Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Так у мну у самого ATW, в курсе :) Лог смотрел, буквы мотора не смотрел. Хотя 32 группа покажет бедноту
  2. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    #10282 Tuningx, 20 июн 2014
    Да все описано в предыдущих постах моих)) просто всего уже и не вспомню.
    Просто многие посты в пустоту.
    Попробую описать.
    Бенз что 98 что 95 пох.
    Насос новый
    Фильтр новый
    Свечи новые
    Дмрв менял
    Опресовку делал, дыр нет
    Давление топлива норм.
    Обратка норм
    Н75 менял
    В 32 было (-0.4 -3.9)
    Может что еще забыл.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9060805&postcount=10166
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8843937&postcount=5553
    • 123.zip
      2,7 КБ
  3. denwers
    denwers Новичок
    30 апр 2014
    23
    A4/B6 1.8t amb 02г
    Уловил мысль,Спасибо...буду n75 проверять.
  4. Ivan_shym
    Ivan_shym Новичок
    24 июл 2013
    11
    A4/b6 3.0 02г.
    #10284 Ivan_shym, 21 июн 2014
    Спасибо за совет! Посмотрел в реальном времени и пропуски действительно имеются по всем трем цилиндрам (4,5 и 6). Менял катушки сторонами, а пропуски остались там же. Что может быть причиной пропусков по одной стороне? Подскажите пожалуйста, т.к. хорошего автосервиса у нас нет, а машину сделать хочется.
    Забыл сказать что пропуски смотрел на ХХ и лидером по пропускам является 5 цилиндр. Еще посмотрел 93 группу, так там -11, -7 и менее. Может это быть причиной пропусков?
  5. Pali4
    Pali4 Новичок
    6 фев 2009
    25
    Audi A4 B7 2.0Т
    а у меня все затихло так же странно как и появилось?! единственное с чем я могу это связать так это с похолоданием!) в питере порой +5))
    жду потепления...
  6. alam85
    alam85 Новичок
    25 сен 2011
    49
    Кировская обл.
    а6 с6 3.0 bbj 2005 Q.
    Привет знатокам и отзывчивым людям, на машине год езжу, казалось все отлично работает, прочитав статью на данном форуме про байпас от ТТ, задумал свой заменить, до замены снял логи для сравнения и был несколько озадачен значениями, сравнивал с эталонными на похожем моторе, если с недодувом и поздним выходом на буст турбины скорее всего связан мертвый байбас и возможно не герметичность впуска, а вот остальные показатели по лямде и детонации для меня лес дремучий, посмотрите и расскажите мне куда рыть и что менять? :)
  7. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    #10287 Tuningx, 21 июн 2014
    И заметил еще такое. Если не опускать обороты ниже ~ 3-4 К. То валит.
    Что может происходить при разгоне с низов?
    вот еще свежие. Вроде не надувает?
  8. Serg034
    Serg034 Участник форума
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    #10288 Serg034, 21 июн 2014
    Всем привет гляньте у меня странная вещь ошибок нет,пропусков тоже нет,при плавном разгоне все хорошо как только реско ускоряешся машину подергивает особенно заметно на 3-ей передаче
    вот логи но при записи подергиваний не было(
  9. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Та же беда. :hi:
    И тоже чип на килограм
  10. Serg034
    25 фев 2012
    190
    Touareg 3.0 TDI
    Будем следить друг за другом :thumbup: тоже кило должны дуть))
  11. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    #10291 Tuningx, 22 июн 2014
    и кстати это норм что на моих картах после 5400 по запросу идет подъем давления? хотя логично что к03 к 5400 сдуваться должна.
    И из за чего может быть медленный спул?
  12. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
  13. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    норм......наверн))))
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  14. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Сегодня поставил байпас новый от ТТ + новый силиконовый шланг. Тот же эффект.(((
  15. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    А ты лямбду не менял?
  16. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    Не менял
  17. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Если верить её показателям, то смесь в момент выхода на буст сильно бедная, да и потом не без проблем. РДТ нормально работает? Попробуй также форсунки промыть. Проверь/замени уплотнительные колечки на них.
  18. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    РДТ проверял и ставил подменный.
    Форсунки мыли, но не проверяли распыл.
    Колечки можно поменять.
  19. MegaVolt33Rus
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Также раскоксовку, имхо, обязательно нужно сделать и проверить кат. Осталось немного :)
  20. Tuningx
    15 дек 2012
    348
    ката нет
