Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. romper
    romper Новичок
    15 июл 2013
    34
    A6/C6 2.4BDW 06г
    #9761 romper, 2 фев 2014
    удалил
  2. Kirill53
    Kirill53 Новичок
    10 янв 2014
    8
    Новгородская обл.
    A6 C6 2.7 TDI 2009 г.
    Ребят,проблема следующая:
    вылезли ошибки
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    Грешу на ДМРВ (еще при заводке машины приходится крутить стартером сравнительно долго). Скинул фишку с ДМРВ - поехала ощутимо лучше,завелась моментально.
    Вот сделал логи.Посмотрите,пожалуйста.Заранее очень благодарен.
    • Log-files.zip
      4,1 КБ
  3. Kirill53
    Kirill53 Новичок
    10 янв 2014
    8
    Новгородская обл.
    Делал два раза для большей точности и во втором случае включил другую группу (в логах видно будет).
  4. Nevidimka821
    Nevidimka821 Новичок
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    Адаптировал, и не раз. Все равно ДЗ сваливается в ноль
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну так а проверить на подсос кто мешает ? На альте много мест за ДМРВ где может сосать .
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А сам как думаешь ? :laugh: Да это именно они :nod:
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    вот как и рекомендовалию
    .что тут моей ласточке необходимо.:help:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В сток откатить необходимо и потом с топливом разбираться ... И еще ДМРВ на помойку выкинуть .
  9. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    #9769 дяма, 3 фев 2014
    ну что то да массовый валит воздуха,мотор был не в рабочей зоне,чуть недогрет,ни как не влияет?чип задирал значения посильнее,ограничения снимал что б на всю ивановскую дула,с топливо критично?что не хватает ей,в баке,или тнвд,пардон за бестактность вопросов,расстроился просто,хотца поскорее мчать)мож она на улицу дует?я вроде пресовал,месяца два назад,моз в поддон качает))
  10. Kirill53
    Kirill53 Новичок
    10 янв 2014
    8
    Новгородская обл.
    Ребят,прошу помощи. Стоит заказывать ДМРВ или нет? Логи выше.
  11. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    скинул фишку с дмрв, разницы нет по ощущению, расход вроде меньше, если без нее кататься черевато?хотел к 04 привернуть по весне, там неизвестно что дмрв будет показывать стоковый, не хотелосьбы за зря платить, альтернатив нет? там вставку отдельно как на 1,8т моторе?, и что за затык на 2,5 т, при снятие логов четко дернуло, некий спад и пошла дальше в разгон
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Эти советы пробовать снимать фишку и кататься без неё весьма вредные и сохранились от старых мотроников М3.ХХ, без датчика давления . Для МЕ и MED блоков снятие фишки означает аварийный режим с отключением топливной коррекции .По сути имея, неисправности в топливной и в воздушной системе , мы сваливаем в кучу проблемы и опытным путём на глазок пытаемся определить виновника. Одни словом мухи и котлеты должны быть в разных местах.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #9773 052, 3 фев 2014
    Сейчас по 1 и 31 гр видно, что после 4500 об начинается провал по топливу критический, т.е время открытия форс становится максимальным, а отдача наступает очень и очень поздно . Проверь производительность системы низкого давления по эльзе, типа мл в минуту при напряжении таком то. По воздуху график в экселе смотри
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Напомни чья прошивка ... если можешь пришли ее на посмотреть :hi: ДМРВ менять на новый и все наладится ,не надо изобретать велосипед с удалением его из системы выйдет дороже на порядок .
  15. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    вот чья прошивка)) http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=26029, но тут как бы сколько смогет сделано, дунула налила, при 95 проц открытия дроселя топливо прибавлена , мужики я логи снимал топлива было ниже красной черты, минимум
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    О чем это ты ???? Прошивку на исследование присылай :hi: Может там не в железе дело .
  17. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    Логи BFB 1,8T
    подскажите: вроде как расход воздуха маловат... и дергает при разгоне с малых оборотов, по логам не видно?
    турбина новая, клапан №75 новый, почищен внутри и снаружи интеркуллер, каты выбиты...
  18. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Дёрганья не вижу, воздуха действительно маловато в логе. Турбина случаем не JP Group ? А то есть передув местами, характерный для кЕтай турбин :)
  19. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    не, турбина Borg Warner Turbo Systems та что в оригинале идет, даже вроде и в германии сделана)))
    передувы то с чем могут быть связаны? передувает вроде на низах до 2500 оборотов. Маленький расход воздуха из-за неисправного ДМРВ?
    а дерганье реально присутствует, при наборе скорости с низов, может проявится от 1300 об/мин до 2000 об/мин, так пару тройку раз может дернуть, а потом без проблемный набор скорости и оборотов.:shock:
  20. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    #9780 Krass, 6 фев 2014
    Добрый день!
    Авто А4 2.0 TDI BLB
    Не многовато ли 2,6 надув по вагкому?
    Собственно вот логи, у меня почему- то не открывается в dp_logview
