Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Pali4
    Pali4 Новичок
    6 фев 2009
    25
    Audi A4 B7 2.0Т
    ошибок нет никаких. тебя услышал ! соберу больше инфы ,скину сюда!
  2. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Паш, почему тогда у него при заглушенном актуаторе давление меньше, и плавает...
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну может калитка болтается, что на ум приходит. В любом случае , видимо придётся туда лезть, хоть и это очень нелегко в этих моторах.
  4. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    есть подозрение, только с заглушенным 75 больше должна дуть по идее
  5. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    спасибо! будем ковырять,потом еще раз снимем логи,и проверим байпас на его состояние))).... ну и сделаем опресовку.
  6. Ivan_shym
    Ivan_shym Новичок
    24 июл 2013
    11
    A4/b6 3.0 02г.
    Уважаемый melkon, прошу Вашей помощи! Двигатель ASN 3.0 дергается под нагрузкой при наборе оборотов. После 2500-3000 об/мин рывков нет. Мне кажется что данное "дрыганье" связано с электроникой, т.к они довольно резкие и кратковременные. Логи каких групп мне необходимо снять? Прошу Вас сформировать первоначальный набор.
    Дополнительная информация:
    1. Свечи новые;
    2. Раньше vag-com показывал пропуски по 4,5 и 6 цилиндарм, а также дохлый лямбда зонд 2-го ряда по той же стороне. После замены лямбда зонда пропуски не выявляются при считывании ошибок.
    3. На данный момент vag-com никаких ошибок не показывает.
    Буду признателен за любое содействие и идеи для решения данной проблемы.
  7. ruk.net
    ruk.net Новичок
    16 май 2014
    49
    A4/B6 1.8T 2004 г.
    #10267 ruk.net, 18 июн 2014
    Спасибо за помощь!!!
    Подскажите в каком направлении двигаться дальше?!
    С чем связан недостаточный расход воздуха?
    Есть ли взаимосвязь с подачей топлива бензонасосом? Периодические наблюдается гул при низком напряжении АКБ (при запуске после длительной стоянки с включенными габаритами например). Думаю глянуть бензонасос по этому отчету.
    Знаю, что ВОТ ЭТО самый верный способ определения и решения проблемы, но все же))
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Посмотри пропуски в реальном времени 14,15, 16 гр . Они могут быть но ошибку не записывать по ним т.к. кол-во общее не достаточно для этого .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Расход воздуха падает очень по многим причинам начиная от забитого топливного фильтра до неисправной турбины ... Тут поиск по инету не вариант . А может просто ДМРВ подвирает ...
  10. Divot
    Divot Новичок
    11 апр 2012
    54
    А4/b7 2.0 tq 07
    Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, логи. Интересует правильно ли работает клапанN75. Машина audi 2.0 tq c revo st1.
    • Логи.zip
      45,6 КБ
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Надо попробовать снять лог со снятым шлангом с актуатора 003-114-115 .
  12. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    И снова я)
    Опять ретарды.
    Что было сделано.
    Сдох насос. Поставил вальбро 255 л/ч, поменял фильтр. вроде бы лучше. но не совсем....
    Посмотрите пожалуйста логи. ожидал что все будет гуд и писал только по 3-м группам. логи записаны плохо. извиняйте. по правилам писать, уже сил никаких нет. проявление всегда одно. но после замены насоса, вроде ретарды стали в меньшем диапазоне.
    Спасибо!
    • logos.zip
      13,9 КБ
  13. denwers
    denwers Новичок
    30 апр 2014
    23
    A4/B6 1.8t amb 02г
    #10273 denwers, 20 июн 2014
    Снова закидываю,ибо не был услышан((( беспокоит то,что лямда с 5т.об. по нолям даёт(отсюда ошибка сбой эл.цепи?),и на сколько я понимаю детонация огромная? на 3-м до 9.0 доходит(((
    Посмотреть вложение LOG-01-001-003-020.zip
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Там проблема с регулированием наддува. К 5000 уже передувать начинает, вот и вырубает топливную коррекцию . Я бы подменил N75 или шланчики к нему поменял.Маленькая дырочка в шланге к актуатору уже не даст ему осилить открыть калитку.
  15. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Мужики. Выручайте. Я уже хз куда копать.
  16. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Бороться с детонацией. Из твоих логов видно только то, что она есть и много. Где 31 группа, или хотяб скрин 32 ?
    P.S.
    Мне тут сегодня один человек в гараже хвастался что у него гольф 1,8т на 92 бензине летает и не звенит и еще без дмрв едет лучше.
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да куда... копать... чтож вы такие странные вопросы задаете - все 150 причин детонации известны и в гуглопоиске леко ищутся.
    устранил, одну, вторую, третью - так и докопаешься :laugh:
  18. denwers
    denwers Новичок
    30 апр 2014
    23
    A4/B6 1.8t amb 02г
    Спасибо,передув по причине установки турбины к04 вместо к03 без прошивки...
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не пойму , причём тут к04 или к03 . В логе максимальное ограничение наддува-1% тактирования-,т.е калитка должна открыться после 5000, а ограничения нет никакого.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Миша, у него ме7.1 с узкой лямбдой и толку там смотреть нет:nod:. Из этой же серии ANB AVV ATW
