  1. Дорогие одноклубники!
Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    но вопрос остается в расшифровке. может кто подсказать по наддуву?
  2. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    #9322 Rezk1y1984, 28 ноя 2013
    Через Excel с помощью CSVconverter.
    А что с наддувом, на него какие-то жалобы?
  3. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    при резком нажатии на газ в пол, троит и еле набирает скорость, как будто отсекает.
    Еще в 60-ом блоке при педали в пол открытие только на 87.9 % это норм? адаптацию делал, все тоже самое
  4. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Да, нормально. В 003.3 должно быть 100%, а для 060 все ОК.
    Если троит то по идее должна быть ошибка по пропускам зажигания.
    Турбинка дует хорошо.
    :shock:одного понять не могу откуда люди про снятие логов узнают если снимают что попало и задают вопросы:shock:
  5. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Пропусков нет. С каких блоков снять логи для более понятной картины?
    ДМРВ и детонацию? В каком блоке кстати детонация? 20?
    С вагом еще в логи не вникал. А до этого был долгий опыт отстройки движка 4G63T Mitsubishi
  6. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Все есть на 1-ой странице этой темы:) Более подробное(что содержится в группах и т.д.) описание здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
  7. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    #9327 Tuningx, 28 ноя 2013
    Снял логи боле-менее возможные по погоде. можете подсказать? турбина насколько понимаю помирает? давление ниже номинала?
    И еще вопрос по графику ( LOG-01-211-114-115-2) последнее время бывает что обороты не набирает. на месте газ в пол а оним не поднмимаются выше 4000. потом прогазуешь и крутит дальше. сегодня помогло ,т заглушитьь и завести.
  8. k0rad
    k0rad Участник форума
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
  9. visoki
    visoki Новичок
    1 фев 2011
    72
    A4B6 1,8TQ AMB 02г
    Парни, гляньте логи плиз. Залил новую прошивку.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9330 052, 29 ноя 2013
    У тебя там в логе в 18.11 раздувалась турба, а потом ни в какую. Байпас проверяй. По расходу воздуха чехарда -будто байпас пытается перепустить моментами.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9331 052, 29 ноя 2013
    Не осиляет топливная налить положенное после 4500, да и до этого слегка не доливает. Здесь у 90% машин такое:nod: Кстати , по воздуху есть некоторый перtбор в той области, может это виной?
  12. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Пожалуйста, гляньте логи в посте 9307. Спасибо, заранее.
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  14. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо за совет.
  15. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Это по какому графику?
    Спасибо
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Я же сказал в 18 часов 11 минут 25 секунд.Лог 211-114-115.П.С. Дата у вас на компьютере какая? В логе 29.11
  17. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    На этом графике как раз было троение при газ в пол
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Подпись -мотор APU.Дальше будет разговор.
  19. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Извиняюсь. Поправил
  20. jundik
    jundik Новичок
    5 фев 2013
    23
    Allroad
    помогите, плиз. есть подозрение на умирающий расходомер воздуха.
    вот лог.
    • mass air.zip
      2,1 КБ
