переходящего в автоколебания из-за неустранимой статической ошибки. Понять бы откуда ноги растут:shock:
  10. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Фильтр в самом деле стоит старый,куллер мыл год назад(как часто это надо делать?)Может еще какие группы снять на ясности картины?
  11. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Фильтр то конечно поменяй. Кулер, имхо, ничего не даст. А вот с пропусками зажигания надо что-то делать. (Сними 003-015-016) Ищи какой цилиндр. Возможно катушка подыхает или свеча. Свечи лучше новые тоже поставить.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    001-003-031
  13. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Фильтр поменяю,свечам месяц,лог новый сделаю выложу.С катушками буду разбираться.Спасибо за участие,надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
  14. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Снял логи групп,о которых шла речь.Посмотрите пожалуйста!
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #9155 Yurasem, 3 ноя 2013
  16. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Имхо, проблем тут нет. Если хочешь дальше бороться с ретардами, то делай раскоксовку. Бенз 98 залей.
  17. golf2004
    golf2004 Участник форума
    7 янв 2011
    118
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    #9157 golf2004, 4 ноя 2013
    посмотрите пожалуйста, разгон 0-100 10,5 сек. Чип от REVO stage 1
  18. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Как-то не очень ... Пускай они углы в рево правят или пробуй другой чип по злее.
  19. golf2004
    7 янв 2011
    118
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    #9159 golf2004, 4 ноя 2013
    вот еще только что снял, лью только 98
  20. Pawel_S
    Pawel_S Новичок
    23 янв 2012
    74
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Здравствуйте, добрые люди!
    Грешу на топливный насос! Нет динамики, одна тошниловка! Но 1 раз в год прорывало, аж голову отрывает! Я почувствовал, что она умеет, но не хочет. Ката нету, бенз 95, турбина в порядке, ретарды по нулям (ранее логи снимались), за городом расход 8.5л если ехать 100-120 и не топить, в городе 13-15л. . Единственное, мерял давление в топливной рампе ВАЗ-ким манометром, показывал в среднем 3.5 бар, но при этом стрелка дергалась от 3.2 до 3.8! С этой проблемой уже 30 тыс. накатал, не лучше, ни хуже не стало. Запуск что зимой что летом, что на холодную, что на горячую одинаков. Снял необходимые ЛОГи. Что можете по ним сказать? И почему у меня нагрузка на двигатель показывает больше 100%? Как это может быть? Буду очень признателен если поможете!
