Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Потому, что протокол UDS и надо нажимать кнопку http://ross-tech.com/vcds/tour/adv-meas-blocks.html. Поставить птички около желаемых каналов и нажать кнопку log.
  2. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    Добавлю свежие логи. По 32 каналу не пойму. Лямбда мертва?
    И в одном логе воздуха 140. что то много или норм?
    • 16.zip
      3,7 КБ
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Там нечего смотреть .... Нет данных .:nod:
  4. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    а сейчас
    • Логи 1.zip
      5,7 КБ
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    А буквы мотора какие ?
  6. Asatur
    Asatur Новичок
    7 сен 2013
    18
    A4 b7 2.0 tfsi
    Помогитеее))
    Здравствуйте, посмотрите мои логи, ошибка р2187 слишком бедная смесь, дмрв показывает 2g/s но на него ошибки нет, жива ли турбина? и стоит ли менять дмрв
  7. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    АЕВ :)
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Америкос ? ... Ладно вроде нормальные логи .
  9. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    да американка:)а почему вроде норм?и что со 115 группой делать?
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У вас нет ни одного нормального лога. Смесь 031 гр. Наддув и воздух соответственно 115-003
  11. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Товарищи ГУРУ, не проходите мимо.
  12. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    парни подскажите где в питере можно чипануть машину?
  13. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    https://www.drive2.ru/users/sergeynik/
  14. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
  15. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    У меня только в планах. Но плохих отзывов не нашел
  16. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    а че почем не в курсе?а то он не отвечает
  17. niko2077
    niko2077 Новичок
    27 окт 2009
    51
    A6 С6 2.7 BPP 2006
    все сделал как сказали, правда знать бы в каких разделах для моего случая птички ставить правильно?
    но учитывая что машина едит как простой "атмосферник" выбрал давление наддува и еще кое что, записал лог как подсказали, НО открыть с помощью программы, прикрепленной в начале темы не смог. подскажите в чем пролема?
    Посмотреть вложение LOG-01-031-201-331-421-501-1031-1041-1151.zip
    единственное что во время записи лога заметил, что давление наддува фактическое не поднималось более 1,5 атм. На сколько я понимаю это значение на порядок меньше чем должно быть?
    знающие подскажите, пожалуйста.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Поставьте в профиль мотор CDHB -это очень важно, чтобы с вами общались по делу. По логу-он видимо был сделан на месте и машина никуда не ехала. Нет графы -обороты двигателя. Надо ознакомиться в первой страницей темы.Насчёт наддува вот соответвие 115 гр
  19. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    уважаемый progrommist не могли бы вы сказать по моим логам о проблеммах?
  20. niko2077
    niko2077 Новичок
    27 окт 2009
    51
    A6 С6 2.7 BPP 2006
    #9940 niko2077, 17 мар 2014
    нет, лог делался в движении, а с первой страницей я ознакомился, но там абсолютно ничего не сказано как записывать лог в моем случае (точнее какие группы выбирать, в выпадающем списке, который у меня, потому как они не соответсвуют тем группам что написаны на первой странице)
    подскажите, пожалуйста в каких строчках мне надо поставить галочки и записать логи?
    точнее помогите мне разложить группы, которые, как я понимаю, мне нужны для записи нормальных логов, а именно группы: 3, 20, 31, 114, 115
    на счет двух данных, а точнее 3-х из группы 115 я понял (Boost pressure, Boost pressure commanded value, engine speed). хотелось бы помощи для расклада остальных групп (по 4 значения из "моего списка" для каждой из групп)
    пока никто не отвечает попытаюсь сам разложить что получится в группах, а вы помогите:
    115: Engine speed, Engine load, Boost pressure, Boost pressure commanded value
    031: Lambda control bank 1/3 (actual), Lambda control bank 1/3 (specified), Lambda control bank 2/4 (actual), Lambda control bank 2/4 (specified)
    114:
    020:
    003: Engine speed, mass air flow
