Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Mike216
    Mike216 Новичок
    15 июн 2011
    30
    А4 B7 2.0T Q 2006
    Мде....спасибо, большое.
    Может есть какой лог с нормальным чипом для 2.0Т ?
  2. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Да в том то и дело что она рабочая, менял местами катушки и все равно пропуск в первом цилиндре по утрам и динамика пропала
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Я выкладывал тут страниц 10 назад. У меня правда дырка там еще была, но в целом все зергуд
  4. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    богатить надо, для снижения температуры смеси перед поджигом. Зимой воздух холоднее и как следствие температура в конце такта сжатия меньше, соответственно для той же температуры смеси перед поджигом можно налить меньше топлива.
    не путай понятия богатить смесь и налить больше топлива. Само собой топлива зимой льётся больше.
    ИМХО ЕГТ больше 950 гр допускать на повседнев нельзя. ТОлько под пристальным присмотром.
  5. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    подниму
    • Logs.zip
      29 КБ
  6. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    а зачем ставил новую заднюю лямбду, если ката нет и в планах чип?
  7. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    это было еще до выбивания ката. У нее было кз.
  8. racer1990
    racer1990 Новичок
    16 мар 2012
    84
    А4/B6 1.8TQ 03г
    не знаю как победить детонацию
    был летом у melcon, мой чип откатили в сток, и гоняли машину. снимали логи. в итоге приговорили расходомер. теперь на машине из нового. бензонасос, форсунки, расходомер, турбина и N75, лямбда. сделана опресовка. давление в топливной рампе 4,0-4,2 bar. слышен звон пальцев при переключении первых 2 скоростей. у меня мешалка. прилогаю логи, в них я катался и провоцировал детонацию, детон происходит в момент переключения передачи. т.е когда я отпустил газ, воткнул передачу и снова давлю тапку, детонит буквально 2 сек, потом пропадает. частота звона зависит от оборотов соответственно.
    у меня машинка хавает масло грамм 400 на 1000км. да я знаю много. компрессия по 11 во всех котлах.
  9. Вадим Горин
    Вадим Горин Участник форума
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
  10. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    #9190 Racer-72, 10 ноя 2013
    Доброго времени суток.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Можешь позвонить ,есть варианты лечения болячки .
  12. VITALL0188
    VITALL0188 Участник форума
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Приветствую!
    Добрый вечер соклубники!Посмотрите пожалуйста мои логи
  13. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    ИМХО, все норм
  14. VITALL0188
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Приветствую!
    Всё в норме,а динамики нет вообще.Разгоняется как паровоз(((
  15. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    VITALL0188 Дроссельная почти не открывается, запрос наддува слишком мал, нормальным становится ближе к отсечке, собственно там же и дроссельная открыта на 100%. Что из за чего не знаю.
    Не знаю что за двиг, но воздуха насчитано в любом случае мало.
  16. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Ну для 170 сильного двигателя (если по железу там действительно AMB стоит) запрос по давлению низкий, как будто это 150 сил, а вот количество воздуха намеряно в соответствии с давлением наддува.
    В первом логе у него заслонка сразу открыта на 100%, там все красиво, фактическая нагрузка только чутка не дотягивает, но при этом ретардов нет.
    Какие показания в 32 группе и, надеюсь, ошибок то по двигателю нет?
  17. VITALL0188
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Приветствую!
    Двигатель у меня 1.8Т АМВ 170л.с.Наверное где то утечка воздуха?
  18. VITALL0188
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Приветствую!
    Адрес 01: Электроника двигателя (8E0 909 518 AF)
    14:18:14 Группа 032: Lambda Control (Mixture Adaptation)
    1.3 % Adaptation (Idle) Bank 1 Sensor 1
    3.1 % Adaptation (Partial) Bank 1 Sensor 1
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAULC68E63A359677
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.clb
    Part No SW: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016701
    Мастерская #: WSC 08141 444 63544
    VCID: 74EC20C96ED3
    1 неисправность:
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.clb
    Part No: 8E0 820 043 L
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 2A50FEB1FC97
    1 неисправность:
    00825 - Нагревательный элемент подушки сиденья водителя-Z6
    31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Адрес 56: Магнитола Label:
    VCID: 55AA7D4D8569
    Примечание: Много ошибок связи
    Конец -------------------------------------------------------------------
  19. Vovana4
    Vovana4 Участник форума
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Прогу глянуть на мой 2.0 TFSI BWE
    Привет знатокам! Сам вижу, что низкое давление ниже нормы. Фильтр, погружной насос не так давно заменены. Машина после простоя с первого тычка не заводится. Склоняюсь к замене датчика низкого давления. Прав ли я? Ну и в общем как состояние, посмотрите плиз...
  20. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Помотрите кто знает мой лог. Очень нужно. Сообщение номер 9186
