Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Всем привет!Подскажите если не трудно.Машина что у меня в профиле.Проблема в том что обороты свыше 3000 то набирает то нет.и на холодную особенно сейчас при -20 валит синий дым.Каких групп логи нужно снимать????
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    003-010-011 с 1000 до 4000 газ в пол. 3-тья скорость
  3. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    у меня есть 1-10-4 и1-13-14 по этому ничего не определим?
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну хотя бы топливную можно по ним оценить слегка.
  5. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    не получается что то логи выложить:hot:
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    расширенные режим-управление вложениямир-обзор-загрузить-крепишь в zip архив:hi:
  7. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    вот один из логов.
  8. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Вот еще по цилиндрам ток на холостых.Т.к. свыше 3000об редко получается разогнатся.как отсечка происходит.
  9. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    кажется вот здесь хорошо видно что выше 3000 машина не поехала
  10. ambroid
    ambroid Новичок
    31 авг 2009
    68
    Не могу понять, почему авто прикрывает дроссель до 50% в диапазоне 1500-3500 оборотов, и есть ретарды.
    Субъективно провала не чувствуется, только по логам. До сотни по vag-com 9.6 (паспорт 8.6).
    Форсы мыл 20 тыс. назад, с тех пор бензин только 95 экто, пробовал бенз. Shell 95 - логи те же
    ВКГ почти всю поменял недавно (обратный клапан травил), на логи не повлияло.
    В чем может быть дело? По идее, если бензонасос, то провал должен быть на высоких, а на высоких оборотах как раз все нормально.
    • Logs.zip
      5,1 КБ
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9731 052, 30 янв 2014
    Вы похоже шток укоротили. Из-за этого передув с низов и ошибка регулирования. По форсам ситуация не очень(3 и 6 циллиндр) -там форсы сцут, распылители менять ,скорее надо . Поставьте в подпись BDG, чтобы в теме дизелей вопросов не задавали лишних.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9732 052, 30 янв 2014
    Не доливает, именно с низов и ретарды виновны в прикрытии дроссселя. Производительности насоса не хватает. Кстати давление он может показать нормальное и стенку и под нагрузкой .Расход воздуха абсолютно в норме .График линеен почти и нет особых претензий.
  13. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    #9733 Yurec57, 30 янв 2014
    Спасибо за совет по форсункам.хотел их сразу вытащить после покупки авто и проверить.шток турбы не трогали ни разу и машина ехала отлично.сегодня если заведу то выложу логи групп которые Вы мне сказали.просто сегодня у нас-27
  14. ambroid
    ambroid Новичок
    31 авг 2009
    68
    А что делать то? Топливный фильтр менял так же 20 тыс. назад вместе с промывкой форс. И все же не очень понимаю, как топливный насос может давать не достаточное давление только на низах, ведь чем выше обороты, тем выше расход топлива.
    Имеет смысл снять логи времени открытия форсунок?
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Почему то бытует мнение, что топливный фильтр надо менять чуть ли не через 100 тык. Мы живём в стране, где его надо менять чуть ли не с масляным одновременно. 20 тык в Германии норма, но там бензин не такой.
  16. w.r.m
    w.r.m Участник форума
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    #9736 w.r.m, 30 янв 2014
    Можно ли записать ЛОГ при обычной езде, по дороге на работу например? Лично мне нужно понять только ли в проводке на расходомере проблема ( Падают обороты на светофорах, троит, всё это периодически. Вообще есть проблема с проводкой, хочу убедиться что это причина именно в ней). Симптомы то есть, то пропадают на долго...
    Вот что записал. Это мой первый ЛОГ, сильно не ругать :hello: . Один лог с подключенным ДМРВ, обороты гуляют, глохнет. Второй со скинутой фишкой. Ехал просто по городу.
    • Логи.zip
      46,3 КБ
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нет тут наврядли недолив ... Ту похоже фамильная проблема моторов с блоками AR . Звон прямо с холостых . Надо разбираться почему так . Есть удачный опыт борьбы с таким недугом кстати . Автор лога можешь обратиться .
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Судя по етке http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4&year=2006&kat=454&gr=90600 BFB с вариатором. На механике(AQ) нет такой проблемы?
  19. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Здравствуйте! Недавно купил машину, вот снял логи, посмотрите пожалуйста....что по ним сказать можно, а то что то она для своих 170л.с. не едет=((( Посмотреть вложение 003-115-114 exel.xls
    Посмотреть вложение 003-115-020 exel.xls
    извиняюсь за вид файла.....т.к. другие скинуть не могу, нет архиватора=))
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да все BFB последние 2006 2007 г таким страдают .А с вариаторами вообще звенят шопипец . Причем все это на стоке происходит .
