Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. kykla4ev
    kykla4ev Участник форума
    2 май 2014
    124
    ххх
    Любезнейший, посмотри пожалуйста мои логи. Слабая тяга в р-не средних оборотов + какой-то свист при нажатии на газ(как-будто патрубок пропускает воздух)
  2. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Всех приветствую! Прошу проанализировать мои логи! Симптомы: машину немного потряхиват на холостых (с определённой периодичностью), довольно сильно потряхивает на 90 км/ч!
    Машина чипованная до 200 сил, форсунки прочищены на стенде, воздушный фильтр менялся месяца 3 назад, свечи прошли около 20 тысяч (оригинал), колёса 17 радиуса (прокатанные и отбаллансированные). Ошибка, только по вакуумному насосу)))) Его пока не трогаю)
    Выкладываю первые логи "Log1" - после замеров, сделал опрессовку и нашел дырявый потрубок ВКГ - заменил и перезаписал новые логи "Log2"
    P.S. После замены патрубка заметных изменений не ощутил!((((
    • Log2.zip
      2,9 КБ
    • Log1.zip
      4,9 КБ
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #10183 052, 18 май 2014
    Действительно сильно занижено по воздуху. Опрессовка в первую очередь. Видимо где то в гусенице будет шипеть. Дымом прессовать будет надёжнее
  4. kykla4ev
    2 май 2014
    124
    ххх
    Спасибо! А что за шланг-гусеница? можно на схеме указать?
    пс Шипение идет с левой стороны(со стороны водителя). Двиг 1.8т
  5. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Как запустить тест N75 при помощи VCDS ?
  6. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    В вцдс > двигатель > тест исполнителей и тыкаем, выполнить\далее, пока не дойдет до N75.
  7. 2.0TFSI QUATTRO
    2.0TFSI QUATTRO Участник форума
    1 окт 2013
    252
    a4/b7 2.0tfsi 06г.
    Привет ребят, после покупки машины уже около года борюсь с недодувом, вот такая ошибка
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - - Непостоянно
    тест исполнителей пробовал клапан н75, вроде еле слышный щелчек, щелкает слабо, скорей пытается щелкнуть, из под капота его не слышно, приходится руку на клапан ложить, чтобы почувствовать
    посмотрите пожалуйста по логам отрабатывает ли правильно н75?? завтра записался делать опрессовку
    • логи.zip
      10 КБ
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    1. Занижен расход воздуха
    2. Недоливает.
    3. Вопрос-это чья прошивка? Аудитория? Мульт в плюсе и это загадка:shock:
  9. Benky
    Benky Завсегдатай
    6 июл 2011
    598
    A6C6 3.0 TDI 05
    Прошивка аудитория! Есть форсунки от BEX,думаю их попозже поставить!
    Вчера еще нашел, что патрубок, который идет к топливной рампе был пережат хомутом! Поменяю еще раз перезамерю!
    Что значит мульт в плюсе?
    По проблеме с воздухом, не ДМРВ ли?
    Спасибо!
  10. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Ребята подскажите по каким группам снять логи, чтоб разобраться со следующей проблемой:
    С момента покупки авто борюсь с расходом топлива (лет 5 уже). Замена фильтров, опрессовка, замена ДМРВ, промывка форсунок, новая турбина, перебранная АКПП - все это не уменьшило расход. Зимой под 40л/100км к лету уменьшается в двое.
  11. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    У тебя видать под капотом зверек какой то живет который пьет бензин ведрами Извини не удержался
    А по делу снимай логи
    на основании чего ты все менял по чьему либо совету или знающий человек все это проверил и приговорил к замене
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  12. Bolgarchic
    Bolgarchic Участник форума
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    ой-ёй....:shock: а я думал у меня расход дикий....
    а ошибки какие есть?
  13. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Я менял это все в процессе эксплуатации авто )) Не одновременно и по причинам не связанным с расходом топлива.
  14. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    ошибка только по вакуумнику
  15. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    логи снимать надо...а по вакуумнику какая ошибка?
  16. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Логи сними стандартные которые написаны в шапке
    Тогда думаю можно будет что то и по обсуждать
  17. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    не помню. позже выложу.
  18. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    Давление 4.5 под нагрузкой. Норм?
  19. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    присоединюсь к вопросу.... вчера на холостых мерили давление топлива на рампе. по манометру где-то 3,8-3,9 бар. На сколько я знаю, даже под нагрузкой, должно быть 4 бар и ни на одну десятую ниже. Получается, что у меня даже на холостых насос не качает как надо и его под замену?
  20. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    На хх должно быть 3.5
