Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Павел, расскажи пожалуйста что эта величина означает и какие по ней можно делать выводы при диагностике?
    Спасибо!
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Влад , молодец, делится инфой. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=210175&page=13
  3. Vovana4
    Vovana4 Участник форума
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Спасибо, посмотрю контакты блока. Если с ними все ок - поменяю блок. А расходомер завышает из-за дырок между турбиной и дроссельной заслонкой? Тут турбу и интеркулеры смотреть в первую очередь?
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Завышение может быть из-за дыры после турбы.
  5. ferodo
    ferodo Новичок
    21 июл 2010
    84
    A6/C5 BDV,Quattro
    Расшифруйте плиз, мотор AWT, чип.
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Для начала искать куда делось топливо.
    Бедная смесь, ретарды запредел.
  7. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Знающие, помогите начинающим "диагностам" с расшифровкой!!!
  8. ferodo
    ferodo Новичок
    21 июл 2010
    84
    A6/C5 BDV,Quattro
    Топливный насос, РДТ, форсунки? Я правильно понимаю?
  9. fringe900
    fringe900 Новичок
    16 июл 2012
    6
    a4/B7 2.0 TFSI,06г
    Добрый день.
    Cнял логи по топливной коррекции 031, 032 (на парковке)
    и по группам 93, 94
    Что можете сказать? Все в пределах нормы? Есть ли какие-то отклонения?
    Спасибо!
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    032 гр посмотри и 093 на холодном и горячем моторе . Логи мало что скажут в твоем случае имхо . Без понимания процесса наврядли получится у тебя .
  11. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    #9231 Speak, 18 ноя 2013
    Всем доброго дня. Подскажите, по каким группам снять лог файлы для дизеля? На какой скорости(АКПП) и до каких оборотов крутить мотор? По мотору ошибок нет. По компу средний расход 14,4 литра, по-моему многовато для дизеля. На 1.8т делал не раз данную процедуру.
  12. m1xman
    m1xman Участник форума
    28 мар 2012
    239
    A4 B6 1.8TQ AMB 04
    #9232 m1xman, 18 ноя 2013
    алексей добрый вечер. сделал логи.
    посмотрите плиз
    • logs2.zip
      4 КБ
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На 3-ей с 1000 до 4500 в пол. 003-010-011. Сажевый есть или удалён?
  14. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо, понял. По поводу сажевого, не знаю, вечером гляну снизу.
  15. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    визуально можно не понять...
  16. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Ну если банка целая, значит он есть, а если варили - то нет, я так понимаю.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Может выпотрошили и прошили. Смотри 100-104 гр
  18. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    немного не по теме: но так как тут самые умные диагносты то вопрос смежный: на 1.8Т BFB лямбда зонд оригинал 06B 906 265 D (бош 0258007090), как оригинал заменитель к нему идет VAG 1K0 998 262 D, а к нему аналог бош 0258007351.
    теперь вот дилемма: ставить 0258007090 или 0258007351 - первый найти сложнее и он дороже. второй достать непроблема вообще и он дешевле. не охота потом иметь проблемы по лямбда коррекции и с расходом. короче ПОМОГИТЕ.
  19. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    В целом вполне нормальные логи за исключением нехватки топлива под нагрузкой в районе 5000 оборотов.
    В первую очередь надо проверять давление топлива в этой зоне работы двигателя.
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Имхо, с точки зрения электрических параметров это одно и тоже.
    У 7351 подсоединительный провод длинее, поэтому его можно применить как замену для 0258007085/7090/7014/7057/7061
