Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    На что жалуешься, расход повышенный?
  2. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    расход, есть немного, есть тупизм у машины, детонация на низах замучала. И самое главное можно чиповать?
  3. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Имхо, дмрв завышает на верхах немного. Опрессовку делал? На счёт чипа - детона у тебя нету и с регулированием наддува проблем тоже нет, можно заливать. Если есть желание сними ещё лог 001-002-031.
  4. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Спасибо,завтра попробую снять. Сегодня поставил еще новый N75.
  5. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    Всем доброго вечера!
    Помогите плиз расшифровать (3,6 FSi при заводе плавают обороты на холодную первые 3-5 сек, на горячую обороты 680-640 прыгают):
    Адрес 01: Электроника двигателя (03H 906 032 CE)
    15:01:08 Group 001: общее
    680 /min Engine Speed (G28)
    89.0°C охлаждающая жидкость температура
    -2.3 % Lambda Control Bank 1
    1.6 % Lambda Control Bank 2
    15:01:08 Group 026: Ignition (Knock Control Cylinder 1-4)
    0.000 V Voltage Cylinder 1
    0.000 V Voltage Cylinder 2
    0.000 V Voltage Cylinder 3
    0.156 V Voltage Cylinder 4
    15:01:08 Group 027: Ignition (Knock Control Cylinder 5-6)
    0.000 V Voltage Cylinder 5
    0.156 V Voltage Cylinder 6
    Нужно катушки 4 и 6 цилиндров менять? Или это нормальные показания?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Чипуй не парься ,логи вполне себе :nod:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тема про другое это раз ,к катушкам твои цифири не имеют ни какого отношения и к утренним проблемам с оборотами тоже - это два :umnik:
  8. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    Спасибо за ответ. Сразу не разобрался о каких логах идет речь. Сейчас внимательно прочитал/просмотрел первую страничку - теперь все ясно :)
  9. VITALL0188
    VITALL0188 Участник форума
    29 июл 2013
    200
    А4/В6 1.8ТQ 03г.
    Приветствую!
    Приветствую melkon,а ты что по советуешь по моим логам? пост-9193
  10. Vovana4
    Vovana4 Участник форума
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    #9210 Vovana4, 13 ноя 2013
    по моим логам никто ничего не скажет?
  11. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Нормально все у тебя, разбирайся с низким давлением.
    Скорее всего причина в блоке управления погружным насосом, в теме про 2.0tfsi найдешь номер этого блока, меняй и будет тебе счастье :)
  12. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    спасибо
  13. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    Посоветуйте пожалуйста минимальный первоначальный набор логов. Хочу записать на холодном мтоторе, что бы можно было провести диагностику.
    На первой странице нашел 3-115-114; 3-115-20; 3-115-31 - Для 4-х цилиндрового турбо мотора с блоком типа ME7.5..
    Какие мне нужны :confused: Помогите пожалуйста. Мотор 3,6FSi. Уже пол двигателя на станции поменял, ничего не помогает :hot:
  14. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    меняй насос, ему пицда
    и делай чип
  15. Vovana4
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    У меня в баке насос новый! Похоже накрылся либо блок управления насосом, либо датчик низкого давления.
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Влад посмотри пожалуйста. Снял группы как ты и говорил.
    2,7TT ARE
    • логи.zip
      2,8 КБ
  17. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Залил новую прошивку!
    Как она вам?
    Оставить или ещё чего попросить подкорректировать?
    Раньше ретарды на чипе доходили до 10-11!
    Сейчас поменьше ...
    Посмотреть вложение LOG-01-003-115-114.zip
    032гр-2,3% - 0,0%
  18. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Добрый вечер, поменял сегодня ГНЦ 2-го ряда, не знаю как он должен себя вести в 93 группе, вот снял лог в разных режимах в конце уже прогретая, что вы можете сказать?
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9219 052, 14 ноя 2013
    Причём тут датчик давления. Адаптационная величина 3000. Подкидывай другой блок и проверь контакты на окисление. Расходомер, кстати на верхах завышает.
  20. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    Привет знатокам и всем читающим!
    Ребята, очень нужна ваша помощь. Уже несколько месяцев езжу по сервисам и все без толку!!! Решил заняться сам - выявить причину. Без Вашей помощи и общественного мнения сам не справлюсь. Помогайте кто в теме:)
    См. пост 9214
