Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    при установке 7351 вместо 06B906265D нужны какие-то дополнительные манипуляции: перепиновывать или еще что-то?
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Мужики, помогите разобраться. У товарища 1.8 Т АТ
    Едет хреново. Гудит как-то вобщем ненормально едет.
    Промыли форсы. Ретардов меньше стало, поехала лучше. Но всё равно не то. Вот пульсации давления в рампе, я писал выше про датчик. Всё ровно.
    Давление топлива под нагрузкой 4 очка, не проседает.
    Логи прилагаю.
    Наше мнение из логов - занижен расход воздуха.
    Х.з. почему. ДМРВ новый. Опрессовка дымом делалась. В 32 0.8 -1. Ошибок нет.
    Вот графики по логам я построил
    Вывод из них, занижение по расходу воздуха. Почему так может быть ? ДМРВ новый ,дыр нету !!!!
    Компрессия правда 11 везде.
    По коробке бублик блокируется.
    Я уж думаю может с фазами чего ? типо фазорегулятор тупит. В 93 -2, в 91 меняются значения от -1 до 20. Но как должно быть я не знаю т.к. у меня 2TFSI и только там я разобрался как должно быть. Подскажите по диагностике фазорегулятора ????
    СПАСИБО
    • логи1.zip
      53,5 КБ
  3. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Вроде нормально, ну уж точно не критично.
    Да, он ниже. Я не совсем понимаю зачем вы строите графики, я смотрю по 114 группе, 114.1 и 114.2 при запрашиваемом наддуве всегда больше 114.3, значит воздуха потребляет/насчитывает меньше, НО не прям уж настолько чтоб авто тупило. По логам особых проблем не видно. ДМРВ тот что идет в оригинале?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    #9244 melkon, 19 ноя 2013
    А с чего ты решил что занижен расход воздуха ? Для блока 518F 135-140 гр на верху норма . Единственное что видно криминального это скорректированная нагрузка в одном из логов снижена . Но не критично . Что виной трудно сказать может звякнуло что в момент записи . Фазорегулирование на турбомоторе при тапке в пол не актуально вообще особенно на средних и высоких оборотах .
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #9245 052, 19 ноя 2013
    Ничего там не занижено.Другое дело, что запрос имеет автоколебательный вид. Статическая ошибка регулирования.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    114 группа -совокупность фактов и понять по ней правильный расход воздуха или нет, почти невозможно. 206/211 группа тоже лишь результат внутренних расчётов и при сильном занижении/завышении может вводить в заблуждение. Для этого и строят графики. Эксель- самый лёгкий и быстрый способ. Дизельпауэр-лёгкий просмотровщик,не позволющий связать данные в стоп-кадрах.
  7. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Имхо, проблема в давлении топлива. Я бы посмотрел все уплотнительные колечки на форсунках, хомуты на рампе, насос и т.д. Смесь и так по программе бедная, поэтому любое отклонение приводит к ретардам.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    А хде там ретарды ? Смесь на само деле прописана бедно ...
  9. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    В самом начале и при выходе на буст. УОЗ с минусом даже есть. Имеет смысл, конечно, записать ещё один лог 003-004-116.
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    давление 4 очка !!!!!! не падает под нагрузкой !!!!!!
  11. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    до промывки форсунок ретарды были ахтунг, это логи после промывки.
    Куда копать то что ещё можно сделать ? Думаешь фазы не причём ? там просто при тапке в пол в 91 0. А у нас 2 TFSI 28, но гришь пофик на это.
    Компрессия блин маленькая 11.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Пару дней назад пассат СС 1.8 тфси CDAA 09 г затроил .Пропуски в 3-ем с характерным выхлопом белым. Даже не стал перекидывать катушки-свечи. Пневмотест по котлам 9-8-5-10 .Что за моторы стали делать. Машины одноразовые:hot:
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Влад, вроде 0.75 не так уж и бедно для наддува 1500 и оборотов ок.6000 Другое дело, что налить богаче 0.8 никак не может. Имхо форсы отжили своё и дальше будет хуже.
  14. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Может и так, но судя по глухому звуку, при постукивании по банке, можно предположить что внутри что-то есть. В любом случае в выходные сниму и посмотрю, подую компрессором.
    100-104 сниму.
    Вот логи по трем группам:
  15. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    570
    Новосибирская обл.
    A6 45 TFSI 2019
    скорее значит есть сажевый. у меня пусто - звук звонкий.
  16. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Вот вот, и я про это.
  17. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    #9257 FreeSpiceMan, 20 ноя 2013
    melkon: Вот снял логи по проблеме, вроде всё так как на видео
    ЗЫ похоже накосячил и не снял ничего, у меня русский VAG COm 11.11.2
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Приветствую! Хочу с вами связаться, но у вас ЛС не активно... скиньте номерок в ЛС или мне смс 8-девять-0-2-восемь-25-24-7-восемь
  19. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Мало ли чего ты там намерил. Это может последние его 4 очка... Ты же форсунки промыл, помогло? Уже ясно, что копаешь в правильном направлении.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    По топливу нет разбега большого но все же реальное давление выше номинала ... А вот переливает так что мама не горюй ! ИМХО форсы мыть первым делом и нужны логи по воздуху под нагрузкой и 032 гр ...
