Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Нет никого особого передува, а вот ДМРВ занижает также незначительно. В сумме наполнение почти в норме.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Чип ? Что за чип ? В стоке тоже передув ? Лог на третьей или еще лучше на четвертой записывай .
  3. Oleg 198826
    Oleg 198826 Новичок
    3 янв 2014
    33
    А4/B6 1.8T 02г
    в стоке тоже передув был
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Зачем делал Чип не решив проблему теперь мучайся еще и обратно откатываться нужно будет скорее всего
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  5. copyman1989
    copyman1989 Новичок
    27 июл 2013
    34
    А4/B6 1.8TQAT 04г
    Ребят, гляньте плиз логи, все ли нормально. если нет то подскажите что и как лечить. буду очень благодарен. т.к. кроме форумчан в моем городе мне никто не поможет. никто на СТО даже не знает что такое опресовка впуска... а логи - это вобще что-то из области фантастики для них...
    машинка кушает бензин и слабо разгоняется.. в нее влез электрик, машинка поехала значительно лучше.
    тема где я рассказываю об этом
    Спасибо за ранее..
  6. pavel1401
    pavel1401 Участник форума
    7 июн 2011
    145
    ауди а4 2Т 2005г
    добрый вечер господа знатоки!!!! я вас тут спрашивал про свои проблемы,а толку нет!!!напомню начались провалы и глохла!!! ездил к мелкону на диагностику не глядя на слух приговорил цепь!!!! типа всё из-за неё и точка!!!! особо не тарохтел,ошибок нет!!! как у всех!!! слава богу я не стал её менять!!!))) !!решил ещё пару "мастеров" навестить.первым был турбомоторс на зорге, тут начались чудеса "предложили заменить" впускной коллектор и тнвд, а про цепь всё хорошо не надо менять!!! ремонт запчасти около 35000!!!!! и всё будет отлично)))) я не решился )))) сервис вдв приговорили тнвд и толкатель, заменили толку нет!!!!!!!10500 насос, 1500 толкатель, 1500 замена ваг сервис ! уже в ваге дальше поиски,приговаривают бензонасос 11000 замена 1500р, заменили и чудо не случилось!!! поехал в авто z на рассветной аллее там то же ни чем помочь не смогли, сделали диагностику и сказали чтобы разобраться нужно 2 дня на "глубокую" диагностику!!!!!! я конечно же отказался!!!!! бессмысленно(((( а всё стало ясно пару дней спустя, я решил проверить масло и решил провода пошевелить и наткнулся на один из них, я его задеваю машина глохнет оказывается это датчик коленвала !!! стоит 2300 заменил сам)))) вопрос зачем называть себя мастером если даже не хватает ума найти такую хрень!!!! обидно что наши любимые машины обслуживают и ремонтируют неграмотные мастера)))) спасибо за внимание!!! берегите нервы и деньги)))
  7. GUll
    GUll Участник форума
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Комп должен был прописать ошибку, обрыв цепи. Вообще странно всё. Но ты молодец:):cool:
  8. copyman1989
    copyman1989 Новичок
    27 июл 2013
    34
    А4/B6 1.8TQAT 04г
    Ребят, поможет кто ?
  9. kazamat
    kazamat Участник форума
    14 авг 2009
    176
    Audi A4/B7 1.8T QM
    #9669 kazamat, 24 янв 2014
    У тебя почемуто фактическая нагрузка резко падает после 2800 об. Вот почему оно так себя ведет я сказать не могу, но это не нормально. Да и ретарды имхо у тебя большие, бенз точно качественный ?
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Всё верно, ретарды в том месте тормозят процесс сгорания, вот и наполнение такое по факту.
  11. KOLESA
    KOLESA Новичок
    12 июл 2013
    37
    A4/B6 1.8T quattro
    Помогите пожалуйста прочитать логи. Большой расход при тапке в пол воняет паленым то ли топливом то ли еще чем. Не едет толком.
    • amb 1.8t.zip
      3 КБ
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Расход воздуха занижен пропорционально. Кат есть, видимо.
  13. KOLESA
    KOLESA Новичок
    12 июл 2013
    37
    A4/B6 1.8T quattro
    А если нету ¿
  14. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Молодец ! Как говорится на мастера надейся, а сам не плошай :engineer:
  15. Sevak004
    Sevak004 Участник форума
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    Посмотрите логи пожалуйста!
    1.8TQA amb катов нет
    003-115-206
    по каким группам еще нужно снять?
  16. asport
    asport Новичок
    26 янв 2014
    3
    AUDI Q7 v10
    Тут можно сравнить кодировку vagdata.com
  17. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Ошибка высокое давление топлива
  18. tatarin135
    tatarin135 Новичок
    1 окт 2013
    77
    А6/С5 1.8Т AWT
    Парни, всем доброго дня! что можете сказать по вложенным файлам? турбина умерла или как?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну так оно на самом деле повышено ... по датчику . Датчик то менялся в итоге ?
  20. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #9680 Kotiara, 26 янв 2014
    Владимир, здравствуйте. хотел бы услышать ваши комментария по моим логам.
