Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    до 4-й секунды!
    обороты сначала поднимаются, затем падают (дроссель тоже прикрывается, хотя педаль нажата "в пол") а потом нормально снова поднимаются :shock:
  2. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Это проблема АКПП. Очень удивлюсь если у тебя МКПП:shock:
    1-2% дросселя погоды не делают.
  3. AZLKaif
    AZLKaif Участник форума
    16 окт 2007
    292
    1.8Т халдекс
    Влад , привет!
    Шкода АRX который у тя с большими ретардами был, победил их)))
    раскоксовался и заменил свечи! запрос на наддув почти 0.7)))
    ретарды 0, во втором котле только 1.5-2.3 проскакивали.
    купил себе шнурок.
    по каким группам снять логи шоб понять картину получше, хочу ваще избавится от ретардов. (компрессия везде 12)
    ибо охота чип)))
  4. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Да, действительно АКПП стоит!
    Не так давно снимал логи по АКПП всё в норме было!
    Из за проблемы с коробкой дроссель тоже прикрываться будет???
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Так а это не переключение или блокировка ГТ ...:shock:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну вот я был прав :thumbup: Логи как и всем 020-115-114 ,020-115-211(206), 003-115-020, 031-115-020, 020-116-212
  7. romanbublik
    romanbublik Участник форума
    1 окт 2011
    380
    А4/B7 1.8T 06г.
    Добрый Всем день! Посмотрите плиз логи.Есть небольшие нарекания по работе двигателя...в частности дерганья при разгоне.Спасибо!
    • ЛОГИ.zip
      8,1 КБ
  8. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Гуру взгляните плиз на логи АКПП, я в них ничего не понимаю, при замкнутом ГТР в 007.4 у меня 0, значит все четко:shock: и говорит о чем то плохом если вплоть до 1248 в 007.4 при разомкнуто.
    В 001.2 и 001.3 временами разница очень приличная, а в некоторых местах один в один, это нормально или ...
    Или хотя бы ссылочку где написано где и что должно быть и при каких условиях:shock:
    • АКПП.zip
      33,6 КБ
  9. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Дай ссылку.
    То что ты называешь "прикрываться" это капля в море, там прикрытие менее 2%.
  10. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    #9490 $ВоВкА$, 20 дек 2013
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=131123&page=12
    пост #227
    Неужели это совпадение, что дроссель прикрывается именно тогда когда обороты падают:shock:
  11. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Ну не знаю на счёт блокировки но, точно не переключение!
    Начинал и заканчивал писать лог на 3-й передаче
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9492 052, 20 дек 2013
  13. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Гляньте логи, плиз.
    Есть ли какие-либо отклонения?
  14. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Есть отклонения в условиях снятия логов, больше подходят группы 003-005-020, 3-ья передача с минимальных оборотов(<2000об) педаль в пол(не продавливая кик даун) и до отсечки.
    Из того что выложил, после 4200об/мин судя по углам зажигания либо нагрузка маленькая, либо ретарда почти нет(это хорошо), но скорее всего первое:)
    Там вечная тишина:), написал и туда.
  15. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    До отсечки проблематично. Итак до 140 км/ч дошло. ПДД, понимаете ли...
    Что означает "ретард" и "нагрузка маленькая?"
  16. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Ясно. Тогда тоже самое на 2-ой передаче.
    Ретард это зажигание смеси позже чем задумано производителем, при определенных цифрах перерастет в детонацию(но это точно не твой случай).
    Нагрузка будет видна в 005 группе, считается с показаний ДМРВ.
    Ретард в 020 группе по 4-ем цилиндрам, по оставшимся двум в 021-ой.
    К логу добавь скрин 032 и 093 групп.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Мне нравится на пассатклубе оценки земели по АКПП http://passat-b5.ru/member.php?u=85501
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9498 052, 22 дек 2013
    Там кусок нашёлся правдоподобный с полным нажатие педали. Судя по , секундам это была 3-тья скорость. По моему к-ту 1.1 расход в норме(расчёт в ячейке Q114). Мне непонятен скачок графика в районе 3000 об.:shock: Расход воздуха в норме, мозг просит меньше, расходомер явно не причём.
  19. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    К сожалению пока о запросе на атмо движках пришел к выводу что он ни о чем:(
    Спасибо, спрошу у него.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну конечно ты помнишь ту блок схему по пид -регулированию, лбезно представленную AlexV и споры в пассат клубе с Александром из Омска. Чтобы понять этот запрос надо тщательно исследовать что было до и после. К сожалению, сюда приходят сотни людей с логами и лишь единицы отвечают, что они проделывали после. Некоторых жаба душит купить оригинальную деталь, некоторые просто пропадают без всяких отзывов и т.д.
