Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Да тут смысла нет снимать. У тебя всё работает идеально. Просто чип по злее залей или в рево пусть углы правят. Мотор впустую воздух с бензом гоняет через себя ...
  2. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Уточните по поводу ретард,они в логе при ускорении в районе 30 град.Это много?Какой угол должен быть на исправном двигателе,что на них еще может влиять кроме бенз.и поршневой?
  3. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Подозрительно конечно:confused: Может потому что к мотору турбину подцепили:wink: По твоим логам, никаких проблем не видно.
    30-ть не бывает, потолок 12-ть. У тебя не более 5,3 по каждому котлу. Нагрузки на двиг никакие, ищи куда подевался воздух. Жаль 114 группы не видно.
  4. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Pawel_S
    Насос мне тоже не нравится. Только логов маловато и наддува не видно. Нагрузка в данном контексте - цикловое наполнение. На турбовом моторе показывает >100%, что и не удивительно.
  5. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Смотри 20-ю группу. В твоём случае, чем ближе к нулю, тем лучше.
  6. golf2004
    golf2004 Участник форума
    7 янв 2011
    118
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    Спасибо:)
  7. Pawel_S
    Pawel_S Новичок
    23 янв 2012
    74
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Спасибо за ответ! Логи по турбине, по лямбде, по ретардам... я ранее снимал и выкладывал, Сказали что все в норме. Если необходимо, сегодня вечером выложу. А время впрыска 24 ms это нормально?
  8. Pawel_S
    Pawel_S Новичок
    23 янв 2012
    74
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    И аддитив мультипликатив что у меня показывает? он и должен быть неизменным во всем диапазоне частот? Спасибо!
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Если помните, по моим логам было обсуждение до или после турбы дыра. Наконец получилось сделать опрессовку. Сифонит из по клапана пцв, один винтик прокручивается. Чуть нажмешь - тишина. Надо подобрать винтик побольше и притянуть.
    В этом месте дырка считается до или после турбы?
    Сифонит в верхнем левом уголке.
  10. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    [QUOTE
    30-ть не бывает, потолок 12-ть. У тебя не более 5,3 по каждому котлу. Нагрузки на двиг никакие, ищи куда подевался воздух. Жаль 114 группы не видно.[/QUOTE]
    014 группа в 9100 посте.
  11. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #9171 kishunv, 5 ноя 2013
    Те логи тоже смотрел. Но причем тут 114 не ясно:) В любом случае 114.1 и 114.2 будет заметно больше 114.3, что на мой взгляд свидетельствует о не правильном кол-ве воздуха т.к. турба дует нормально.
  12. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Да,ошибся :)То-есть искать дыру во впуске?N75 может косячить?Ошибок по двигателю нет.Спасибо за ответы.
  13. Mike216
    Mike216 Новичок
    15 июн 2011
    30
    А4 B7 2.0T Q 2006
    Добрый вечер всем, Подскажите:
    Снял логи спонтанно (на 3-й передаче) со своего 2.0Т BPG, в тему не посмотрел ещё и делал не по инструкции , но может и по ним чего сказать получится.
    Предыстория: сделал чип, который обещает 240 л.с. и 350 Нм, авто поехало бодрее стока.
    Через некоторое время заехал ещё раз со стоком - сначала ровно, а потом он потихоньку уезжает.
    Не могу понять в чём причина....
  14. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    А причина в том, что чип неправильно сделан.
    Сильно мало угла и для такого угла смесь бедная. В итоге шкалит ЕГТ со всеми вытекающими.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9175 052, 6 ноя 2013
    +1. Смесь 0.81 по факту ехать не даст после 4500. Там должно в район 0.7 опуститься. Только в толк не возьму, причем тут егт. В стоке 0.72 на этих моторах норма , а тут такой недолив жёсткий.Подозреваю, что в 31 гр поле 1 будут запросные величины 0.7
  16. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    #9176 SVR48, 6 ноя 2013
    Добрый день соклубники!
    Прошу посмотреть логи. Мучает детонация на низах, в частичной нагрузке.
    Катализатор выбит, горит по нем чек. Пока не пришился, нет возможности. ВКГ почищено. ДМРВ стоит новый оригинальный, байпас стоит новый оригинальный. Лямбды стоят новые обе, одна НЖК другая БОШ. Дыр нет, вчера поменял дырявый патрубок, в районе блока Г-образный, травил.
    P.S. планирую чиповать в выходные, но помоему машина не готова.
    • Logs.zip
      29 КБ
  17. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Мужики,а подскажите в какой комбинации снять логи,тачка потеряла в динамике, соперников которых я раньше легко объезжал теперь оставляют меня позади!разгон с 7,7 перешел в 10,5! Ошибок кроме пропуска в первом цилиндре нет
  18. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Посмотри первую страничку.
    Если есть пропуски то скорее всего катешке пришел пипец
  19. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    я тебе секрет открою, лучше всего авто едет на смеси 0,9! при том же уоз. Другой вопрос, можно ли навернуть столько же угла.
    На тфси смесь 0,8 считается агрессивной и для неё надо очень аккуратно накатать уоз. Тут из лога видно, что угла очень мало, до того мало, что после перегрева высоким егт за 1000 гр мотор начинает звенеть даже на таких малых углах.
    Выход один, просить чиповщика навалить везде хотябы 3 гр по уоз, будет лучше. А ещё лучше и смесь забогатить хотябы до 0,75.
    ПС: я на зиму себе тоже бедню до 0,8.
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а в чем разница движке зимой и летом? температура входящего ниже, следовательно кислорода больше в том же объеме, казалось бы, надо бы богатить, а ты беднишь. Объясни плиз.
