Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Critical
    Critical Новичок
    6 дек 2013
    2
    A6 C4 2.5tdi AEL
    Подскажите пожалуйста!
    У машины нету тяги, слабая динамика разгона. Нашел утечку в интеркуллере, дырка в патрубке на подачу и в самом куллере, все заменил, проблема осталась. Поехал в сц, замерили наддув турбины (манометром), сказали ппц ей. Патрубки все в масле, недавно начала свистеть. Снял логи ваг комом. Но там насколько я понял наддув относительно нормальный. Как так? Записал 2, 10 и 11 группы, 3 передача до 3500 об. Во 2й части дал ей немного жару) кто разбирается посмотрите плиз.
    Audi a6 c4 2.5tdi AEL 1996
  2. AZLKaif
    AZLKaif Участник форума
    16 окт 2007
    292
    1.8Т халдекс
    #9522 AZLKaif, 25 дек 2013
    может дать ктоньть почту шоб выложили мои логи?
    зипа нет(((
    шнурок от Тохи, кнопки турбо нет(( че делать?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    melkon2002@mail.ru
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Типа проблема что-ли?
  6. AZLKaif
    16 окт 2007
    292
    1.8Т халдекс
    #9526 AZLKaif, 25 дек 2013
    сюды еще выложи их плиз!
    всем миром подумаем) над полтергейстом)
    вроде едет, но не дует)) на углах одних едет шоль???
    и почему запроса на наддув нет ???
    добавлю сразу по G62 ошибка иногда появляется(еще не поменял датчик, термос новый)
    перед логами ошибки тёр!
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи arx AZLKaif
    • Логи.zip
      6,9 КБ
  8. AZLKaif
    16 окт 2007
    292
    1.8Т халдекс
    спасибо Влад!
    друзья жду мнений и коментов:shuffle:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все нормально с мотором ,отстань от него . Я вообще не понял где ты увидел что запрос наддува маленький ? Для стока 150 сил логи достойны эталона .
  10. AZLKaif
    16 окт 2007
    292
    1.8Т халдекс
    #9530 AZLKaif, 25 дек 2013
    но дуть должен 0.6, а дует 0.45 примерно, на хвосте ваще 0.3, это же СЛЁЗЫ)))
    ретарды видны не большие по 2 и 4 цилиндрам вроде, бенз 95 обычный.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какие 0.6 ? 0.6 он и дует и просит с 2000 до 3000 а дальше снижает . Так и должно быть . это же на ВАМ
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    0,3 на хвосте для 150 сил норма. Могу тебе для подтверждения свой стоковый лог показать.
  13. AZLKaif
    16 окт 2007
    292
    1.8Т халдекс
    Радует фраза!!))):) пробег то 241 т км
    Можно шится шоль?:rock:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Легко :hi:
  15. Critical
    Critical Новичок
    6 дек 2013
    2
    A6 C4 2.5tdi AEL
    Так ктонить может помочь с логами на а6 с4? Мне турбу менять или нет? Пока есть возможность..
  16. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    После замены клапана сделал лог, мне не нравится коррекция лимбы одной. На выходных еще буду менять датчик высокого давления. Проблемы сейчас: плавают обороты на холостых, горит чек и EPC ошибка по высокому давлению в рампе. И еще 008567 P2177 - 001 и 008569 З2179 001 почему то без описания ошибки в ваг коме.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9537 052, 25 дек 2013
    kishunv Ты хотел увидеть , как в атмосферниках заслонку прикрывает. Гляди. К автору-смотрите скачёк давления вниз при наборе оборотов. Замена датчика давления ничего не даст, имхо.
  18. AZLKaif
    16 окт 2007
    292
    1.8Т халдекс
    Друзья!
    А что же делать с ретардами все-таки в 4-ом котле???:confused::cry::help:
    если они на стоке ,что же будет на чипе???
  19. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    progrommist а что делать то ранее советовали датчик поменять потому что давление показывает всегда 103 бара +-2
    Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9540 052, 26 дек 2013
    Под нагрузкой ведь не 103 показывает, да и значения там 109 есть, не похоже, что датчик врёт, да и MED блок, видимо ошибку бы дал другую .Получается , что топливо в через форсунки сбрасывает этот напор, а регулятор это не делает. С другой стороны, мы можем и смесь в 31 гр посмотреть, чтоб убедиться в том, какая она на самом деле. Мульт слишком велик на обеих сторонах.
