Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    спасибо. Насколько я понял, значения должны быть на 0? а какое предельное?
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    как говорили старшии гуру форума....
    - до 3 градусов - норма
    - до 5-6 градусов - для чипованых в допуске
    - до 9 градусов - следует задуматься, чего так много
    - до 12 градусов - ахтунг и печалька
    помимо всего этого превышение суммы показателей выше 10 ведет за собой коррекцию топливной смеси в сторону обогащения, а отклонение от нормы уже нехорошо + расход.
  3. 264 96
    264 96 Участник форума
    14 дек 2011
    111
    А6/С51.8Т99гAPUчип
  4. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
  5. 264 96
    14 дек 2011
    111
    А6/С51.8Т99гAPUчип
    педальку держал как надо, смотреть надо последние попытки в каждом логе
  6. 264 96
    14 дек 2011
    111
    А6/С51.8Т99гAPUчип
    в одном 5ая, в другом 3ая , возникали помехи на дороге
  7. 264 96
    14 дек 2011
    111
    А6/С51.8Т99гAPUчип
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #9888 Yurasem, 10 мар 2014
    :) чей чип то такой? как топливный - форсы, себя чувствуют? что за ошибки по двс?
    имхо... недолив дикий... ждете когда поршни в поддон стекут!? угол дикий, лямбда 0.82 на 6тыс :shock:
  9. 264 96
    14 дек 2011
    111
    А6/С51.8Т99гAPUчип
    чип- Никифоров Сергей, топливный новый-давление ок, ошибок нет, форсы как проверить?
  10. virus den
    virus den Новичок
    6 авг 2010
    30
    А4/B6 1.8T 03г.
    доброй ночи помогите раз
    браться с этем
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    не совсем понятен вопрос!!! ошибки в другой теме и ваши ошибки указаны в файле! искать обрыв-неконтакт, начать с этого -
    1 неисправность:
    17956 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    P1548 - 004 - обрыв цепи
    Готовность: 0110 1101
    ...чтоб афта поехала!
  12. megawolt
    megawolt Новичок
    10 май 2013
    7
    A4/B6 1.8T Q 02г
    У меня тоже AMB турбина JPGroup Хозяин бывший поставил. Идет передув в начале разгона. Видимо надо вестгейт покрутить тоже. Просит 0.7 а турбина по инерции надувает 2.1 (прошивка модифицированая евро 2 вроде. Стоит пламегас). Да и лямда похоже мало показывает. Проверю давление топлива под нагрузкой.
    • логи.zip
      9,5 КБ
  13. 264 96
    14 дек 2011
    111
    А6/С51.8Т99гAPUчип
    форсунки родные, залили прошивку хотелось узнать что к чему, турбина новая пробег уже 7000км. , брал в турбомоторс в Москве , вроде как Венгрия, логи завтра запишу, а дорога была немного мокрая (а как это могло повлиять?), кнопки турбо в вагкоме у меня вроде нет
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #9894 Yurasem, 10 мар 2014
    прокрутило колесо-колесья, есп, заслонку прикрыло!
  15. 264 96
    14 дек 2011
    111
    А6/С51.8Т99гAPUчип
    турба сток к03-29, есп у меня нет , посоветуй как форсы проверить
  16. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #9896 AlexV, 10 мар 2014
    Хорош пугать.
    Лучше внимательнее посмотри, что именно в 31-й гр. показывает. :)
    Этож узколямбдовый мотор APU.
    Но проверить давление топлива под полной нагрузкой в области 2000-4000 об стоит - там 5.0...5.2 бара с этой прошивкой должно быть.
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #9897 Yurasem, 10 мар 2014
    :) точно, упустил! вот где все мастера логов потерялись-пропали... праздники :beer:!
    у товарисча первые логи получше!
    Леш, 31ю смотрел, от чего так заслонку сразу прикрыло? или отпустил педальку тс?
  18. 264 96
    14 дек 2011
    111
    А6/С51.8Т99гAPUчип
    педальку я отпустил только после 6000 оборотов
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #9899 Yurasem, 10 мар 2014
    :shock: с 2х до 5
  20. 264 96
    14 дек 2011
    111
    А6/С51.8Т99гAPUчип
    6120 оборотов угол открытия 100% - это из таблицы, но я точно говорю-педаль отпустил только когда стрелка за 6000 перевалила
