Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Неужели неясно, я же сказал, что занижает. На кой графики тут строю, стараюсь.
  2. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    все все, понял)))
  3. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    парни подскажите куда копать,малясь не додувает,и воздуха моло есть,замеры были при температуре +25,...потом 2 лога записал с пережатым N75 перед актуатором,но чета как то не понятно((
    посмотрите пожалуйста.
  4. Firefish
    Firefish Новичок
    16 сен 2009
    23
    Q5 2.0 CAEB 2010
    Есть кто живой ?
  5. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Сегодня сделал контрольную проверку расходомера после всех ремонтов. Похоже, что мой старый хитачи, всё же пережил чистку ликви-молли и адекватно работает. Гуру посмотрите.
    Появился ещё один вопрос, угол опережения зажигания изменился с 12 на 9 на хх. Я где-то читал, что это связанно с датчиком холла и датчиками детонации. Куда копать и критично ли это?
    • Logs.zip
      3,4 КБ
  6. Ivan_shym
    Ivan_shym Новичок
    24 июл 2013
    11
    A4/b6 3.0 02г.
    Двигатель ASN дергается, снять лог
    Уважаемые Гуру снятия и расшифровки логов, прошу Вашей помощи! Двигатель ASN 3.0 дергается под нагрузкой при наборе оборотов. После 2500-3000 об/мин рывков нет. Мне кажется что данное "дрыганье" связано с электроникой, т.к они довольно резкие и кратковременные. Логи каких групп мне необходимо снять?
    Дополнительная информация:
    1. Свечи новые;
    2. Раньше vag-com показывал пропуски по 4,5 и 6 цилиндарм, а также дохлый лямбда зонд 2-го ряда по той же стороне. После замены лямбда зонда пропуски не выявляются при считывании ошибок.
    3. На данный момент vag-com никаких ошибок не показывает.
    Буду признателен за любое содействие и идеи для решения данной проблемы.
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Сделал опрессовку, нашли дыру в районе масл. щупа, конкретно не смогли понять откуда... там рядом много шлангов ВКГ, откуда то из них может воздух выходить??
    Дыра может влиять так на впуск, что мотор мало воздуха ест или все таки это мертвый дмрв? Просто планирую сейчас закупать запчасти по замене ВКГ, и думаю может сразу взять бошевский ДМРВ?:shock:
  8. fantasy4fun
    fantasy4fun Участник форума
    15 янв 2013
    196
    Курская обл.
    2.0 tfsi CYRC
    Да, может. Если щуп не оригинальный - может из под него выходить. Нужно определить откуда именно и заменить элемент. Можно полить водой всё в пределах досягаемости - станет видно где косяк.
    Да, может дыра. Может и дыра и ДМРВ.
  9. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Всем привет! Посмотрите пожалуйста, 1,8Т AWT 5 мкпп едет не очень, повышенный до 18 л расход. ошибок по двигателю нет
  10. Firefish
    Firefish Новичок
    16 сен 2009
    23
    Q5 2.0 CAEB 2010
    Мертвоватая тема. Или все на отдыхе...
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Для бензина группы 003-114-115.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #10252 052, 15 июн 2014
    Воздуха там в самый раз ни много ни мало, а соответствует наддуву и оборотам. Наполнение должно быть линейным, а тут "ныряет" вокруг идеального графика. Такие фигуры характерны для турбин с проблемами в горячей улитке.
  13. Pali4
    Pali4 Новичок
    6 фев 2009
    25
    Audi A4 B7 2.0Т
    знающие люди посмотрите пожалуйста мои логи !
    первый лог снимал на з-й передаче .машина вела себя вроде бы хорошо.
    второй лог снимал на 4-й. наконец то получилось поймать тот момент ради чего я вообще это стал делать!
    машина дергается при интенсивном нажатии педали в диапазоне где то с 2 тысяч об. и до 4 .на втором логе видны рывки с 2760 об .
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    С каких групп снять логи, чтобы понять работают ли датчики детонации и разобраться почему занижает зажигание?
    1.8 adr атмосферник
  15. Firefish
    Firefish Новичок
    16 сен 2009
    23
    Q5 2.0 CAEB 2010
    Народ, так может кто помочь ? Или нет ?
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вроде,группы на 1 стр. описаны .Природу шумов от ГРМ логами не определяют.
  17. Ivan_shym
    Ivan_shym Новичок
    24 июл 2013
    11
    A4/b6 3.0 02г.
    Товарищи! Прошу подскажите какие группы снимать в моем случае?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    В этих логах эффект отсутствует ... Но в них все равно периодически корректированная нагрузка отстает от заданной и расход воздуха мал ...Граммов 10-15 не достает
  19. Firefish
    Firefish Новичок
    16 сен 2009
    23
    Q5 2.0 CAEB 2010
    Уважаемый progrommist, я же не прошу определить шумы ГРМ. Речь шла о фазорегуляторе и правильности его работы (допустимые значения). И хотел узнать по этим группам мертв он, или искать причины в другом.
    Если я попробую сделать логи по группам описанным на 1 странице, я боюсь, что это будут последние логи этого двигателя...
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибки какие после этого ? Логи эти только показывают что происходит, но не показывают почему . Надо смотреть что с лямбда-регулированием и давлением топлива ,детонацией ...
