Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    Снял нормальные логи.
    Опресовка в норме.
    Свечи новые
    Стопливом и фильтрами все норм.
    Ката нет. Куда копать дальше?
    • 21.zip
      2,8 КБ
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Клапан заменен ? После замены клапана какие данные в 032 гр ? Бензин какой заправлен ?
  3. neznayu25
    neznayu25 Новичок
    18 окт 2013
    22
    A4/B6 1.8T 02г.
    здравствуйте, помогите пожалуйста автомобиль не едет вообще, очень тупой разгон плюс еще и дергается при разгоне а4 aeb 98г
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    здесь разбирают логи
    Твоих пока не видно
    Как заводится?
    Может коммутатор сдох как вариант катушки на аев надежные
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Во всем диапазоне приличная детонация присутствует . И турбина не вытягивает вверху запрос по наддуву по какой то причине . По 211 группе логов нет . И что в 032 ?
  6. neznayu25
    neznayu25 Новичок
    18 окт 2013
    22
    A4/B6 1.8T 02г.
    не могу пока выложить наверно потому что только зарегистрировался
  7. neznayu25
    neznayu25 Новичок
    18 окт 2013
    22
    A4/B6 1.8T 02г.
    выкладываю
    • лог.zip
      2,1 КБ
    • лог1.zip
      2,7 КБ
  8. neznayu25
    neznayu25 Новичок
    18 окт 2013
    22
    A4/B6 1.8T 02г.
    недавно начала после заводки троить, даже наверно двоить гдето секунды 2 потом нормально работает, это на холодную
  9. Asatur
    Asatur Новичок
    7 сен 2013
    18
    A4 b7 2.0 tfsi
    Бензин 95й . Логи после замены клапана N80 . По 032 1.9 процентов
    Машина все ровно как то не так едет, может свечи надо поменять? хотя пропусков нет вроде по зажиганию, немного не пойму, подергивает ее, то ли такт переключения немного не такой.. помоги понять Влад..
  10. Yurik 01
    Yurik 01 Новичок
    8 янв 2012
    27
    Golf mkv GTI 2.0т
    гляньте чего ей не хватает....
    2.0 тси к04
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Детонация у тебя очень сильная вот и не едет . Надо дальше смотреть что с ней . Кат присутствует ?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А с чего предположения что ей что то не хватает ? По логам все в норме . Ну звенит конечно , но это скажем так в пределе верхнем . А в остальном все красиво по цифрам .
  13. Yurik 01
    Yurik 01 Новичок
    8 янв 2012
    27
    Golf mkv GTI 2.0т
    это самый лайт режим , на 98 бензине
  14. Yurik 01
    Yurik 01 Новичок
    8 янв 2012
    27
    Golf mkv GTI 2.0т
    вот на углах под 98 , но не держит их
  15. neznayu25
    neznayu25 Новичок
    18 окт 2013
    22
    A4/B6 1.8T 02г.
    никто не посмотрит мои логи?
  16. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    В 32 (-0.4 -3.9)
    211 снять вместе с 115 и 114?
  17. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    #9997 Tuningx, 24 мар 2014
    логи снял, но получился бред... вчера вечером проверял N75 и в потемках когда ставил обратно пережал шланг который на актюатор, заметил по приезду на работу. зато ретардов небыло в овощном режиме))))
    А может из за масла в кулере?
  18. neznayu25
    neznayu25 Новичок
    18 окт 2013
    22
    A4/B6 1.8T 02г.
    ребят посмотрите пожалуйста,
    • лог.zip
      2,1 КБ
    • лог1.zip
      2,7 КБ
  19. Asatur
    Asatur Новичок
    7 сен 2013
    18
    A4 b7 2.0 tfsi
    Влад, катализатор стоит, лямбда то ли 1.9 то ли 2.7 % не помню уже
    В общем подергивается, не в тот момент как будто переключается, некомфортно себя ведет, что может быть? может какие логи еще надо будет снять? может это ДМРВ или же "не новые свечи"? хотя пропусков нет..:shock::shock::shock:
  20. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    ошибка Алексея просьба помочь
    Суббота,15,Март,2014,11:04:02:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    Контроллер 16: Руль Описания: 8K0-953-568.CLB
    Номер детали контроллера: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
    Компонент и/или Версия: Lenks.Modul H17 0014
    Код ПО: 000013
    Код СТО: WSC 06335 000 00000
    VCID: 3D7B2E84A46A8F1
    1 Ошибка найдена:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    014 - Неисправно
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 25
    Пробег:: 48698 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.03.15
    Время: 10:56:14
    (нет данных): 44.0
    Текст: 2CFFFFFF8DFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFC0FFFFFFFF
    дL?ПP$}eҐ\!i¤hІ
    Raw, Index/Key Err.: 255 255 000
    Текст: 28FFFFFF83272000FFFFFFDAFFFFFFFFFFFFFF80FFFFFFF9
    УОЗ: 594.0 °ATDC
    Raw, Form. N/A: 000 218 255
    Об/мин: 29382 /min
