Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. VCA4
    VCA4 Новичок
    29 апр 2012
    11
    A6/C5 1.8T 99г
    Ребят посмотрите пожалуйста логи
    • логи.zip
      3,2 КБ
  2. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Всем привет!Проблема в передуве на низах,но она не постоянная,что делать в первую очередь?Прилагаю 2 лога один с разгоном до 3000 об.и дальше ошибка по передуву и второй лог хорошо раскручивается до 5000об.Под капотом никаких манипуляций не делаю
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    :rollingeyes: Такое бывает? Нормальная вполне картина по наддуву, а по разгону не айс. 4 сек с 2000 до 3000 для BDG-это много. 3сек -вполне хороший показатель. Топливную ковыряйте, синхру смотрите по 004 базовых.
  4. A4vodec
    A4vodec Новичок
    7 янв 2013
    47
    Q7 3.0 TDI BUG 08г.
    Всем привет!
    Хочу снять логи и представить на всеобщее обозрение для выяснения проблемы. У меня такое подозрение, что машина плохо разгоняется, сегодня на третьей передаче нажал педаль в пол и получил небольшой ощутимый провал.
    В связи с чем вопрос: Логи с каких групп необходимо снять, чтобы было на, что посмотреть и сделать какие-нибудь выводы...
    Спасибо огромное!
  5. romper
    romper Новичок
    15 июл 2013
    34
    A6/C6 2.4BDW 06г
    читай первый пост в этой теме.
  6. A4vodec
    A4vodec Новичок
    7 янв 2013
    47
    Q7 3.0 TDI BUG 08г.
    Я просто подумал, мало ли надо еще какие группы сделать! Завтра сделаю и обязательно скину! Спасибо за опперативность.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В одном из логов недодув в другом недолив . Детонация есть во всех . Надо смотреть что виной .
  8. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    а недолив в какой группе показывает? У Вас есть мысли в чем тут дело?
  9. A4vodec
    A4vodec Новичок
    7 янв 2013
    47
    Q7 3.0 TDI BUG 08г.
    #9809 A4vodec, 10 фев 2014
    Ребят, всем привет. Снял логи, но они почему то не открываются через программу, а если открывать через эксель, то видно что файл записан! Прошу знающих и жаждущих помочь, глянуть в чем дело. Может просмотрев мои логи, кто-нибудь сможет сказать нормальные ли показатели по логам... На всякий случай, движка AMB, чип в ваг докторе делал, пробег 170900.
    • LOGI 727.zip
      22 КБ
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Неплохие логи. Чип , кстати чей. Показалось, что топлива там надо после 4500 добавить надо было, но экономичность бы пострадала.
  11. A4vodec
    A4vodec Новичок
    7 янв 2013
    47
    Q7 3.0 TDI BUG 08г.
    Если честно то не знаю чей, мне его в ваг докторе делали, вырезали каты до кучи!
  12. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    а почему тогда выскакивает ошибка по передуву?и что в 4 группе я должен увидеть?:
  13. A4vodec
    A4vodec Новичок
    7 янв 2013
    47
    Q7 3.0 TDI BUG 08г.
    Всем привет! Ребят снял логи более удачные в хороших условиях, с пустыми дорогами. Знающие люди, посмотрите пожалуйста. Что то по-моему плохова то разгоняется, может просто предвзято, но все же! Машина чипованая, движка AMB, пробег приличный 170900. Всем огромное спасибо за содействие.
  14. Серега52
    Серега52 Участник форума
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    #9814 Серега52, 12 фев 2014
    Всем привет. Посмотрите пожалуйста.... Расход топлива мне кажется слишком большой. 17 по городу... Иногда и больше. В общем 30 литров мне хватает на 170 км по городу.
    Посмотреть вложение Logs 11.zip
  15. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Мне кто нибудь поможет?.....
  16. A4vodec
    A4vodec Новичок
    7 янв 2013
    47
    Q7 3.0 TDI BUG 08г.
    Помогут, не переживай! Работу все работают...
  17. Серега52
    20 июл 2013
    152
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Спасибо...
  18. Xalerik 86
    Xalerik 86 Новичок
    27 янв 2014
    13
    A6/C5 2,7T MT 2003
    Ребята, Добрый день!
    Вчера считали ошибки и их аж 9-ть вылезло... кошмар... Теряюсь, что делать... Помогите!
    Тип шасси: 4B - Audi A6 C5
    Сканирование: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    VIN: WAUZZZ4B34N011545 Пробег: 207080km/128673miles
    Адрес 01: Двигатель Метки: 078-907-551-AZA.lbl
    Детали: 4Z7 907 551 P
    Компонент: 2.7L V6/5VT G 0003
    Кодирование: 26712
    Магазин #: WSC 02325
    VCID: 50A56E9990F8129
    6 Обнаруженных Ошибок:
    17963 - Давление Наддува
    P1555 - 35-10 - Максимальный Лимит Превышен - Кратковременный
    17869 Выхлопных Газов Temp Регулирования для банка 1
    P1461 - 35-10 - Недостоверный Сигнал - Кратковременный
    17862 Выхлопных Газов Temp Sensor 1 (G235)
    P1454 - 35-10 - Короткое замыкание на массу - Кратковременный
    18047 - Ускоритель Положение Датчика 1/2 (G79/G185)
    P1639 - 35-10 - Недостоверный Сигнал - Кратковременный
    16514 - Кислорода (Лямбда) B1 Датчик S1
    P0130 - 35-00 - Неисправность в Цепи
    16534 - Кислорода (Лямбда) Датчик S1 B2
    P0150 - 35-00 - Неисправность в Цепи
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 17: Инструменты Метки: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Детали: 4B0 920 933 K
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
    Кодирование: 00064
    Магазин #: WSC 00432
    VCID: 2B5F1975D91E111
    WAUZZZ4B34N011545 AUZ7Z0C2420628
    3 Обнаруженных Ошибок:
    00849 - S-контакт Зажигания и Стартера (D)
    31-10 - обрыв или Короткое замыкание на Землю - Кратковременный
    01300 - Модуль Управления системы Навигации с CD-Rom (J401)
    49-10 - Нет Связи, - Кратковременный
    01304 - Радио
    49-00 - Нет Связи
    Конец ---------------------------------------------------------------------
  19. Xalerik 86
    Xalerik 86 Новичок
    27 янв 2014
    13
    A6/C5 2,7T MT 2003
    а вот и логи
    • Логи.zip
      1,9 КБ
  20. kazamat
    kazamat Участник форума
    14 авг 2009
    176
    Audi A4/B7 1.8T QM
    Влад - а что указывает на недолив ?
