Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это гипотеза, но имеет , вполне логичное объяснение. Турба недодувает , тактирование повышено, расход завышен. По идее и мультипликатив в 32 группе должен быть в минусе.
  2. alexzip
    alexzip Участник форума
    25 мар 2014
    106
    Новосибирская обл.
    A4/B9 2.0T quat '17
    #10062 alexzip, 11 апр 2014
    Всем доброго времени суток! подскажите, кто знает, что это значит, сегодня общую диагностику сделал, вот выдал
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    Part No SW: 8E0 920 983 E HW: 8E0 920 983 E
    Component: KOMBI+WFS 4 H10 0200
    Revision: 0200 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0023108
    Shop #: WSC 11111 111 45725
    VCID: 31630B1DAB327B1
    1 Fault Found:
    00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 CP
    Component: Komfortgerбt T7B 4336
    Coding: 11820
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 81031BDD8B12AB1
    Subsystem 1 - Part No: 8E1959801G
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0706
    Subsystem 2 - Part No: 8E1959802G
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0706
    Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0606
    1 Fault Found:
    01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
    35-00 - -
    ещё и 19 каналу CAN Gateway не подключается,как и многим другим, пишет нет ответа от контроллера, поможете?
  3. Mike216
    Mike216 Новичок
    15 июн 2011
    30
    А4 B7 2.0T Q 2006
    Понял, спс. Буду делать опрессовку и искать после турбы дырки.
    Но ведь и показания N75 в 60-90 это запредельно, должно же быть каких 30-50? Или я не так понимаю?:confused:
  4. fantasy4fun
    fantasy4fun Участник форума
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
    без чипа ~50-60, с чипом ~75.
  5. Gambler1987
    Gambler1987 Участник форума
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    День добрый, подскажите по каким группа снимать логи на альте и как правильно это сделать, а то совсем динамика убивает?!заранее благодарен
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Группы 001-002-003 и 003-020-031, имхо. Условия такие же как на 1 стр.
  7. Игорь1990
    Игорь1990 Участник форума
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    Уважаемы форумчане!
    Подскажите, как снять логи через "новый тип измерений", т.к кнопка Измерения [8] является неактивной (используется VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0)
  8. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    На новых мозгах есть только "настраиваемые группы" и по номерам уже никто не подскажет, в какой группе что находится. Или может Melkon+Ratkov чего нового подскажут.
  9. 88roman88
    88roman88 Участник форума
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
  10. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Здравствуйте. Была проблема с насосом высокого давления. Поменял его сейчас другая проблема, пропуски воспламенения на 3 передаче на оборотах больше 5500, по первому цилиндру, свечи уже проверил они в порядке, катушки менял местами тоже ничего не дало. Еще ошибку пишет по датчику G199 004907 P132B и потом еще появилась 004899 P1323. На оборотах ниже проблем никаких нет.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Миша, уже давно все выложено вот было соответствие английского и русского CAGA/CAGB
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=350908&d=1378460577 .
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Топливная коррекция не работает -в 32 гр нули. Причина -ошибка по датчику 199.
  13. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Так что датчик менять надо? Или его почистить или как? На оборотах ниже едет хорошо и без ошибок, удалишь её и не появляется пока тапку не надавишь. И почему пропуски по 1 цилиндру постоянно, только по нему. Еще странно что два датчика ошибка по левому блоку а пропуски в правом.
    Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
  14. Игорь1990
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    Спасибо за помощь!:thumbup:
  15. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    спасибо огромное, вообщем движение примерно со второй с третьей 1200 об/мин, переключаюсь на D и тапку на 90%, разгоняюсь до 5500 об/мин и заканчиваю лог?правильно
  16. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.250
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    Нет, не правильно!
    Двигаешься на 3-й передаче в режиме "tiptronic" обороты ~1200, нажимаешь "записать лог" и "газ в пол" но не нажимая KickDown и пишешь лог до максимальных оборотов!
  17. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    привет, спасибо, но где то тут на форуме написано, что двигаешься на 2-3ей - селектор типтроник-положение,обороты примерно 1200, затем переключаешься на автомат и газ в пол но не 100% нажатия педали, а 90% и до 5500-6000 об. сохраняешь лог. вроде так, но решил у знающих людей узнать точнее
  18. Gambler1987
    26 апр 2013
    363
    A4/B6 2.0 ALT 02г.
    что то я запутался немного, разжуйте будьте добры - получается что записываем лог на третьей скорости, я правильно понял и не нужно селектор на D?
  19. 88roman88
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
  20. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Так что мне сделать в итоге надо? Куда смотреть или что менять?
