Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    У меня врет дмрв, до мойки форсунок винсом мульт был 2.5%.....
    Если дмрв отключить машина едет еще тухлее....
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну так и надо с заведомо кривым ДМРВ пытаться найти истину ...
  3. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    а 2.7Т и 2000мбар (абс.знач) ?:)
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    При 6000 об расход 270г в сек.
  5. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Странно, у меня в районе 220... И я бы не сказал что смесь беднит из- за этого. 11 - 11.5 afr
    Отправлено с моего ZTE V970 при помощи Tapatalk
  6. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #10106 DielMax, 25 апр 2014
    После промывки винсом мульт подскочил до 5, ретарды до 9ти......есть мнения? Кроме опрессовки?
    И еще один момент, когда температура на улице не больше 5 градусов тогда машине едет заметно резвее
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Любопытно, как вы определяете актуальную смесь на ме7.1 с узкой лямбдой?
  8. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Aem будильник (шдк) выносной в салоне...
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну, а разгонная динамика как? То, что выдаёт показометор к делу не пришьёшь, он только для успокоения. Логи где?
  10. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    #10110 Marrakech, 26 апр 2014
    да норм вроде, едет бодро, особенно после 3000. :nod:
    На WOT "будильник" как начинает показывать 11 на старте, так и до 6500...
    Логи по расходу скину чуть позже, с ноута надо притащить, в гараже все.
    Причем я игрался с таррировками (под каждый расходомер своя), были и хитачи маф и BOSCH... одна фигня...230гр в пике.:uhoh::spy:
    Я даталоггер с заводом LC-2 или AEM в софт и синхронизацию с запросом к ЭБУ пока не дописал, поэтому "точных" логов дать не могу.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну насчёт едет "бодро" нет сомнений. До 3000 этот бензин улетает в трубу, по понятным причинам.Остаётся понять, сколько бензина надо этой машине? Расход на сотню при отжигах к 40 литрам должен быть на сотню.
  12. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Ты не понял, начало - это и есть 3000об/мир.
    28л примерн при отжигах. При обычной езде 16.5л в смешанном режиме. Бортовик вообще 13.2 показывает, но это бред.
  13. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Отчетаюсь...вчерась поменял датчик температуры всасываемого воздуха (старый был мёртв показывал на холодном моторе 120гр.) машинка ожила. Утром до заводки ткнул ноут - температура ОЖ 12гр. температура всасываемого воздуха 14гр. Логи пока не снимал,как сниму кину на обозрение.
  14. 264 96
    264 96 Участник форума
    14 дек 2011
    111
    А6/С51.8Т99гAPUчип
  15. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    на заметку
  16. AUDI-SMIRNOF.
    AUDI-SMIRNOF. Новичок
    11 апр 2014
    9
    А3 1.8т Q
    #10116 AUDI-SMIRNOF., 29 апр 2014
    Всем привет.Люди добрые расшифруйте логи...Двигатель ARY.Что у меня там?передув?недодув?.Шипит что то при езде-найти не могу.Спасибо.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #10117 052, 29 апр 2014
    Кулер ,видимо дырявый. Расход воздуха сильно завышен. Прессануть надо.
  18. AUDI-SMIRNOF.
    11 апр 2014
    9
    А3 1.8т Q
    #10118 AUDI-SMIRNOF., 29 апр 2014
    Мне недавно бампер красили.Видимо хорошо поставили(((.Кстати звук нарисовался после маляров.
    Прессовал.Ни где не шипит,но куда то уходит(((.А можно поподробнее?Как турбина?дует или передувает?.
    Завтра кулер сниму(((Неужели в нём дырень такая?А почему шипящий звук со стороны водителя слышно(на ходу)?
    А может из-за "грибка"(клапан ВКГ)-просто он один остался который я не проверял.Спасибо.
    Да,и белый дым из глушителя-смесь бедная?
    Ещё ошибка появилась 17705.Стер.Болше пока не вылазила.
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #10119 052, 29 апр 2014
  20. warrior98
    warrior98 Новичок
    12 дек 2013
    3
    А6/С5 1.8Т Q 03г.
    Просьба о помощи
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу Вас о помощи. Имеется А6С5 универсал, 2003 г.в., квака, 1.8т (AWT) сток, МКПП, пробег 250 т.км.
    Появились какие-то провалы на холостых оборотах, т.е двигатель прогрет, работает ровно и вдруг начинает глохнуть. Обороты падают до 500 и сразу возвращаются обратно (будто одновременно стеклоподъемники все включили и руль стали поворачивать). Особенно чувствуется на холодную, пока держатся прогревочные обороты. В динамике потерь не замечаю. Опрессовку делал, все норм. Ошибка есть только по второй лямбде - снижение эффективности катализатора. Обычно ехал со всеми проблемами в сервис, но в данном случае мне помочь ничем не смогли. Логи ни разу в жизни не записывал. Купил шнурок, решил что пора самому вникать в это дело (в целом, про этот двигатель знаю очень много, т.к. эксплуатирую несколько лет и старался вникать, читать форумы, общаться с сервисменами). Так вот, записал логи по группам в соответствии с рекомендациями melcon на первой странице. Посмотрите, плиз. По каким группам еще надо записать?
    Ну и еще. Т.к. ни разу с логами дела не имел, прошу посмотреть в целом - детонация, наддув, смесеобразование и пр., все ли у меня в норме.
    Заранее очень благодарен. Надеюсь на Вашу помощь.
    • логи.zip
      3,5 КБ
