Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    Посмотрите пожалуйста логи , последнее время мотор подкалбашивает на холосты и во время езды идет какая то вибрация , ошибок нет. опресовку делал , дыр не нашел .
  2. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    Вот спасибо хрен кто помог. три раза просил посмотреть логи.:shock:
  3. FreeSpiceMan
    FreeSpiceMan Участник форума
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    #10083 FreeSpiceMan, 19 апр 2014
    По ходу в отпуск уехали все))
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    для дизелей отдельная ветка, туда и скидывай http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146
  5. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    парни, гляньте логи, изза чего могут быть такие ретарды? :shock:
    • Desktop.zip
      76,4 КБ
  6. 3vg3n
    3vg3n Новичок
    11 мар 2014
    19
    А5
    Всем привет!
    Может кто подскажет подробнее об ошибках?
    Вроде как я заметил, что большинство ошибок из-за датчика положения руля G85, датчик дорожного просвета G289,
    Но остается не понятно что:
    1) Блок "3C: Lane Change" - "16365 - Control Module - Electrical Error; CPU 2" 014 Defective - на замену? Это я так понимаю помощник по мертвым зонам
    2) Ну и самое главное по двигателю - "7888 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics " - что значит? :shock:
    Кстати последнее время не всегда с первого раза заводится(при заводе обороты плавают и падают)
    И на холодную вроде как металический звон цепи(наверное) бывает, но пропадает если еще раз заглушить/завезти.
  7. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Доброго всем времени суток! Уважаемые гуру,подскажите пожалуйста,влияет ли датчик температуры всасываемого воздуха который находится в коллекторе на мощность,динамику и т.д.мозги же наверно по его показаниям корректируют состав смеси... просто чую по машине что она не едет...особенно после 3000 оборотов,ниже ещё ничего но тоже не айс. сегодня утром завёл машину подсоеденил ноут с вагом,зашол посмотреть 004 группу а там в 4ой колнке температура всасываемого воздуха показывает 120 градусов :shock: ну немогла же температура за 5 мин до 120 подняться...поездил пол дня понаблюдал так и держится температура на этой отметке. Потом решил скинуть фишку с датчика - поехала повеселее. Без фишки температуру показывает (минус 48) Завтра поеду заказывать новый ориг. датчик. Может ли из-за этого датчика быть ретарды и мозги прикрывают дроссель? ранее делал логи были ретарды
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Видимо, у вас в 116 группе будут адские цифры. Само собой датчик под замену
  9. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    не страшно если я пару дней покатаюсь со снятой фишки?
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Люди годами катаются и ничего.:D
  11. zemely
    zemely Новичок
    13 июн 2013
    37
    a4 b6 1.8TQ 03г
    мужчины здравствуйте, кто, что может сказать по логам?
    • логи.zip
      9,2 КБ
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Нормальные логи.
  13. zemely
    zemely Новичок
    13 июн 2013
    37
    a4 b6 1.8TQ 03г
    спасибо мил человек:nod:
  14. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Подскажите сколько примерно должен показывать расходомер воздуха на максимуме на чипе?
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  15. zemely
    zemely Новичок
    13 июн 2013
    37
    a4 b6 1.8TQ 03г
    от чипа зависит, у тебя должно показывать приблизительно 160
  16. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это зависит от наддува , оборотов и объёма мотора. К примеру, 2 литровый турбомотор при 6000 об и наддуве 2000мбар(абс.значение) расход составит 200 г в сек. Для 1.8т при 6000 об, расход в 160 гр , соответственно наддув должен быть 1750 мбар
  18. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Подскажите из за чего еще, кроме дыр может быть мультипликатив 6%? Опрессовку делал, дыр не нашел(((
  19. FreeSpiceMan
    28 янв 2010
    205
    Q7 4.2 FSI BAR
    Так что в 32 группе нули, куда лезть? Датчик работает нормально, на оборотах выше 6500 только Тупит. Может форсунка переливает?
    Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    От не верного расчета по смеси . От недоливающего насоса или форсунок . От дырок "вовнутрь" системы ,например в ВКГ или в вентиляции бака .
