Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Там два занчения должны быть . Посмотри и сюда напиши .
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    #82 дяма, 28 фев 2011
    .0.4 и 12.5 при 50 гр двигатель.погрелась чуть стало 3.2 и 12.5.выскочила ошибка о переобеднении смеси в системе.обнулил.потом было 2.4и 0,погазовал опять по обеднению ошибка.обнулил. щас при 102гр 0 и0.снова глянул 3.2 и 0.
    масло у меня горит еще в выхлопе.до этого турба кое как потребляла,а после чипа 0.5л на 200км.думаю это может влиять на показания в 032.дыму немерянно.
    в 030 второе значение постоянно меняется с 0000 на 0100.
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    мдеее...
    я так думаю что логи лучше пока не снимать.
    чтобы сделал я. я бы сделал опрессовку впуска и проверил бы вкг. как минимум надо убирать такое обеднение смеси, а потом можно и логи снимать.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну вот и "картина маслом" ...
    Мотор приводить к норму , про отжиги забыть .... Что делать написано выше :umnik:
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    для истории
    s3 8L с турбиной от турболаба
    • s3-2.zip
      13,9 КБ
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    жуть какая то
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А чего она не дует то 1.4 как просит ? Не хочет ? И ошибок нет наверное ... :smile42:
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #88 malder_dm, 2 мар 2011
    Доброго времени суток. А6 02г. 1.8Т AWT
    Только было дело подумал, что избавился от геморроя, заменив ГРМ, где была сдохшая натяжная машинка, которая давала ошибку 16396 (Сдвиг фаз в раннюю сторону). Так я надеялся, что это сдвиг фаз влиял на бедную/богатую смесь.
    Проехал я 500-700 км. и начало опять сзади вонять несгоревшим топливом, затряхиваться на Х.Х. и дёргаться при езде.
    По VAGу 2 ошыпки: бедная смесь на Х.Х. и при ускорении.
    Сделал скрин 001/002/032 групп:
    Вчера днём подключался, по лямбде было всё в разумных пределах (-5%/+5%) и сзади ничем не пахло.
    Вчера вечером покатался очень спокойно (2000-2500 RPM) и сегодня начало вонять сзади и значения лямбды доходят до +25%.
    Лямбда новая (3 т.км. пробега), но есть одно но ! дымит масельцом сзади, руки пока не дошли до замены МСК (надеюсь, в эту Субботу поменяют).
    Вопрос, может это масло засирает лямбду так, что она видит бедную смесь и начинает её богатить ???
    P.S. Как только скидываю ошыпки, машину не узнать, пуля просто, но через 50 км. снова начинат тупить.
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Maddy
    melkon2002
    ошибок сейчас нет
    ключевое слово "турбина от турболаба"
    выставленным внешним буст контроллером она дула 1.5 избытка со слов хозяина ровно два дня - а сейчас вот так :) и то было хуже пока из аварийного режима не вывели ее - там как на 2.7 есть дтвг :)
    http://photofile.ru/users/dus72/96175178/122706438/#mainImageLink
    http://photofile.ru/users/dus72/96175178/122706453/#mainImageLink
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #90 052, 2 мар 2011
    malder_dm
    Надо вам в теме "ошыпки"написать про это или лучше логи со своей машины снять для этой темы.А то гадать тут некому и некогда.
    P.S. Я не шыпко грамотный в этом , но думаю логи по каналам ДМРВ, пропусков зажигания и конечно наддува. Профессионалы поправят:very_cool:
  11. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Влад, правила изменили, красный цвет теперь только для модераторов :D
    Твой первый пост в этой теме :smile8:
    ЗДЕСЬ хорошо что бан за красный цвет не предусмотрен :icon_suicide:
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #92 052, 2 мар 2011
    :icon_suicide::icon_suicide:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Этим темам лет больше чем тем модераторам . Если их что то не устраивает пускай правят или ко мне обращаются ,поправлю. Ну или банят пускай .... Как в начальной школе ей богу красный цвет -цвет учителя :icon_suicide:
    1 человеку нравится это.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ИМХО ДМРВ проверяй . 211 группа у тебя .Давление топлива так же. МСК тут совсем не при чем .
  15. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    #95 mark42, 3 мар 2011
    парни гляньте че я там назаписал,записывал впервый (еще и вставить неполучалось) раз включены только печка и фары
  16. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    как и говорил попробывал сегодня логи снять,вроде получилось,прошу сильно не пинать,скажу сразу,забыл на 2х тестах выключить климу на эконе и авто режиме. (003-115-114, 003-115-211)
    на остальных тестах было всё выключено кроме ксенона в ближнем и птф..логи прилагаю
    ЗЫ,хочу отметить,что пулял с 3 передачи, но после перехода на 3 передачу начинал запись и тапку в пол,и получал небольшой такой вгон вперёд будто ща заглохну.это с чем связано? что на малхы оборотах на высокой передаче или чёт другое?:shock:
    Заранее спасибо :sluni:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для первого раза очень хорошо записал :thumbup:
    Значится так ... В логах есть отставание по нагрузке приличное ,в некоторых старнно низкое значение запроса наддува . Хотя все значения по смеси и по детонации в норме . Ну и 032 говорит о бедной смеси под нагрузкой . ИМХО надо пристально присмотреться к ДМРВ .
  18. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    можно,если не сложно разжевать что значит отставание по нагрузке? и про наддув? для чево ано? и если не сложно мне глупенькому,чтобы ну как сказать в первый раз всё более-менее понятно было..а то я особо не секу в этом,но понять как отчего куда и зачем хочется - сил нет:beer:
  19. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Народ, салют, вроде руки от куда надо растут, но чёт не догоню, как снять логи... смарите...
    Тут цифры как на первой странице у melkon2002
    Куда чё вставлять...
    Это как??? :shock: Так???
    Тока сапогами не пинайте, ну ваще не догоню... :icon_suicide:
  20. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    всё верно, только если вбиваешь в ручную ЖМИ GO, потом след, и т.д 206 показывает что нету,используй 211 блок.удачи..потом жмешь лог и т.д старт тапка в пол записал до отсечки дон/клоуз :beer:
