Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Налетели)))
    Эх вы, на работающем моторе пшикаешь снаружи по воздушным патрубками и соединениям, если есть подсос, то обороты подпрыгнут. Мыть дмрв я не собираюсь, т.к. знаю, что очень нежный датчик.
    Не, бош, с моим номером, не тазовский
  2. romanbublik
    romanbublik Участник форума
    1 окт 2011
    380
    А4/B7 1.8T 06г.
    Вот спасибо!!!С такими подсказками и руки быстрей дойдут. Хотя....., как многие говорят, там делать пока нечего, если по показаниям все гуд)))
  3. romanbublik
    1 окт 2011
    380
    А4/B7 1.8T 06г.
    ОК)))Спасибо!
  4. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Сам просил подвести итог и посоветовать ......
    Не подпрыгнут у тебя обороты, это я тебе 90% даю!
    У тебя турбо мотор, а карб актуален для атмосферников!
    Вероятнее всего отверстие в ВКГ!
    Повторюсь!
    Опресовка!!!
    Вот:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3458257&postcount=6
  5. $ВоВкА$
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    По сути, да, у меня 04 года сетка в норме была, а тут 06 .....
    Уж лучше топливный фильтр тогда уж заменить!
    И пользы больше и проблем меньше!!!
  6. romanbublik
    1 окт 2011
    380
    А4/B7 1.8T 06г.
    Заменен!)
  7. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    #9647 Igor_57rus, 13 янв 2014
    Понято, будем искать опрессовщика или сам с запаской попробую.
    А давление все-таки для успокоения замерию..
    Насоса имею ввиду
  8. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Имей еще ввиду что его давление топливного насоса меряют в движении при тапке в пол, а не на холостых. Ну, это если по уму:) Сколько у тебя норма мне неведомо, но гугл точно знает:nod:
  9. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    А "на пробку" ничего не даст? Тупо манометр после фильтра и включить зажигание?
  10. k0rad
    k0rad Участник форума
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
  11. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #9651 kishunv, 14 янв 2014
    Даст, но реальную картину можно получить только создав максимальный расход топлива. На Аудях вроде в фильтре регулятор или еще где то:D(не шарю я), а на Пассате на AEB должно быть 4bar+наддув, но на AEB наддува не посмотреть VAG com`ом, в общем, целая морока:)
    Может чем то будет полезно http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
    я смотрел, сказать ничего не могу, поэтому промолчал:shuffle:
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9652 052, 14 янв 2014
    Посмотреть нельзя, но рассчитать его можно , исходя из оборотов мотора и расхода воздуха. Однако , это при условии отсутствия дыр и исправного расходомера. По выложенному получился такой график в экселе. Калитка поздно открывается, имхо, да и рваный вид регулирования не айс.
  13. kazamat
    kazamat Участник форума
    14 авг 2009
    176
    Audi A4/B7 1.8T QM
    А вообще я взял два обычных рожковых ключа, скрестил их, надовил, и все покрутилось
  14. romanbublik
    1 окт 2011
    380
    А4/B7 1.8T 06г.
    Ну как будет нужда залесть туда, попробую....Спасибо)
  15. copyman1989
    copyman1989 Новичок
    27 июл 2013
    34
    А4/B6 1.8TQAT 04г
    Гляньте мои логи, все ли норм. если нет, подскажите что делать и как решить.
    2004 год. Американка, 1.8 TQ Автомат. AMB 170 л.с.
  16. Oleg 198826
    Oleg 198826 Новичок
    3 янв 2014
    33
    А4/B6 1.8T 02г
  17. Oleg 198826
    Oleg 198826 Новичок
    3 янв 2014
    33
    А4/B6 1.8T 02г
    передув турбины помогите поменял уже все что можно
  18. GUll
    GUll Участник форума
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Может вестгейт заклинило.
  19. Oleg 198826
    Oleg 198826 Новичок
    3 янв 2014
    33
    А4/B6 1.8T 02г
    шток актуатора ходит нормально думаю нет
  20. Oleg 198826
    Oleg 198826 Новичок
    3 янв 2014
    33
    А4/B6 1.8T 02г
    больше что не кто не подскажет?
