Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Про дизель написали вчера http://www.auto-bk.ru/forum/topic/46815/
  2. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Это к бензиновой тоже относится? Установил ELSA буду снимать коллектор полностью и чистить если не поможет то будем менять....
  3. k0rad
    k0rad Участник форума
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите плз по такой проблеме. У меня авто чипован. Такой же чип стоит на еще одной точно такой же машине. Нареканий нет. Лично у меня после заливки чипа расход практически не изменился (10-13 литров по городу в зависимости от стиля езды) Чип на 1 бар. Выдувает судя по логам 200 л.с. Залил данную прошивку знакомому. Двиг у авто такой же как и эбу, только передний привод и 5-ти ступка. По заверениям хозяина авто, раньше у него расход по городу был в районе 8-9 литров если ездить на 2000 тыс оборотов. После заливки чипа расход увеличился до 12-13 литров как и у меня. С чем может быть связана данная проблема?
    Логи до чипа и после прилагаю.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Нет лога по смеси после чипа. До чипа недоливало, вообще то , а теперь и подавно . Насчёт 200 л.с не обольщайтесь и не считайте их по расходу воздуха, просто. Ретард и есть снижение мощности.Вот когда ещё и график по воздуху будет линеен (ось Х-обороты двигателя) и нагрузка в 114 гр поле 3 будет совпадать с 1 полем.
  5. k0rad
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    Лог по смеси сниму. 32 группу тоже гляну. до чипа значения были -0.6 и 1.4 Но ведь недолив может сказаться на мощности а не на такой разнице в расходе. Разве не так? КМК нагрузка отличается из за врущего дмрв, уже стакливался с таким. Отсюда может быть и ретард и недолив. Возможны конечно и другие варианты :)
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9566 052, 31 дек 2013
    Здесь расход воздуха в абсолютной норме. Когда не доливает, топливная коррекция увеличивает время открытия форс, да и откаты по детонации вносят своё дело в перерасход.
  7. k0rad
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    Когда искал у себя причину отставания нагрузки, понял что причина в дмрв. Для сравнения логи со старым дмрв и новым. Со старым тоже кажется что не врет по воздуху, но нагрузка отстает, с новым - все супер
    Поправь если не так что то понимаю.
    • Logs123.zip
      6,1 КБ
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9568 052, 31 дек 2013
    Сравнить, там нечего. Группы такие:confused: Кстати вот лог до замены MAFа. Вроде, там не особо он занижал. 114 поле 3 -это не только воздух, а и топливо.
  9. k0rad
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    Я сравниваю 114.3, разница в конфигурации машины - только MAF. НА старом 114.3 прилично отстает от 114.2, а на новом совпадает. Вот лог по воздуху с новым мафом разница на верху 8 гр.
  10. veter76
    veter76 Участник форума
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Существует ли какое нибудь описание логов (на русском)?
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нет . Значения ,допуски точные ,правила записи ,варианты наборов ... все что выкладывается в этой теме это ноу-хау . Знания эти копились годами . В официальной документации это не описывается доступно .Мало того в новых моделях концерна делается все чтобы закрыть ранее еще доступные варианты диагностики по группам измерений . Так что либо самому читать и вникать либо к дилеру менять все целыми агрегатами .
  12. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    как говорится ЕЖУ НЕ ПОНЯТНО, поэтому мы здесь))
    melkon дословно перевел чуть выше.
  13. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Суть изложена по ссылке, но чтоб самому разобраться что к чему потребуется не мало времени http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Всех с наступившим:nod:
  14. k0rad
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    melkon
    ПОдскажи плз, Программиста что то нет. МОжет ли нагрузка отставать из за расходомера, если при этом в 206 группе показания линейные и ДМРВ вроде не врет. Чуть выше есть логи на эту тему.
  15. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    если верить этой ссылке,то мозги должны запрашивать 1650 бар а у меня на 2200 оборотах запрашивает что то в районе 1500,в чем причина
  16. k0rad
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    Логи выложи то.
  17. sashka68
    17 дек 2012
    897
    #9577 sashka68, 3 янв 2014
    мои логи,но сделаны в разное время
  18. k0rad
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    Как мне кажется все отлично у тебя. Стабильный сток. Дует как надо.
    Турбина тоже жива. Правда непонятно почему нагрузка актуальная у тебя выше чем заправшиваемая. Но ее расчет я так и не раскусил. ДМРВ не меня недавно? или может мыл?
    Гуру появятся, может что еще подскажут дельного.
  19. sashka68
    17 дек 2012
    897
    расходомер бош,год назад новый ставил.на момент снятия логов в движке ВКГ не чищена,впуск скорее всего с мелкими дырами.на сегодняшний день все устранено.в 32 группе ад -1.8 мульт -0.8.весит ошибка о низкой эффективности ката,думаю из за этой ошибки смесь и богатится.первая лямбда новая,форсы мытые
  20. k0rad
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    Из за ошибки переливаться не может, сними 31 группу. заодно и 114 с 211 еще раз.
    Судя по воздуху у тебя 170 лс. А должно быть вроде 150 .
    С катом надо разбираться, тут либо вторая лямбда умирает, либо кат забит и его выбивать и прошиваться под евро 2.
    ИМХО.
    В любом случае нужно подождать что Мелкон с Программистом скажут по твоим логам.
